БТГ по Дмиту практикум
сделайте расчет по фазам поймете ошибку в своем рассужденииkpyu3 пишет:
Dmit пишет:
На полупроводниках осликом а на разрядниках в схеме введен для этих целей контрольный разрядник. По контрольному и орентируюсь. Все это еще 6 лет назад было подробно рассказано.kpyu3 пишет:
Подскажите, пожалуйста, чем же Вы момент "разворота" фиксируете, если не пользуетесь осциллографом?Dmit пишет: А мне от резонансного контура и нужно только получить нулевую точку в которой я и могу создать разворот а разворот это уже генерация импульса.
Тогда будет правильнее сказать, что Вы контрольным разрядником задаете разворот, а не контролируете фазу сигнала.
Ведь напряжение могло бы нарастать и дальше, если бы зазор в контрольном разряднике был немного больше?
В моей практике влияло на настройку а так же на мощность. Коль Вы коректируете длиной на каркасе здесь коректировка в другом узле. По поводу изменения внешних факторов. В устройстве еще дополнительно ставится узел который отслеживает изменения внешней среды и корректирует работу устройства , что позволяет иметь стабильную работу в не зависимости от часового пояса и времени года.. Без него при изменении погодных условий или смещении точки в географическом положении может наступить сбой либо при попадании в узел Вы просто ее не запустите.vasili1952 пишет: Дмит! Большое спасибо за ответ на мой пост. Этой информации мне лично не хватало. Получается,что соблюдая принцип соотношения первой и второй катушки можно скорректировать конструктив под разный диаметр провода. Просто и толково! И вопрос на опережение - неужели так сильно влияют на настройку сантиметры концов выводов обмотки. Просто на практике убеждался, когда ловишь эффект - важно длина на каркасе, Если эффект рабочий и не зависит от температуры на земной шаре и атмосферном давлении, то длина выводов эффекта особо не портит. Может я ошибаюсь.
Не нужны фериты.и земля не нужнаremell пишет:
Конкретно для намоточных данных которые Вы выложили на первой странице в соседней ветке нужны ферриты или нет? И о земле ни слова нужна или нет в момент настройки и при работе установки. И спасибо что вместе собираете с нами надеемся на совместный положительный результат.Dmit пишет: Я делал и на ферритах и без них. Разница только в намоточных данных. и применяемом проводе. Ферриты вносят изменения и под них нужно делать пересчет соотношений
Dmit пишет: ..В устройстве еще дополнительно ставится узел который отслеживает изменения внешней среды и корректирует работу устройства..Без него при изменении погодных условий или смещении точки в географическом положении может наступить сбой либо при попадании в узел Вы просто ее не запустите.
- как подбирается соотношение витков между слоями первой катушки?
- нужно ли подбирать длинну перекрестных соединительных проводов между левой и правой катушкой?
- влияет ли поле девайса на близлежащие приборы (телефон, телевизор, компьютер)?
1. Токи после искры (примерно 2 искры в секунду ) .
2. Те же токи, но в развернутом виде.
Обратите внимание на токи. Колечки тарировал с 1 Омным резистором. Так вот напряжение делим на 5 и получаем ток... И частота 119 кГц.
Красная осцилка - это L3-L4 контур ( я его назвал "разгонный" с LC резонансом 119 кГц ).
Синяя - L5-L7 при закороченном разряднике.
С ув.
Рассчёт 12 витков провода 1.2 мм 2.2 мм по изоляции дал 0.25 мкГн. Ёмкость 0.4 мкФ. Использовал онлайн калькулятор tel-spb.ru/rea.html ( хорошая кстати штука ) На рез.частоте 500 кГц реактивные сопротивления Xc=Xl=0.785 Ом.
Частота резонанса контура L3-L4 119 кГц ( пост выше, осцилка ) .
У меня получилась расчётная частота накачки 23.8 кГц, как 5-ая гар-ка от 119 кГц и 21-ая гар-ка от 500 кГц. Скважность на пробой при 12 В питания аккумулятор начинается с 38%. Пилим дальше
Боязно переходить на питание 24 В. Уже спалил первый транзистор.
Вот кстати и пришёл вопрос к Дмиту: какое питание на транзистор и мощность БП.
По обеим сторонам индуктивности поставил токовые кольца для снятия осцилограмм.
Итак токи : красная - индуктивность-разрядник,
синяя - индуктивность-конденсатор.
Вот теперь рассмотрим нашу искру. Первый красный пик - назовём его стример - подъём и спад 2 мксек. А дальше идёт переливание из L в С, и наоборот.
Вот по Дмиту нам надо оставить только стример, а остальное - это потери. Кто умеет хорошо читать осцилограммы - прошу. Где у нас ответка от соседнего контура и как правильно "заткнуть" наш разряд ???????????
