Эксперименты NikAndr-а
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Бэн.
Бэн
Эксперименты NikAndr-а #214476
У меня на неглубоком (почти на поверхности) заземлении четкий плюс, а на том, что находится на глубине - четкий минус. Постоянка! Статики нет. И эта моя постоянка - "дышит", то есть, напряжение меняется от 0,35 вольт до 0,8 вольт примерно за 10-30 секунд.. И самая большая непонятка - несколько раз я замечал, что на заземлениях происходит переполюсовка, т.е. плюс и минус меняются местами.. Ненадолго, менее чем за сутки все снова возвращается в правильную полярность.. Короче, я не понимаю, отчего это происходит, поэтому не хочу обсуждать эту тему..
Ионосферные дела влияют, может еще и тучки с разными зарядами по небу проплывают.
А ты далеко находишся от РЛС?
Ближайшая ко мне РЛС находится в Тьюксбери, Массачусетс и называется PAVE PAWS. На русском - «Пэйв поз»
Это метров 500 от меня :) :) :)
Однако. :)
Еще хотел добавить по атмосферному электричеству. Перед грозой набегают заряженные тучки, раньше была у меня аннтенна "Луч" вот с нее удавалось получать разряды на заземление до 30 мм.
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #214477
Однако. :)
Я не против атмосферного электричества, но эта штука практически неуправляема, поэтому стараюсь с нею не связываться..
Когда-то метла была, так в определенные моменты искры чуть ли не по всей мастерской летали... Решил - ну его нафиг, такое "электричество" :)
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк
Бэн
Эксперименты NikAndr-а #214478
Однако. :)
Да управлять тучами мы не умеем. Но эти тучи двигаясь по небу заставляют течь токи в земле.
Думаю еще чего то вносят распыляемые по небу химтрейлы. Там находится частички наноалюминия, оксид серы, который связываясь с парами воды образует серную кислоту, что тоже является проводником, ну и еще там пол таблицы Менделеева находится.
Спасибо сказали NikAndr, Alvis, марк
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #214518
Ооо! Что я нашёл в своих закромах :)
Идею предложил Юрий М. Подправил Альфик. Провёл опыт НикАндр.
Это дело надо соберать на конденсатор и пускать на вход ВВ генератора для повторного, более мощного, использования.
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #214520
Я уже и забыл откуда эта картинка...
Похоже, это импульс, образованный из искры, или на "взрыв" какой-то частотной "бомбочки" :)
Выбрось, не засоряй свои харды..
Эксперименты NikAndr-а #214521
Это ваш опыт с зубилом и катушкой в два провода :). Да, надо наверное мне перестать про этот опыт думать. Надо думать о том что уже работает и как усовершенствовать эту схему.
Эксперименты NikAndr-а #214565
1,4 2,93 Независимо от Белоусова;
Совсем не думаю, что они были друзьями, и подогревали друг друга....:lol:
Не обращай внимание на Юру, он гонит дуру.. Это у него в даже в эпикризе написано на первой странице в его медкарте :)
Я легко вижу на ослике частоты, о которых вещает Романов..
Вот все что тут , плюс "бороду" из земли вовлеч вот в это...
Эксперименты NikAndr-а #214566
Собрал девайс по Романову:
Двух заземлений у меня нет, использовал одно + батарея центрального отопления,
трансформатор сетевой на 9 вольт, сетевая обмотка на светодиоды,
2 электролита по 2200 мкф последовательно плюс к плюсу, светодиоды включены встречно-параллельно.
Отличный опыт, однозначный лайк!
Я сам не проводил таких опытов, т.к. живу на даче и у меня нет батарей центрального отопления. Как раз эти батареи вызывают у меня некоторое сомнение в том, что кто-то из жильцов мог использовать эти трубы как сетевой контур 220, и это теряет смысл в том плане, что если отрубят свет на вашей КТПН-ке, то светолдиодики будут светить так же весело, как и сейчас светят.. Если случаи отключения света у вас бывают - обратите внимание, не погаснут ли в этот момент светодиоды? Просто интересно..
И еще - какое напряжение сейчас у вас между заземлением и батареей? И какое на светодиодах?
Не знаю что от куда берется, замерил напряжение переменного тока между двумя ранее описанными заземлителями у себя в ангаре.., так там оно есть и ток и напряжение.., без батарей ЦО. Позже сфотаю..:)
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от lvn54.
lvn54
Эксперименты NikAndr-а #214567
Возможно кого и заинтересует (по мотивам ОЭДС)
Позже удалю.
Размер файла:120 KB
Спасибо сказали NikAndr, vitus, Alvis
Extint Spin
Эксперименты NikAndr-а #214568
Ничего интересного, обычный бустерный преобразователь.
Потребление при наращивании нагрузки не меняется, поскольку нагрузка не подключена при накачке поля, сколько в него вкачали, столько мощности и выдаст на нагрузку на этапе самоиндукции.
Всё пытаетесь с одного импульса получить халяву - не пройдёт. Необходимо сложение волн.
Спасибо сказали NikAndr, chiksat
Время создания страницы: 0.183 секунд
