Эксперименты NikAndr-а
2 года 11 мес. назад
2 года 11 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #213932
катушка не замкнута,в ней ни чего не должно наводиться,нужно замкнуть добавив заземление и антенну...Ролик для моего товарища по палате и будущего напарника по кругосветному плаванию на айсберге, Ахримеда..
за ролик с диодами огромное спасибо!!!!
Эксперименты NikAndr-а #213942
Блин горелый, я разьве не рассказал что я как дурень со ступой с этой теслой по ангару безрезультатно метался..,Ролик для моего товарища по палате и будущего напарника по кругосветному плаванию на айсберге, Ахримеда..
ТоТхер мОржовый ,афтораст того ролика, на подоконнике качур держит внаглую триздит.., вы же его харю просто не разглядели....
Нужно ему афторасту в коменты ссылку на опыт НикАндра впиндюрить раз сто....
Спасибо сказали NikAndr
2 года 10 мес. назад
2 года 10 мес. назад от vitus.
Эксперименты NikAndr-а #213957
Андреич есть просьба попробуй Муравьевскую гравицапу запитать от двух заземлений.
2 года 10 мес. назад от NikAndr.
Светодиод горит лишь между заземлением №6 и всеми остальными. И между антенной и заземлениями № 1, 2, 3, 4, 5. Между антенной и землей №6 светодиод не горит. И между номерами 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4. 2-5, 3-4, 3-5, 4-5 светодиод не горит..
Лично я связываю это с тем, что лишь между номером 6 и всеми остальными номерами присутствует ПЕРЕМЕНКА 2,5-3,5 вольт. И между антенной и всеми остальными номерами (кроме №6) присутствует переменка около 3-х вольт.
Переменка - это наводки...
А между номерами, от которых светодиод не горит, переменки почти нет, там постоянка до 0,5 вольт
Заземление №6 это как бы наполовину земля (заземленный металлический каркас летнего душа с бочкой наверху) от которого к мастерской протянут воздушный кабель, который я называю "малой антенной"
А большая (чистая) антенна, которая на фото крайняя справа обозначена антенной, не имеет с землей гальванической связи, с ней тоже все земли горят...
Объяснил коряво, но тут уж че уж - в нашей палате по другому объяснять не умеют
ЗЫ
На фото светодиод подключен к земле №6 и земле №1. Номер шесть, как я писал выше - не совсем земля и не совсем антенна, если точно, то это антенна, дальний конец которой заземлен..
Эксперименты NikAndr-а #213959
ЗЫ
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк, Zmeyg
2 года 10 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #213968
Каковы глубины всех заземлений и что в основе заземления. Например стержень из арматуры чермета (или труба с оцинковкой). Мало вероятно, что среди этих заземлений есть сфера медная.
Объяснил коряво, но тут уж че уж - в нашей палате по другому объяснять не умеют![]()
ЗЫ
Несколько лет назад в одном из зданий на трубе с помощью компаса высчитал толщину слоёв, имеющих разные заряды "+" и "-". Толщина одного слоя равна 5 метрам. Сравни со своими замерами глубин. В одном слое, имеющий один вид заряда, сложно запитать диод от двух одинаковых заземлителей (из одинакового металла). А вот от двух слоёв, в которых находятся два разных заземления, запитать нагрузку более вероятно. но я не проверял - цели замеров были иные.
Глубины заземлений разные, но материал заземлителей ОДИНАКОВЫЙ - стальная труба и арматурная сталь. Есть несколько заземлений из оцинкованных уголков, но я их в опытах не использую. Гальваники МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ НЕТ!!!
Разница потенциалов (плюс и минус) определяется РАЗНОСТЬЮ залегания заземляющих электродов ПО ВЕРТИКАЛИ.
Например, при малой глубине заземлений (30-50 см от поверхности почвы) на этом заземлении будет плюс На фото это заземление под номером 5 (неглубокий фундамент теплицы). А на электроде, который находится на глубине нескольких метров от поверхности - минус, на фото это заземление под номером 1 (водозаборная скважина, в которую опущен кусок металлической трубы на глубину 8-ми метров) Разность потенциалов на первом и пятом заземлениях - около одного вольта чистейшей постоянки.
На электродах, находящихся на одинаковой глубине, разницы потенциалов нет..
Скажу бред, но по моим личным наблюдениям и эксам, на картинке ниже я нарисовал источник халявы.. Условие одно - провод к верхушке мачты и к самому нижнему краю заземленной части мачты должен быть хорошо изолирован и быть однородным по своему составу, если медь, то и снизу и сверху медь, если люминь, то и там и там люминь, дабы исключить гальванику..
Эксперименты NikAndr-а #213970
ЗЫ
Спасибо сказали vitus, lvn54, Ahrimed, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #213979
У меня тоже в заземлителях имеется потенциал от разной глубины, а РЛС не имеется и блуждающих нету ,а напряжение и ток постоянные...РЛС дальнего действия возбуждают ионосферу, в земле появляются блуждающие токи. А у Никандра их две в области.
dzen.ru/a/X6N19v7vCxqBoX8G
Эксперименты NikAndr-а #213981
Вот видео о том как снять с двух заземлений
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, Sovetnik, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #213986
Ну если принять во внимание что земля и ионосфера это обкладки высоковольтного конденсатора, находящегося постоянно под высоким напряжением, то вспоминаем стрелочки из школьного курса физики между обкладками и обьяснение как устроен конденсатор и как он работает.
dzen.ru/a/X6N19v7vCxqBoX8G![]()
Эксперименты NikAndr-а #213990
Допустим.., хорошо, но под землей внутри, там только червяки , кроты , метро совсем редко блуждать могут, а токи не могут, токи могут там только жить, вот как было между землями 0,09 вольт и 9 мА так уже пол года ни куда не блудят...
Спасибо сказали NikAndr, vitus, spaceon, Ahrimed
Время создания страницы: 0.181 секунд
