Эксперименты NikAndr-а
2 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #212943
Юр, не надо было шестерёнки рисовать. Я уже раньше понял что больше 15 ват с этой хреновни не вытащишь. Нужен другой путь кк генератору СЭ. Вернулся к своей старой схеме которая должна работать по принципу как Танк говорил. Только принцип его, а схема совсем другая. Три катушки на одном стержне из феррита. На одной последовательный резонанс. На второй катушке которая рядом с резонансной подмагничевание, а на третий которая тоже рядом катушка съёма. Ну вот такая схема у меня сложилась в голове и на бумаге.
Эксперименты NikAndr-а #213245
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #213246
NikAndr Может пригодится
Спасибо, некоторые эксы Гринева я реплицировал, но те опыты, где у него завязана сеть в любом ее выражении, будь то фаза, ноль, или разница между землей и нулевым контуром - я принципиально не допускаю...
Даже осциллограф и прочие сетевые приборы не использую, ибо все это дает ложные эффекты, которыми легко можно обмануться...
Даже в ролике у Саши щупы с ослика + заземление заряжают кондер до десятков вольт - это самообман и Гринев отлично про это знает...
Для чистоты эксов я сеть не использую..
Эксперименты NikAndr-а #213249
Спасибо сказали RealStrannik, vitus, ksp, Ahrimed, марк
Махонький светодиодик, вроде бы мелочь, но приятно
У меня такая же фигня - зима настала, на улице днем 5-10 морозец, ночами до минус 20 опускается, земля уже промерзла сантиметров на 10, но светодиодики от заземлений светят весело
По жизни я чел не жадный, но иногда замечаю за собой странные вещи - иду спать и машинально джоуль вора выключаю... Выключу, а потом думаю - "а зачем выключил, халява ведь?" Ответа нет...
То ли я все-таки жадный, то ли воспитан на советском тезисе "Экономика должна быть экономной", фиг его знает
Эксперименты NikAndr-а #213260
Тем временем, в палате, как третий месяц светит светик. Дата просто.
Спасибо сказали vitus, Олег, Ahrimed, марк
Эксперименты NikAndr-а #213271
То ли я все-таки жадный, то ли воспитан на советском тезисе "Экономика должна быть экономной", фиг его знает![]()
Возраст, СЭР...
Эксперименты NikAndr-а #213276
В данном ролике предлагается джоуль вор на 2SC5706, а с 24-й минуты автор ролика в качестве альтернативы джоуль вору использует DC преобразователь, у которого КПД на порядок выше.
Спасибо сказали NikAndr, vitus
2 года 11 мес. назад от vitus.
Эксперименты NikAndr-а #213277
Ни жадность, ни возраст тут не при чем. Он просто, хозяйственный
Возраст, СЭР...
Спасибо сказали NikAndr, allanova27, Ahrimed
Ролик я видел с год назад, но DC-DC, который автор расхваливает, на меня не произвел совершенно никакого впечатления. У него DC запускается при 0,25 вольт и 60мА, а моя гравицапа запускается при 0,31 в и 1 (ОДИН, КАРЛ!!!) мА.. Ток запуска моего воришки в ШЕСТЬДЕСЯТ раз ниже.. Как говорят в рекламах - почувствуйте разницу!
Но я с автором ролика согласен в том, что при таких малотоковых устройствах необходимо использовать ОЧЕНЬ ТОЧНЫЕ измерительные приборы. У меня есть цифровые ПОВЕРЕННЫЕ высокоточные, но тем не менее, гораздо точнее показывают старые советские стрелочные головки с ценой деления 1 мА и даже 10 мкА.. именно стрелочными я и пользуюсь..
Эксперименты NikAndr-а #213278
В данном ролике предлагается джоуль вор на 2SC5706, а с 24-й минуты автор ролика в качестве альтернативы джоуль вору использует DC преобразователь, у которого КПД на порядок выше.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Спасибо сказали vitus, lvn54, allanova27, Ahrimed, марк
Юра, мои танцы вокруг бочек отложены до следующей весны, ибо сегодня мои бочки уже под снегом..
До мая месяца у меня будут другие танцы вокруг птичьей кормушки, которая у меня в мастерской за окном.. Буду следить чтобы сало с семечками в кормушке не заканчивалось. Синички уже ручные, а вот дятлы не приручаются, пугливые... Иногда белки из тайги прибегают, но это уже во второй половине зимы, а пока у них своих запасов хватает..
Этого красавца час назад сфоткал...
Эксперименты NikAndr-а #213294
Андреич, вспомнил твои танцы с бубном вокруг бочки...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Захотелось мне с дуру проверить одну идейку. Ну бывает в нашей палате так. Под Коперника все канаем.Набрался храбрости,- налил воды в кружку.И вот ведь, оказалось, что во мне, дерьма намного больше, чем в кружке. Это когда я пинцет сунул в воду. А в твоей бочке, значит , больше чем во мне.
Яркость лампочки резко увеличилась. Кстати лампочка с оборванной нитью накала...
Проверял я конечно не "количество" дерьма. Там свои мысли, палатовские...Вложение не найдено
Но вот, что интересно, то, что в нашей палате,- интересно ! (во загнул)![]()
Спасибо сказали vitus, serv64, allanova27, Ahrimed, марк
