Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #210266
[... Нам нужна халява :)
А ее в TGM нет и не предвидится...
Все, тему TGM закрываем.
ну почему. я писал надо квадрат очень тонкого ну нихрома 4 на 4 см нагреть до красна... я уже писал както видел в 60х годах в каптёрке колхозного электрика батарею 0.5 на 3 метра на которую намотано было 3км провода 0.5мм и всё это всунуто в розетку. щас конечно провод дефицит ну посчитаем на алюминивой ленте-фольге 5 микрон. рулоны 0.3 на 10 метров
определяем диаметр этой ленты в мм2
0.003*300=1.5 мм2
ну для удобства переводим мм2 в диаметр. здесь
www.center-pss.ru/math/stroycalc/secheniediametr.htm
1.5 мм2=1.381мм
алюминий плавится нри 660°.посчитаем его сопротивление при этой температуре. здесь
cxem.net/calc/res_wire_calc.php
=706.4 мОм
переводим 706.4 мОм в омы. здесь
www.center-pss.ru/klk/k395.htm
=0.7 ома
наматываем эту ленту на ну деревянный каркас. площадь этой ленты 3 м2. чтоб её расплавить нужен ток 40 ампер. тобиш лента наберёт температуру 660°. ставим сопротивление 0.7 ома и ток 40 ампер в калькулятор ома. здесь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
=1120 ватт. тобиш 3 м2 мы киловаттом нагреваем до красна в случае применении этого в качестве батареи отопления нам естественно не нужна температура 660° нам надо ну 100° проклеиваем посреди ленты провод 0.05мм в 2 провода. значение сопротивления от температуры провода здесь
ставим терморегулятор который импульсно будит подавать жижу мы ещё сэкономим. была такая тема давно
помню зажигали киловатты. все кверху ссали но всё кончилось когда попытались сделать самозапит. оказалось помоему в 2 раза меньше потребления. с этим эфектом знакомы бестолковые тесла капанадзе смита строители. лампочки горят начинают выпрямлять а на выходе нихрена нету. вот виртуальное кпд установки мустафы можно посчитать здесь. вводим 200 ват и 2500 ватт
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
=1150.00%
гвозди мы забиваем молотком а не вкручиваем руками потому что так эффективней а если на гвоздь положим железную плиту 10кг и будим молотить по ней. гвоздь мы хрен забьём. что мешает поднять напругу в 10 раз от номинала и импульсами молотить по спирали. называется это виртуальное се. но если эту спираль сунуть в воду весь эффект исчезнет
к примеру если 10 квт нагрузку пинать импульсами 2200 вольт то величина импульса будит 1 мегаватт
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #210269
0.003*300=1.5 мм2
Юра, мне ЭТО не интересно потому что изначально надо иметь под рукой розетку хотя бы 16 амперную, а потом уже ИЗ НЕЕ чего-то там греть и наматывать...
Надо делать так, чтобы изначально розеток и ГРЭС под боком не было, допускаю аккумулятор, но и то, для запуска нашей гравицапы.. А после запуска гравицапа должна давать свет, тепло и аккум заряжать... Это в идеале :)
Короче, надо быть ближе к Природе. К Большой Природе..
Когда-то смотрел ролик какого-то французского ученого, он рассказывал про появление вселенной и планет в частности...
По его словам выходило все очень просто. Как он уверяет, СНАЧАЛА НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!!
Запомни - вначале них-пи-пи-пи не было! Потом это "них-пи-пи-пи" взяло и взорвалось!
Ты понял?
Повторю еще раз - сначала не было ничего, потом оно взяло и взорвалась... Да не просто бахнуло, а случился БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ!
И уже в результате БОЛЬШОГО ВЗРЫВА появились галактики, планеты, солнечные и не очень солнечные системы..
Вот к этому надо стремиться и нам с тобой - если сегодня у нас них-пи-пи-пи нет, то завтра надо его взорвать и получить БТГ, СЭ и СЕ! Все элементарно просто...
ЗЫ
Если бы слушал этого французского пидо...эээ "мусье нетрадиционной секс ориентации" в реале, я бы не вытерпел и прибил его... Мудак.. Это ж надо додуматься: них-пи-пи-пи не было, а потом оно взорвалось... :)
ЗЫ
Получил замечание администрации на присутствие мата в тексте. Дабы не нарушать Правила, матерные слова запикал, типа пи-пи-пи..
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210270
ну дык я писал когда солнце начнёт остывать и температура опустится ниже точки кюри
солнце в тысячи раз увеличит силу притяжения. естественно притянет все планеты вокруг себя ну и гдето за миллиарды км своим притяжением захватит такуюже каменюку и вот они начнут сближаться набирая скорость. в момент удара от трения всё превратится в плазму потеряв силу притяжения будут разлетаться чёрти куда потихоньку остывая собираясь в планеты.. это было и будит происходит вечно
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210275
солнце в тысячи раз увеличит силу притяжения. естественно притянет все планеты вокруг себя ну и гдето за миллиарды км своим притяжением захватит такуюже каменюку и вот они начнут сближаться набирая скорость. в момент удара от трения всё превратится в плазму потеряв силу притяжения будут разлетаться чёрти куда потихоньку остывая собираясь в планеты .. это было и будит происходит вечно
Юра, а чего же ты раньше-то молчал???
Это же совсем другой коленкор. Получается, для создания БТГ нам и делать ничего не надо, ни деньги тратить на железки не надо, ни нервы на срачки тратить не надо, ни время тратить не надо...
Надо просто дождаться, когда Солнце начнет остывать....
Хотя с другой стороны тебе верить опасно - а вдруг оно не начнет остывать?
Тут есть повод репу почесать... :) :) :)
Спасибо сказали tokar_ev, Ahrimed, марк, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #210277
Захотелось мне коаксиальный конденсатор значит, взял не самую убитую фанеру.., шпоном клеить не стал но пошкурил.., это что бы не хуже чем у других...
ну и трубу 100 отпилил и протер .:)
После может покрашу...
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, марк
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210281
ну да. знаеш как бахнуло
Спасибо сказали NikAndr, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210285
Тебя осколками сильно задело? :)
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210288
мимо пролетело
нашол вольфрам 0.05мм
tnmk.ru/list-volframovyy?material%5B%5D=...hchina%5B%5D=0.05+мм
щас посчитаю
Эксперименты NikAndr-а #210291
0.05мм множим на 40мм=2 квадратных мм. переводим в диаметр=1.595 мм. ну это соответствует приблизительно спирали 2квт
определяем сопротивление 4 см вольфрама при температуре ну 1500 градусов=0.007 ом
загоняем 0.007 ом и ток ну 20 ампер в калькулятор ома
2.8 ватта. чёт мало получилось. чё не так посчитал?
3 года 4 нед. назад 3 года 4 нед. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #210537
Если засунуть в бочку с водой шланг, то вода всё равно не потечёт, пока не возникнет разница давления, которую мы частенько делаем с помощью рта. ДВС авто не заведётся, пока водитель не воспользуется стартером.
В преобразователе энергии всё аналогично - нужен ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС для запуска такой самостоятельной системы как преобразователь энергии (БТГ). Источником такого импульса может быть кратковременное использование энергии аккумулятора или разряд кондёра. Идеальный случай это использование разряда пьезоэлемента . В указанных выше случаях бочка использовала воду, ДВС автомобиля бензин, а преобразователь энергии после запуска с помощью первоначального импульса, просто как шланг в бочке с водой или вентиль, передаёт энергию из среды эфира в наш физический мир для дальнейшего преобразования в нужный вид.
Дружище ksp, я прекрасно понимаю твои аналогии с автомобилем и аккумулятором - всю жизнь за рулем и всю жизнь свои авто ремонтирую сам.. И даже твою аналогию с бочкой понимаю, но аналогия про пьезоэлемент - это настолько туманная и непонятная аналогия, что я не могу взять в толк, куда в схеме надо сунуть этот пьезоэлемент, чтобы "из бочки потекла вода"..
Вот схема, простая как три копейки... Даже не как три, а как пять копеек - пятак более привычен для нас, чем три копейки :)
Теперь к тебе просьба - нарисуй в этой схеме пьезоэлемент и покажи стрелочками куда его подключить...
:silly: Только покажи не теоретическими предположениями и гипотезами с отсылкой к черным дырам вселенной и к космическому вакууму, а нарисуй практически, типа вот вам пьезоэлемент, а вот вам бочка с водой, щелкайте пьезиком и пейте воду на халяву :) :) :)
Я медленный очень.., а что если,
этот tv1 выполнить рк-75 или еще каким с оплеткой в коллекторной цепи и диод по питанию, а электролит в параллель нагрузки или еще там куды....:dry:
П.С. Наверно и транзистор еще поэкстримальней не повредит П215-217 ..,:oops:
..может составной...
