Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210112
дальше чё. куда лампочку цеплять
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #210121
Надувай ее пока не засветится..... :woohoo: :woohoo: :woohoo: :dash:
читай схему ремонтник телевизоров......
эта схема называется бред сив кэвбел. у меня антенна была 18 метров высотой. трансивер 100 ватт SSB и чёт лишнего с антенны ничё не пёрло и кандёры в трансивере в П контуре целые были
почему у радиолюбителей кто работает в эфире на антенне ничё не скапливается?
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210124
Действительно странно.., я тоже ни разу не слышал что бы в эфире кто капагеном работал...:blink: :huh: :silly:
Спасибо сказали марк
3 года 1 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #210126
В принципе, если подумать возможно обойтись без высотной постройки.., если искусственно создать условия для подобного ионизирования..:)
П.С. ...но копать все равно придется. "А лестницу можете сделать? - Могу, но надо много копать." :cheer:
Можно и без высотной постройки, только изотоп должен быть хороший. Мачта тогда метр-два, не более. Но изотопов нет потому то в свободном доступе, как и ртути и прочих редкоземов. В 19 веке радий металлический купить можно было легко...
Можно создать маложивущие изотопы, образование которых поддерживает некоторый процесс, при этом тоже будет происходить хорошая ионизация, но это усложняет схему.
Спасибо сказали марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #210127
Потому что антенны у радиолюбителей (у 99,9%) проволочные на КВ, никто же иголки на провод как у люстры Чижевского стальные не припаивает.
И П или Т контур Вашего антенного тюнера , в котором катушка 50 витков максимум для 160м. диапазона такого напряжения , как катушка Тесла не разовьет
на уединенном терминале ( в виде шара на мачте 15м.) или на терминале с иглами 50 см.в диаметре.
У КВ трансивера другое предназначение - усилить сигнал слабый, путем преобразований выделить модуляцию несущей и перевести ее в звуковой спектр.
На передачу подключить неэффективную как водится и часто суррогатную антенну, и через усилитель мощности ватт 500-800 излучить ВЧ сигнал, чтобы другой страдалец за 2-3 тыс. километров в шумах подтвердил QSO...
Здесь же выход биффиляра подключен через ВВ диодные сборки диодов к терминалу на большой высоте, и к другому терминалу, расположенному ниже.
И относительно хорошего электротехнического заземления поиметь на диодах у заземления прибавку за счет работы активированной среды (на верхний терминал 4 килоВольта + совершенно беззатратно 1,5-2 Киловольта прибавки за счет высоты (150-200 Вольт на метр высоты)
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210128
Access. кто это нарисовал бестолковый. натри ебанитовыю палочку она заряжается отрицательно если она притягивает положительные заряды то она тут же разрядится
3 года 1 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #210129
Так терминалы и разряжаются с частотой модуляции, переменное напряжение выпрямляется нижними диодами и идет на импульсный преобразователь напряжения.
Можно установку и с одним терминалом - шаром сделать, это можно сделать несколькими способами, над чем и работаю...
Эксперименты NikAndr-а #210130
Access. всё это уже было давно пытались с эфира отсосать энергию цепляли антенны к катушке тесла и нихрена. да действительно есть потенциал в зависимости от высоты но он настолько мал что мультиметр своим внутренним сопротивлением 1Мом его сажает. есть же люди 2 метра высотой и их током не бьёт
в одном м2 содержится заряд 1 кулон
1 кулон равен 1дж
1дж равен 1 ватт в секунду
делим на 50 герц=20 милливатт. чтоб вам получить 1квт энергии надо антенну площадью 50000 квадратных метра
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210132
Access. всё это уже было давно пытались с эфира отсосать энергию цепляли антенны к катушке тесла и нихрена. да действительно есть потенциал в зависимости от высоты но он настолько мал что мультиметр своим внутренним сопротивлением 1Мом его сажает....
Романов о таких попытках ... напрямую выдавить энергию со среды выражался нецензурно :dash: Потенциал 140 вольт (в грозу в несколько раз больше) на метр высоты есть, а мультиметру не хватает. Хотя напрямую перенос заряда зависит от разницы потенциалов земли и размеров и высоты токопроводящего коллектора, а также скорости воздушного потока его обдувающего. Возможно совмещение небольших постоянных магнитов с плоскостями коллектора поможет увеличению зарядоёмкости..... Несколько сотен лет назад в конструкциях храмов использовался принцип магнетрона (по утверждению Романова) резонаторы храмов были строго ориентированы на тогдашний север .... но после сдвига оси ..... кпд очень упало....
Главное условие съёма энергии со среды - расфазировка входного потока и его раздельное ..... использование.....:woohoo:
Здесь, как у известной басни Крылова движение телеги (тока в проводнике ) организовывает пара раков (оэдс) и пара щук с .... разной винтовой ориентацией....:evil:
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #210134
Внесу свой пятак в тему атмосферного эл-ва.
Много лет назад у меня был корефан Серега, он тоже был повернут на теме халявной энергии и был на 100% уверен, что если запустить воздушного змея, обклеенного пищевой ал. фольгой на высоту хотя бы метров 30, то будучи в тайге на рыбалке можно освещать сам рыбацкий стан и берег в радиусе ХЗ сколько метров :) Об этом он прочитал то ли в какой-то умной книжке, то ли в ЮТ, уже не помню
Я к ЮТ с детства относился с уважение, но в сказку про то, что можно зажечь кучу лампочек для шахтерских коногонок (они были на 2,5v) от воздушного змея – не поверил
Дабы внести ясность в наши разногласия, решили мы с Серегой проверить эту идею
И вот представьте двух великовозрастных дураков на приличных джипах (по тем временам Серегин Ниссан-Патрол и мой Крузак 80-й считались крутыми машинками) запускают воздушного змея на пляже недалеко от моей дачи.. Ветер там хороший, змей получился приличный, проволоку к нему (для облегчения) мы использовали тонкую алюминиевую в лаке.. Где Серега взял такую – до сих пор не знаю.. :)
Заземлением у нас служила «рыбацкая тычка» из арматуры диам 6мм, мы бегали с ней по берегу и втыкали в мокрый песок на грани воды – чтобы контакт был хорошим. :)
Для измериловки Цэшку не стали насиловать, а просто прикрутили лампочку от коногонки к тычке и к алюминиевой проволоке…
Змей запустился легко и высоко, точно не помню, но шнурок у нас был метров 40-50, так вот на всю длину и запустили…
Короче, бегали мы по берегу с полчаса, тыкали тычку и в мокрый песок, и в сухой, и нигде наша лапочка не засветилась..
В оконцовке Серега оторвал лампочку от проводов и попробовал атмосферное электричество по старинке – языком.. Йобнуло его настолько прилично, что я ему поверил – такое никакой актер не сыграет… :) :) :)
Итог
Спор мы решили считать ничейным, ибо с одной стороны – лампочка не горела, а с другой – Серегу йобнуло хорошо.
Сегодня я понимаю, что статика могла бы моего дружбана и заикой сделать, но все обошлось…
Вывод
Змей прав - лестницу сделать можно, но все равно копать придется много :)
Спасибо сказали Extint Spin, черкес, Alvis, Ahrimed, марк, Zmeyg
Время создания страницы: 0.453 секунд
