Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210136
Понимаешь, этого члена..., форума как обезьяну учить делать предполетную подготовку и летать.., вспомнит в полете дура что забыла винт покачать....
эта схема называется бред сив кэвбел. у меня антенна была 18 метров высотой. трансивер 100 ватт SSB и чёт лишнего с антенны ничё не пёрло и кандёры в трансивере в П контуре целые были
дальше чё. куда лампочку цеплять
Надувай ее пока не засветится.....![]()
читай схему ремонтник телевизоров......
почему у радиолюбителей кто работает в эфире на антенне ничё не скапливается?
Потому что антенны у радиолюбителей (у 99,9%) проволочные на КВ, никто же иголки на провод как у люстры Чижевского стальные не припаивает.
И П или Т контур Вашего антенного тюнера , в котором катушка 50 витков максимум для 160м. диапазона такого напряжения , как катушка Тесла не разовьет
на уединенном терминале ( в виде шара на мачте 15м.) или на терминале с иглами 50 см.в диаметре.
У КВ трансивера другое предназначение - усилить сигнал слабый, путем преобразований выделить модуляцию несущей и перевести ее в звуковой спектр.
На передачу подключить неэффективную как водится и часто суррогатную антенну, и через усилитель мощности ватт 500-800 излучить ВЧ сигнал, чтобы другой страдалец за 2-3 тыс. километров в шумах подтвердил QSO...
Здесь же выход биффиляра подключен через ВВ диодные сборки диодов к терминалу на большой высоте, и к другому терминалу, расположенному ниже.
И относительно хорошего электротехнического заземления поиметь на диодах у заземления прибавку за счет работы активированной среды (на верхний терминал 4 килоВольта + совершенно беззатратно 1,5-2 Киловольта прибавки за счет высоты (150-200 Вольт на метр высоты)
Спасибо сказали марк
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210137
я тоже делал змея хотел вместо антенны но использовал медный провод. змей не смог его натянуть. провод лежал на земле а потом в конце резко поднимался вверх и была у меня антенна 1.2км обрезанная высоковольтная линия. при ветре да щёлкала. шипела. бумажки пыль липла. лампочку подрубал 25 ватт нихрена негорела. при тихой погоде нихрена ничё небыло. сказки всё это про черпание энергии с эфира. её там очень мало
3 года 1 мес. назад
Она там есть и ее дохренища...
Другое дело, что мы не знаем (по крайней мере лично я не знаю) как ее оттуда взять..
Было дело, ставил метелковую антенну. Не какую-то там супер-пупер, а скромную, не более 40 иголок длиной сантиметров 25 и высота мачты в районе 8-ми метров...
По комнате искры летали! Огромный кондер 25 кВ заряжался мигом, спасал разрядник с землей..
Я тогда тусовался у Игоря Бирюкова в его закрытой платной группе, так там я выкладывал и фотки и видео с этой непримечательной антеннки.. Погода, конечно, оказывала влияние но кондеры при любой погоде заряжались влет...
Но я посчитал эту гравицапу опасной для своих эксов и убрал ее нафиг...
Кстати, иглы на метле были с обычной стальной оцинкованной проволоки... Правда, затачивал я их тщательно..
А ты говоришь, нету... Есть!
Эксперименты NikAndr-а #210138
Юра, утверждая, что "в эфире нет энергии" - ты не прав!
сказки всё это про черпание энергии с эфира. её там очень малоВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]я тоже делал змея хотел вместо антенны но использовал медный провод. змей не смог его натянуть. провод лежал на земле а потом в конце резко поднимался вверх и была у меня антенна 1.2км обрезанная высоковольтная линия. при ветре да щёлкала. шипела. бумажки пыль липла. лампочку подрубал 25 ватт нихрена негорела. при тихой погоде нихрена ничё небыло.
Спасибо сказали черкес, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #210139
была у меня и метёлка сдуру делаш в 60х годах но детекторный приёмник на неё не ловил вообще. метёлка самый хреновая антенна
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210140
Емкость кондера не имеет значения?
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210142
Если бы сверху был маломощный преобразователь напряжения, от 4 кВольт (постоянка) ,с питанием от аккумулятора, то напряжение у земли было бы не 4 килоВольта, а 15-20, в зависимости от конструкции и размеров уединенной емкости сверху. Товарищ такие эксперименты достаточно давно проводил. Преобразователь с Алика, простенький по схеме самовозбуждения с 2 диодами и конденсаторами. Искра была 12-15 мм. Определяющим была как раз высота подвеса преобразователя относительно земли.
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Имеет, но у меня нечем было замерять скорость зарядки, ориентировался "на глаз"
Маленькие десятикиловольтные К75-25 2000пф даже не искрили а непрерывно "шкварчали" Большой К75-15 искрил, именно искрил, но опять же от погоды зависело то быстро искрил, то помедленнее...
Короче, пробовал все кондеры что на фото - заряжались быстро в предгрозовую погоду.. Но были и такие моменты, что заряжались вяло, но это не часто случалось..
Эксперименты NikAndr-а #210143
Емкость кондера не имеет значения?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210144
нету энергии там. вернее её там настолько мало что не стоит заморачиваться. у нас город в низине и далеко от телецентра поэтому чтоб смотреть телек надо было поднимать антенну 15-20 метров. вверх идёт кабель. экран не соединен с землёй если антенна не включена в телек кабель бы пробивал на среднюю жилу
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #210145
...брехня, потому что вроде все как об стенку горох, но это к лучшему..., бодливой корове бог рог не дает, а то сделаешь ген и на язык попробуешь...нету энергии там. вернее её там настолько мало что не стоит заморачиваться. у нас город в низине и далеко от телецентра поэтому чтоб смотреть телек надо было поднимать антенну 15-20 метров. вверх идёт кабель. экран не соединен с землёй если антенна не включена в телек кабель бы пробивал на среднюю жилу
А ты стрелу антенны сделай из пластика и увидишь, а то хули мачта, стрела, экран, все,так или иначе корпусит...
Идиотом ты прикидываешься и весь мой сказ , или правда масло в голове усохло...
Это народ говорит..,"горбатого......"
Спасибо сказали Alfic
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210146
змей ну давай пример черпания энергии из эфира
