Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210032
Интересно если такой магнит прилепить к вибромашинке, будет ли она работать???
Эксперименты NikAndr-а #210034
Попробую донести еще раз, особенно до ЮраМа, здесь можно разглядеть где находится положителная среда..
для сюда
П.С.
П.П.С...
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #210058
Когда-то изготовил вот такую красивую катушку по фен-шую (намотанную литцем на фторопластовом каркасе) для одного замороченного экса. Экс "не пошел", а катушка осталась. Решил ее помучать в теме двух заземлений, и думаю, что правильно решил - есть интересные моменты, но пока все на соплях.. Помучаю катушенцию и если что-то полезное проявится - напишу и расскажу...
Спасибо сказали murenok, черкес, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210065
Более 100 м - это и 5 км, и 30 км. Сколько конкретно? ) Если метров 500 на частоте 120 М, то это пустяки, не стоящие внимания связьнадзора.
Ты выпустил из виду ГЛАВНОЕ - со 118 мГц начинается аэродиапазон, и если у тебя под боком аэропорт, то даже "пустячные" по твоим словам 100 метров могут стать причиной больших неприятностей, а еще хуже - катастроф..
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Access.
Access
Эксперименты NikAndr-а #210075
для сюда
П.С.
П.П.С...
Это схема по мотивам украинских БТГ, использующих ионы атмосферы. Ее суть в следующем. Бифиляр точкой соединения идет через трансформатор на заземление, а к концам бифа подсоединены через диоды верхний терминал на высокой мачте и крышеа на высоте нескольких метров от земли. На бифе должно быть не менее 4 килоВольт, верхний терминал-метелка должен иметь отрицательный заряд, а нижний , что идет к крыше, положительный. Земля - уединенная емкость, относительно которой работает данная установка.
Положительные ионы из атмосферы устремятся к отрицательно заряженному верхнему терминалу, при разнице высот 10 метров разница напряжений между крышей и метелкой будет достигать 2000 Вольт, крыша будет иметь отрицательный заряд . Разностное напряжение относительно земли создаст переменку НЧ с ВЧ заполнением.
Никто не хочет построить беседку с высокой мачтой, а зря, не нужен разрядник для формирования ВЧ поля, установка относительно низкочастотная (до 500 кГц)
Есть проще вариант, с диодами в нижней части - подбором номиналов конденсаторов и изменением длины катушки(коммутацией отводов, катушка на железе) добиваются максимального напряжения на входе инвертера, частота заполняющих импульсов 50-400Гц.
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210085
Access. всё это херня я уже писал если на выходе появится больше что ей мешает пойти на вход назад и попалить всё нахрен. представь у тебя на члене на схеме появился киловатт. проследи куда он пойдёт
Эксперименты NikAndr-а #210088
Понимаешь ЮраМ, ты много написал.., в основном все херня и о херне,а вторая половина, выпрямить и сгладить. Возьми лучше что сделай и покажи, да вот тут херня.., только не надо опять ля-ля о 3-5 ваттах лишка...:)
А если не видишь что если на выходе появляется больше и оно не идет назад на попалить, так это потому что оно идет на ионизацию пространства из которого это больше и родится.., так что оно и идет назад . (как его этот закон сохранения беременности) Кому я объясняю тебе, тут ни в зуб ногой....
Вот ты тугой пипец, .....,когда трубач играет на трубе, то получаемое лишку ему рот не рвет?:blink: :silly:
Мозгой хотя бы шевели пусть и одной извилиной от чепчика грудничка может осталась...:oops:
Или специально не проходимым идиотом прикидываешься, аж реально бесит.., так что у трубачей рты порваные да?,!!:dry: :woohoo:
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210093
Да трубачи - хрен с ними, пусть рвут свои рты на фашистские знаки, они за свое дутье деньги получают
У меня вопрос более существенный - что сегодня ночью будет со мной после того, как я за день почти 10-ти килограммовый арбуз умолотил?
Неужели форсунка тоже порвется??? :) :) :)
Спасибо сказали марк, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #210094
Арбуз очь полезно.., только не уссысь, там посрать одни косточки...:)
П.С. Тоже обожаю особенно с хлебом.., вот тут уже риску больше....:oops:
Спасибо сказали NikAndr, марк
Эксперименты NikAndr-а #210097
для сюда
П.С.
П.П.С...
В принципе, если подумать возможно обойтись без высотной постройки.., если искусственно создать условия для подобного ионизирования..:)
П.С. ...но копать все равно придется. "А лестницу можете сделать? - Могу, но надо много копать." :cheer:
