Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Если скажу, что помидоры мои - не поверите, ибо столько помидоров на одном - это нонсенс..
Скажу так - помидоры сажала жена, из моего в теплице 4 куста горького перца и лодочный мотор...
Эксперименты NikAndr-а #209475
Блин, мужики, ну и вопросы у вассудя по описанию обычная батарейка получилась, разность и площадь металлов, А избушка на курих ножках Зачётная
но секрет, в вилах и гвоздеА ещё заметил что растут ПОМИДОРЫ только чеи...
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Про сотню метров провода 0,1 не понял как его протянуть - намотать вокруг витой пары?
ЗЫ
У меня тоже вокруг участка забор на металлических столбах, но я ТАКОЕ заземление в своих эксах не использую, ибо конструкция ограждения такова, что является частью контура заземления большого дома и соединена с нулем ввода..
Для чистоты эксов я отвязываюсь от нуля...
Эксперименты NikAndr-а #209480
В принципе оба суждения, ионизация или площадь пластин НикАндр при желании может проверить.., для этого от помидоров нужно протянуть сотню метров эмалированного провода 0,1 развесив его по верх витой пары и измерить вольтаж такого заземления...чистой воды, разность сечения пластин, на одной зарядов больше, на другой меньше, вот и перетикают, с одного в другой...
П.С. Я в свою очередь проверю разность потенциалов своих заземлений, но уже по светлому, второе вокруг двора....
ЗЫ
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209481
Мои вилы и гвоздь - это эквивалент банки Капы, которую народ уже 300лет пытается разгадать.. В каждой схеме должна быть своя изюминкасудя по описанию обычная батарейка получилась, разность и площадь металлов, А избушка на курих ножках Зачётная
Спасибо сказали chiksat, Ahrimed, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от anatol130164.
Эксперименты NikAndr-а #209483
Порадовали помидоры (в верхнем углу, слева)!!!Я подумал, что нарорд здесь собрался исключительно с инженерно-техническим складом ума, поэтому ему легче понять что-то глядя на схему, нежели читать километровые тексты по описанию опытов.. Исходя из этого соображения я изобразил свой опыт всем понятным языком - схемой! Схема простенькая, без транзисторов и прочей ненужной лабуды..
Анекдот в тему. Объявили в Америке, что дают землю в прериях, но дадут столько, сколько будущий хозяин на коне проскачет за день. Поехали немец, француз и украинец. Немец собрал себе еды, еды коню, утром поехал, в обед остановился - поел сам, коня покормил, поехал дальше. Солнце село, 30 км проскакал; дали 30 км земли. Француз собрал себе еды, коню не взял, утром рано поскакал, в обед остановился - поел и дальше скакать. Солнце село. Отдали ему 35 км земли. Собрался украинец, утром рано вскочил и поскакал, в обед не остановился, дальше поскакал. Вот скоро солнце сядет. Конь падает от усталости. Всадник падает, вскакивает, бежит дальше. Спотыкается, падает, но не останавливается, начал ползти. Садится солнце, он снимает с себя шапку, кидает вперед и кричит: а там мы посадим помидоры!
P.S.: никакого злого умысла в анекдоте нет, и политики не ищите; анекдоту уже лет тридцать; просто сильно люблю СЕ и помидоры!
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, Ahrimed, matros, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #209485
Вообщем я не удержался и поставил опыт, одно заземление столбы забора 0, 7 метра глубиной сварены между собой полтора десятка от них около 20-ти метров сетевого кабеля до точки заземления (привареный чистый болт М8 на нем гайка) периметра заземления глубиной не менее 1,5 метра из нескольких десятков железных столбов под крышей 8*8 примерно...
Итого эта большая площадь заземления при большей глубине залегания дала минус -0,09 вольта..,
ток составил 6,3 мА... Как то так, итого опять очевидна ионизация...
П.С. физическое растояние между заземлениями 0,3м- 4м
Ни одно из заземлений не является 0 (нулем сети).
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209487
Я, это, опыт ставил.., нет обматывать не надо, так складками накинуть как кабель на тельфере по тросу на кольцах гуляет...
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209488
Да, по идее, это увеличит потенциал...
Так точку подсоединения можно на гвозде оставить.
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209489
Это очень важное уточнение, ибо гвоздь - он и в Африке гвоздь!!!
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Да, по идее, это увеличит потенциал...
Так точку подсоединения можно на гвозде оставить.![]()
3 года 1 мес. назад
Насчет тока посомневался и перемерял советскими стрелочными цэшками.. Вроде все сходится, ток на всех - 2 мА, а напряжение 0,3-0,4 вольта..
Эксперименты NikAndr-а #209494
У меня ток меньше, а напруга больше...Итого эта большая площадь заземления при большей глубине залегания дала минус -0,09 вольта..,
ток составил 6,3 мА... Как то так, итого опять очевидна ионизация...![]()
Спасибо сказали red, Alvis, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209568
Спасибо сказали NikAndr, Alvis
Время создания страницы: 0.140 секунд
