Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209458
ну и чё вот снимал лампочка горит через сопротивление 200ком и светодиод посчитай сколько на них приходится
youtube.com/shorts/9TxMrhLEU28?si=1BEpGDjapInzbd6D
бывает линейку закреплю в телек и начинаю подпаивать и светодиоды загораются. телек не подключен к сети паяльник не пробивает
3 года 1 мес. назад
Взял транс ТА 55...
Для чистоты экса померял частоту на НЕПОДКЛЮЧЕННЫХ щупах прибора - показывает наводки 50 гц. Т.е. чувствительность хорошая. Фото №1
Накидываю щупы на вторичку транса (первичка на заземлениях) и там - не поверишь, - показывает НОЛЬ гц, ибо в заземлениях нет прогнозируемых тобой 50 гц.. и трансу из постоянки нефиг трансформировать.. Фото №2
Накидываю на вторичку транса ослик и видим частоту в сотню кГц... Это и понятно, ибо в заземлениях присутствует хрен пойми что, типа шума, который выдает постоянкой 0,3 вольта а в частотном дипазоне там и килогерцы, и мегагерцы...
Фото №3
И еще одна осцилка - частота на другой вторичке.. Фото №4
Короче, Юра, так не честно!!! Ты всем уважаемым коллегам на этом форуме (да и на других тоже) советуешь ВЫПРЯМИТЬ то, что на выхлопе и замерить, а мне наоборот советуешь из постоянки выдавить 50 герц и показать...
Увы, нетути у меня там 50 гц..
А то что у тебя светик горит от паяльника - я миллион таких примеров приведу, но они не катят. Сам паяльник и есть источник а второй клеммой является либо телевизор, либо твои пальцы.. Убери паяльник и все щупы от светодиода и он погаснет..
Эксперименты NikAndr-а #209460
Пацан сказал - пацан сделалвозьми транс подруби к своим заземлениям и померий 50 герц
Взял транс ТА 55...
Фото №3
Спасибо сказали tokar_ev, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #209462
Восхитительно..!Всем привет! Сто лет не был на сайте, некогда - дача, рыбалка, тайга...
Но лето закончилось, пора наводить в мастерской порядок и возвращаться к своим баранам и тараканам
На столе все лето у меня светились два светодиодика, светились от двух заземлений..
Чем не БТГ
Юра М, а ну ка выдай свой вердикт по этому ролику
Дистанция 22 метра, но ключевой вопрос (пока не выпал снег) какая разница в уровнях заземления, изолировнным проводом или голым ввод?
П.С. Я имею ввиду разницу в высоте грунта в местах заземлений.
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад
Поясню как смогу..
Одно заземление сделано около мастерской из уголка от высоковольтных опор там размер уголка 15х15 см.. Глубина метра четыре, может чуть больше. Крепление выводного гибкого медного кабеля (держак от сварочника) находится заподлицо с уровнем земли во дворе и этим же кабелем заведено в мастерскую..
Второе заземление - фундамент теплицы, примерный размер фундамента 12 метров на 4,5 метра. По периметру в грунт забивались всякие металлические штуки, которые можно было забить - трубы, уголки, прутья, арматура и проч. чермет. Потом все это связывалось арматурой при помощи сварки и заливалось бетоном.. Трубы забивались неглубоко, максимум полметра а то и меньше... Так что второе заземление не глубокое, но БОЛЬШОЕ ПО ПЛОЩАДИ...
К этому металлическому каркасу приварена вертикальная труба, к которой на высоте 2-2,5 метра от земли прикручен медный кабель "витая пара" в котором концы зачищены и соединены между собой и с экраном... И этот кабель по воздуху примерно на 2.5м высотой протянут в мастерскую..
Вот такая конструкция..
Эксперименты NikAndr-а #209466
Честно говоря, я не совсем понял вопрос...Восхитительно..!
П.С. Я имею ввиду разницу в высоте грунта в местах заземлений.![]()
Поясню как смогу..
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209468
Спасибо, я понял, просто должно быть объяснение такой стабильности свечения..., попробую предположить что тот что по воздуху с 2,5 метра плюс?
Поясню как смогу..
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209469
Я подумал, что нарорд здесь собрался исключительно с инженерно-техническим складом ума, поэтому ему легче понять что-то глядя на схему, нежели читать километровые тексты по описанию опытов.. Исходя из этого соображения я изобразил свой опыт всем понятным языком - схемой! Схема простенькая, без транзисторов и прочей ненужной лабуды..
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от chiksat.
Эксперименты NikAndr-а #209470
судя по описанию обычная батарейка получилась, разность и площадь металлов, А избушка на курих ножках Зачётная
но секрет, в вилах и гвозде
А ещё заметил что растут ПОМИДОРЫ только чеи...
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209471
Я измерил потенциал на кузове машины в гараже по отношению к заземлению (несколько раз и на других машинах на улице) получил 0,4 вольта.., прочитал твои посты, вспомнил это и разобрало любопытство есть ли там ток.., сейчас ходил измерил и увидел 16 мкА, плюс на кузове.
Спасибо сказали NikAndr, марк
3 года 1 мес. назад
Змей, ты своим вопросом поставил меня в тупик - респект за это!!!
У меня не хватило ума самостоятельно обратить внимание на полярность в этом эксе...
Щас померял - плюс идет с мелкого фундамента теплицы по воздуху, а минус с глубоко забитого уголка около мастерской..
Эксперименты NikAndr-а #209472
Спасибо сказали марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209474
Я думаю ответ очевиден.., чистой воды ионизация.
Спасибо сказали NikAndr, Alvis, марк
