Эксперименты NikAndr-а
3 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #204860
В том то и дело что этот конденсатор потребляет очень мало из сети при зарядке. (Специально включил перед диодным мостом дисковый эл. счётчик. Диск счётчика даже не дернулся). Этот конденсатор имеет аномальные характеристики. В свободной продаже их нет, делаются только небольшими партиями чисто только под заказ.
Не понятна постановка вопроса. Время заряда зависит от внутреннего сопротивления (мощности) источника.- за 250мкс. до 298в! Теперь делайте выводы...
Какие тут могут быть выводы?
Какой тип канденсатора ?
Спасибо сказали NikAndr
3 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #204862
валом продаютЭтот конденсатор имеет аномальные характеристики. В свободной продаже их нет, делаются только небольшими партиями чисто только под заказ.
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...=100мкф%20на%202000в
3 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #204865
Не один из этих кондеров (см вашу ссылку) абсолютно не могут и не работают в режиме быстрой зарядке 100мкф за 250мкс. При минимальном токе потребления!Ранее проводил эксы с разными кондерами. Тем более у меня есть и лаборатория и возможности.
Я же говорю что этот конденсатор безиндуктивный, специальной намоткой из суперполимера обладающий сверхзарядом в ед. времени.
3 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #204868
Я же говорю что этот конденсатор безиндуктивный, специальной намоткой из суперполимера обладающий сверхзарядом в ед. времени.[/quote]
Что на конденсаторе не написано его тип ?
Есть серия Е53 — низкоиндуктивные AC/DC'конденсаторы общего применения для силовой электроники,у них индуктивность до 10 nГн,
3 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #204871
В исходном сообщении о потреблении речи не было, с того и вопрос о выводах.
Счётчик - не тот прибор, которым можно оценить данный процесс.
А если и есть такие чудесные ёмкости, то это уже отдельная тема
Спасибо сказали NikAndr, Константин
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209451
Всем привет! Сто лет не был на сайте, некогда - дача, рыбалка, тайга...
Но лето закончилось, пора наводить в мастерской порядок и возвращаться к своим баранам и тараканам
На столе все лето у меня светились два светодиодика, светились от двух заземлений..
Чем не БТГ
Юра М, а ну ка выдай свой вердикт по этому ролику
Чем не БТГ
Спасибо сказали Romus77, черкес, Alvis, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Да я думал, но такой банки как у Капы не нашлось, а использовать в БТГ какие-то другие банки - это не по фен-шую, да и народ засмеёт
Эксперименты NikAndr-а #209453
Привет, Юра!
Привет, Андреич! Это ж сколько за зря люменов потратил за лето. Надо было в банку их, пущай-бы накапливались.![]()
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #209455
ну и чё у меня между водопроводной и газовой трубой 0.5 вольта наверное ктото свет ворует ну и когда держал водоём хотел сделать связь с домом. дома 100 ватт усилок частота 1кгц. 2 провода дома растянул по соседским огородам поехал на пруд и нихрена ток 50 герц ближайший хутор от пруда 10км. возьми транс подруби к своим заземлениям и померий 50 герц
3 года 1 мес. назад
Есть несколько КТПН-ок, но они опять же - не при делах, потому что при отключении высокого на подстанции, светодиоды продолжают гореть.. Я прихожу к выводу, что здесь имеют место быть какие-то чисто земляные потенциалы, не зависящие ни от нуля, ни от гальваники, ни от погоды... Единственная зависимость, которую заметил - ночью диодики светят чуток поярче и напруга на заземлениях под нагрузкой 0,4-0,5 вольт и даже до 0,8 доходит.. Связывать это с потреблением традиционного электричества не стОит, ибо летом в три ночи потребление от КТПН не выше чем в три после обеда солнечным днем
Эксперименты NikAndr-а #209456
Юра, дело в том, что я живу на даче, здесь нет ни водопровода ни газовых труб..
3 года 1 мес. назад
Ай момент...
Эксперименты NikAndr-а #209457
Щас возьму, подрублю, померяю и доложу.возьми транс подруби к своим заземлениям и померий 50 герц
Ай момент...
