Экономия Электроэнергии
Какую свою схему? Я пробовал этот ферит ТПИ применять к фонарику Ромы 30 ватт. Но я ни на одном сердечнике фонарика не ставил одного витка стандартного экрана ленты, а может она не маловажна, чтоб заработал фонарик Ромы 30 ваттный?doc65 пишет: Добрый день. Святолуг вопрос к тебе . Ты пробовал свою схему ? Она хоть запускается?
Тут суть схемы, что включаеться она однаджды от С2 конденсатора и потом колебательный контур должен безконечно колебаться, не надо, никаких диодов и тиристоров. Эта вся лабуда, только чтоб при нажатии кнопки отключения от этого кол. контура опять зарядить Ц2. Вот в этом и странно, что как может колебательный контур один сам качаться от одного пиинька безконечно? Но на трансформаторе у него есть и другие обмотки, может они как-то тоже резонируют от собственной индуктиности и ёмкости и от этих совокупностей резонансов и происходят незатухающие вечные колебания?doc65 пишет: По сообщениях автора это обыкновенный релаксационный генератор. Резонансная зарядка конденсатора с последующей разрядкой на первичку транса . Больше емкость большее напря жение зарядки -больше выходная мощность . На низких частотах лепить можно и на железе . Главное повыше зарядить кандер. Брал 5 мкф частота 50гц зарядки раззрядки . На осле пила .
Вообщем схема мутная. И насколько я заметил, в патентах очень часто пишут какую-то нерабочую дрянь, какой-то абсурд, а не что-то стоящее внимания. Поэтому я на патенты и не особо смотрю. Интереснее, когда какой-то человек покажет самозапит.
