Экономия Электроэнергии
В патенте не нашёл, где он писал, какое описание посмотреть, где оно?HIDE пишет: ПисАл...Прочти описание устройства...
Да, нашёл, я об этом патенте и говорил. Так вот он там пишеться, что этот сердечник ТПИ-3-4 используеться в блоках питания с транзистором КТ838. Именно вблоках питанния, а не в схеме Хмелёвского!HIDE пишет:
Импульсом творится,поддерживается и разрушается этот мир.
Ну странно, добротность должна на холостом ходе быть точно выше 10. Как мерялось добротность, может под нагрузкой?doc65 пишет: .День добрый .Хочу спросить у знающих. Резонанс тока на трансформаторе . Транс брал как у Хмелевского и больше раза в три . Добротность на получается больше 10. Частоты от генератора 4-10 кгц. Пробовал и на 50гц. Хотя автор Аврора утверждала что добротность больше 100. В чем причина -потери в феррите ? Малое выходное сопротивление генератора? ... Резонансную обмотку делал многожильную -общее сечение большое.
И добротность точно не малое из-за потерь в ферите. На такой частоте 4-10 килогерц, потери в ферите ничтожные. Потери если где могут быть, то это в тонкой резонасной обмотке, либо в нехорошего качестве конденсаторе. Лучше конденсатор брать на 2000 вольт, а ещё лучше несколько таких с малой ёмкостью запаралелить. И провода соединительные не должны быть тонкие.
Но подозреваю, что не правильно добротность мерилось, может вообще под нагрузкой мерилось, тогда вообще там добротность никакая должна быть (в зависимости от нагрузки, конечно). И скважность если однотактным качалось, должна быть 50 процентов или ниже.
И сердечник с зазором или без зазора? Если без зазора, то может входит в насыщение?
