Экономия Электроэнергии
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114177
А в ответ тишина . А нацарапать можно что угодно .
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114178
я делал один из вариантов с канёром в разрыв цепи , но не заработало,
скорее всего дросели должны соответствовать нагрузки 500ват дросель и 500 нагрузка, иначе если поставить 80ват дросель на 500ват нарузку, она даже не загорится. если поставить дросель мощнее, 1000ват то он не насытится как надо, и соответствено выброс будет ПШИК...
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114179
Дроссель 80 ват и дроссель на 400 ват. - разная толщина провода обмотки . разный рабочий ток . разное активное сопротивление . разная индуктивность . разная железяка наконец . Может использовали вторичку неонового транса ? Похоже что надо действительно нагрузку подбира ть под дроссель .
5 года 8 мес. назад
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114305
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114463
Gluhar индукционка есть но делать не делал , надо попробовать , но кондеров на 1 кВ пока нет.
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114464
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114468
тёзка. а схему с такими кондёрами ты не пробовал? Колись -кстати она имеет право на эксперимент
5 года 8 мес. назад
Экономия Электроэнергии #114469
На 600вольт, я думаю выдержут.Катушку мотать та кой же индуктивностью как и в плитке, и толшина провода желательно по -толше, как никак большие токи гуляют,если не запускается плитка, то кратко временно с верху катушек при поднесите кусак метала,каструлю например,стальную.Важен конденсатор который подключен послед. с нагрузкой и катушкой через его проходят токи с частотой до 50 кГц
5 года 7 мес. назад
5 года 7 мес. назад от черкес.
Экономия Электроэнергии #116166
По первому сообщению темы свежее видео Павла , импульсный съем с накопительного конденсатора.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Время создания страницы: 0.070 секунд
