Экономия Электроэнергии
ну дык же пишут и патент есть, хотя....andreishal пишет: Ну сделал человек из постоянки переменку и в чем ажиотаж?
я щас движок начал мотать... ну и вот остановился
патент вроде грамотно составлен и понятно не то что у капанадзе хрен поймёш об чём речьПрибывшие на демонстрацию эксперты были сильно озадачены, ведь казалось, что энергия получается из «ничего». Тем не менее, автомобиль легко ездил без топлива со скоростью 36 миль в час. На сомнения экспертов изобретатель ответил, что машина ездит, и ей все равно на их доводы.
TinManPower - Опубликовано: 30 сент. 2016 г.yurum пишет: и кто подскажет чё он там говорит
My version of the overunity motor generator by Robert W Alexander.
No free lunch here.
- говорит, что не получил прибавку.
забраковали мы с доктором её тогда на кибере по причине кпд заряда кандеров в 50% итд хотя визуально как будто СЕ потом тиристоры ушли рыбакамyurum пишет:
да никого я по ложному следу не пускал, эту схему толян делалchiksat пишет: yurum в своей схеме намерено его убрал да бы пустить по ложному следу, Вернее типа использовать реактивку, заряда и разряда кондёра, вам хватит,,,
а вот лампочки горят, слева эт через которую питают
но по лампочкам судить.... сопротивление холодной лампочки в 13 раз меньше и получается что слева лампочка в холодном состоянии имеет мощность 1,1 киловатт а не 100 ватт, просто импульс слишком короткий на заряд кандёров и лампочка не успевает накаляться, так что вполне возможно никакой экономии с этой схемы небудит, хотя лампочки по разному горят
1. Катушка индуктивности это винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Как следствие, при протекании через катушку переменного электрического тока наблюдается её значительная инерционность.doc65 пишет: Дроссель он и есть дроссель - железяка с обмоткой из провода с большой индуктивностю
Применяются для подавления помех, сглаживания биений, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотно-избирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее.
Дроссель (ограничитель) это катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
2. Дроссель может быть индуктивным, т.е. создавать отставание по фазе от напряжения, а может быть емкостным и создавать опережение по фазе от напряжения. Эти свойства достигаются последовательным или параллельным соединением с фазосдвигающим элементом - конденсатором. С учётом того, что дроссель имеет магнитное поле (МП), то соответственно имеем два магнитных поля, не совпадающих по фазе относительно напряжения. Эти свойства использованы в статоре асинхронного двигателя, где пусковая обмотка, также имеющая своё "железо", подключена последовательно с конденсатором.
Соленоид также является разновидностью катушки индуктивности. Следовательно, соленоид, имеющий своё МП, может быть индуктивным или ёмкостным в случае последовательного или параллельного соединения с фазосдвигающим конденсатором..
С учётом вышесказанного, можно моделировать создание вращения МП с помощью емкостных и индуктивных дросселей или соленоидов.
Из сети инета:
Сдвиг фаз между током и напряжением.
Проделаем следующий опыт. Возьмём осциллограф с двумя петлями и включим его в цепь так (рис. 305,а), чтобы петля 1 была включена в цепь последовательно с конденсатором, а петля 2 параллельно этому конденсатору. Очевидно, что кривая, получаемая от петли 1, изображает форму тока, проходящего через конденсатор, а от петли 2 дает форму напряжения между обкладками конденсатора (точками и ), потому что в этой петле осциллографа ток в каждый момент времени пропорционален напряжению. Опыт показывает, что в этом случае кривые тока и напряжения смещены по фазе, причем ток опережает по фазе напряжение на четверть периода (на ). Если бы мы заменили конденсатор катушкой с большой индуктивностью (рис. 305,б), то оказалось бы, что ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода (на ). Наконец, таким же образом можно было бы показать, что в случае активного сопротивления напряжение и ток совпадают по фазе (рис. 305,в).
Опыт по обнаружению сдвига фаз между током и напряжением: слева – схема опыта, справа – результаты.
В общем случае, когда участок цепи содержит не только активное, но и реактивное (емкостное, индуктивное или и то и другое) сопротивление, напряжение между концами этого участка сдвинуто по фазе относительно тока, причем сдвиг фаз лежит в пределах от до и определяется соотношением между активным и реактивным сопротивлениями данного участка цепи.
В чем заключается физическая причина наблюдаемого сдвига фаз между током и напряжением?
Если в цепь не входят конденсаторы и катушки, т. е. емкостным и индуктивным сопротивлениями цепи можно пренебречь по сравнению с активным, то ток следует за напряжением, проходя одновременно с ним через максимумы и нулевые значения, как это показано на рис. 305,в.
Если цепь имеет заметную индуктивность , то при прохождении по ней переменного тока в цепи возникает э. д. с. самоиндукции. Эта э. д. с. по правилу Ленца направлена так, что она стремится препятствовать тем изменениям магнитного поля (а следовательно, и изменениям тока, создающего это поле), которые вызывают э. д. с. индукции. При нарастании тока э. д. с. самоиндукции препятствует этому нарастанию, и потому ток позже достигает максимума, чем в отсутствие самоиндукции. При убывании тока э. д. с. самоиндукции стремится поддерживать ток и нулевые значения тока будут достигнуты в более поздний момент, чем в отсутствие самоиндукции. Таким образом, при наличии индуктивности ток отстает по фазе от тока в отсутствие индуктивности, а следовательно, отстает по фазе от своего напряжения.
doc65 пишет: Вопрос был . Какие применяли дросселя ?. Все.
doc65 не напрягайтесь.... троли делают сваю работу...
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
