Экономия Электроэнергии
а можите и без каркаса на руке намотать
Breen, вон схему выше давал с инета, между катодом и управляющим стоит сопротивление 51ом, если поставить вместо динистора неонку то она не откроет тиристор, в современных тиристорах внутри стоит сопротивление гдет ом 200, поэтому и ставят динистор, неонку на ку202 можите ставить любую и ненадо ставить никаких сопротивлений, тиристор тоже самый обычный, его запирает цепочка дроссель конденсаторBreen пишет: doc65 если вы мне писали..., в схеме есть есть тиристор, от управляющего электрода лампа неоновая (МН-3),так вот чтобы неонка дольше прожила некоторые говорят что надо поставить резистор на 50кОм или 100кОм,вопрос:куда впаивать резистор?между управляющим электродом и неонкой или после неонки . Также из схемы можно убрать неонку и вместо нее поставить динистор, но только при условии что тиристор будет запираемый.
Питаемся пока что от индуктора — катушки старого образца с медными индуктором. Подсоединение провода идет через одну. Все лампы горят без исключения. Даже при том, что в помещение температура максимум плюс 5 градусов. Всё равно после последнего контакта еще одна лампа светится просто за счёт того, что передают газы предыдущей.
yurum пишет:
пробовал так делать, выхлоп намного меньше хотя рыбу ловит, есть схема лова называется помоему акба, вот чёт лазил в инете и ненашол, выглядет приблизительно так, 2 ключа один задругимrubin пишет: СЕ тут конечно нет, вся энергия снимается с накопительного конденсатора+ мост, вот и вспыхивает ярко лампочка 2 кВт.
Думаю тут надо делать 2 ключа. Один заряжает С3, потом отключается, а второй ключ включает нагрузку- разряжается кондёр.
я неделал такую конструкцию но видел такой лов и слышал об нём, используется при промышленном лове рыбы....... както приезжаю к кенту а ему с рыбхоза привезли такой, говорит привезли вот блок ключей, он его сделал, кое чё отгнило, с его слов, испытание, говорит позвонил что нашол чё сгорело и сделал а вот испытывать как преобразователя то нету...... приехали и привезли 2-х киловаттный бензиновый генератор, подрубили к блоку ключей а на выход подрубили 17-и киловаттный тэн, завели, врубили импульсы, подождали несколько секунд, плюнули на тэн, шкворчить, сказали всё нормально, расплатились за ремонт и уехали
завтра если буду кататься заеду к кенту и возьму схему такого лова
доброго времени суток,что то тема заглохла, что так никто себе и не сделал электроудочку для экономии
ну схемку то взяли?????
с ув.
