Экономия Электроэнергии
На половинке от ТВС проводом 1.2мм.Breen пишет: diod , на чем мотали дроссель и каким сечением провода ?
ну вот на фото, лампочка через которую питаем не горит.... а на выходе горит, эт ещё на старом кибере схема была Толик делал.... но надо пробовать делать и мерить так как сопротивление холодной лампочки в 13 раз меньше.....Не квадрат пишет: ...Толян ну и сколько экономии?
схема будет работать на половину, при одном периуде дросселя заряжаются, а при другом нет, но если использоват дорисовку с низу на схеме, то работает при двух периудах...
yurum в своей схеме намерено его убрал да бы пустить по ложному следу, Вернее типа использовать реактивку, заряда и разряда кондёра, вам хватит,,,
