Отопление мастерской
ksp пишет:
Существующие сегодня сварочные инверторы в первом цикле преобразования создают высокое напряжение от 60 000 до 100 000 V. Далее производится снижение напряжение до требуемого. С понижением напряжения значительно увеличивается его сила (мощность) . Это и есть ключевой момент в инверторах. Как не крути, а домашняя сеть, к которой подключаем сварочные инвертора максимум позволяют взять 16-25 Ампер, а инвертор на выходе выдаёт 180-200 А, Такую мощность нельзя взять напрямую из домашней сети или я не прав?
Что , все с этим согласны?
realstrannik.com/forum/razdel-predlozhen...skoj?start=72#110179Magnit пишет:
ksp пишет:
Этого мало?
Вкратце объясню принцип работы сварочного инвертораksp пишет: 1. Ране вместо увеличение частоты, написал увеличение напряжения .
Далее. Поправьте, если есть ошибка:
Сварочный инвертор работает он от сети переменного тока напряжением 220 или 380 вольт и частотой тока 50 Гц. Включается в обычную розетку, если разговор ведем о бытовом сварочном инверторе.
Поступивший в инвертор сварочный ток проходит через диодный мост, где он сглаживается и становится постоянным. Полученная электрическая энергия проходит через блок транзисторов (с большой частотой коммутации), в результате получается опять переменный ток только с большей частотой – 20-50 кГц.
Далее, напряжение тока преобразуется, оно на выходе инвертора снижается до 70-90 вольт. По закону Ома снижение напряжение дает повышение силы тока. На выходе (на конце электрода) будет сила тока, равная 100-200 ампер. Это и есть сила тока сварки. Именно высокая частота тока является главным техническим решением в инверторных сварочных аппаратах.
Домашние обогреватели расcчитаны на 220B и на 50 Гц. Для обогревателей (нитей накала) частота в 400Гц работать будут. Но будет ли эффект экономии?
2. Вопрос отопления просто в данный момент для меня актуален сегодня. В квартире сделал перепланировку и присоединил лоджию к комнате, которую ну очень хорошо утеплил (впервые поставил стеклопакеты толщиной только 41 мм). Но чувствуется разница температур. В начале хотел на случай мороза сделать теплый электропол (180 Вт на 1 м2), но решив, что тратить энергию на обогрев самих полов нерационально, решил просто поставить маленький обогреватель 200Вт на стенку, что чисто гонял воздух.
3. Я как раньше, так и сегодня, что нужно создать ЭПЭ, и пользоваться благами бесплатной энергии. Так или иначе, но этот вопрос с ЭПЭ решу (сколь раз от разных людей это уже слышали? )
Из сети поступает 220 вольт, пройдя через диодный мост, получаем постоянку, далее она попадает на мультивибратор из силовых ключей, которые управляются генератором частоты, при этом на выходе получаем напряжение в основной массе для сварочных аппаратов с частотой 30-45 кгц, далее это высокочастотное напряжение попадает на высокочастотный трансформатор, и вот тут второй плюс этой системы после буферных кондесаторов (которые накапливают энергию для всплесков нагрузки) это трансформатор который работает практически в режиме короткого замыкания, так как имеет в себе обмотки первичка в количестве 20-40 витков, а вторичка в пределах 3-7 витков, и при этом имеет размеры 60*40 мм,
а это разница огромнишая с простым сварочным трансформатором- экономия проводов и тансжелеза, ну и после поадает на высокочастотные диоды, в итоге на выходе получаем практически чистую постоянку без переменной состовляющей.
Суду всё ясно, вопросов больше нет.stasblak пишет:
ksp пишет:
Этого мало?
бывает, человек перепутал ток и мощность, тут посчитал по этой картинке, медь диаметром 10мм, длинна 1мAlvis пишет:
сопротивление 0,0002 ома, ну зададим ток 200 ампер
и получаем 8 ватт потребления.... и медь будит сильно греться, а вот с нихромом чтоб его также нагреть мощности надо будит больше
Вас в ваших расчётах ничто не смущает? Например вольтаж в 0,04 вольта?yurum пишет:
Alvis пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]бывает, человек перепутал ток и мощность, тут посчитал по этой картинке, медь диаметром 10мм, длинна 1м
Если брать в рассмотрение домашнюю сеть, то по всяким разным стандартам на 1 фазную сеть допускается общая нагрузка не более 6 квт, и это факт. А вот как вы её будете брать 220 вольт 27 ампер, либо 4 вольта 1500 ампер это дело сугубо личное, но результат будет один вы возьмёте 6 квт.Vikt1 пишет: Не, это сложно. Можно проще великую мощность создать. Берете трансформатор ватт на 150, просовываете в его окно проводник медевый квадратов 16, лучше побольше, и коротите надежно его. Ампер 100 - легко. И такую мощность домашняя сеть не может выдать не знаю, читаю посты - плакать или смеяться. Если подумать - то первое
stasblak пишет:
А напряженность магнитного поля от 1500 ампер какая будет?
А сложить его с 220 вольт и 0,5 ампер?
