kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании.
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от 29jay.
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131466
Антоха ,амперы которые видит 49 ,это напряжённость магнитного поля,чтоб это поле заработало нужны,его изменения-частота,а его нет,оно постоянно ,как поле постоянного магнита,как говорил Стрый гурА:"мертвое поле"©
Как только 49 научится включать и выключать его по команде,так сразу увидит результат
Вот так изменяется при рЭзонансе
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от AntonW.
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131467
29jay пишет: Антоха ,амперы которые видит 49 ,это напряжённость магнитного поля,чтоб это поле заработало нужны,его изменения-частота,а его нет,оно постоянно ,как поле постоянного магнита,как говорил Стрый гурА:"мертвое поле"©
все крутятся около одной и той же технологии получения СЕ, кто-то ближе кто-то дальше, но готового решения пока нет.
7 года 1 нед. назад
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131469
Tesla1974valentina пишет: Антон если в двух словах смисл в закорачиванию?
в момент закарачивания или подкорачивания, мы угнетаем две компоненты и высвобождаем две других, эти две другие разгоняем, затем к этим разогнаным добавляем те две не достающие которые угнетали при закарачиваниию - примерно так на пальцах если объяснять.
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131476
serv64 пишет: 29jay попробуй все свои манипуляции на аналоговом тестере . Твой тестер может показать , что ты являешься источником нескончаемой энергии.
Не хочу обидеть.
Ни каких обид,проверялось аналоговым советским амперметротром и вольтметром,все тоже самое,а предохранители видимо от святого духа сгорают...
Чтоб не сгорел подключен только один щуп мультиметра и на одном выводе трансформатора
конденсатор и неонка
Даже при таком подключении мультиметр показывает до 600в:woohoo: :dry: :whistle:
7 года 6 дн. назад
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131480
Без нагрузки
7 года 6 дн. назад
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131515
chiksat пишет:
nazar-ia-49 пишет: Поздравляю Антон, я очень рад что ты наконец-то начал прозревать, хотя я об этом говорил на нашей ветке ещё полтора года назад!!!
Ещё чуть-чуть и ты поймёшь то, что я понял после полутора лет поисков и проверок всех предлагаемых вариантов, в том числе и тобою перечисленных установок.
По указанной причине я и выкладываю свои материалы в которых реально показано как в них крутится 50 и более кВа реактивки, хотя подобных данных никто и никогда не показывал ни в одном из перечисленных тобой случаях, равно как и в им подобных фейках, они сразу кидали малоинформативное видео, для запудривания мозгов и тупого зарабатывания денег!!!
Я собрал по своему варианту установки на 5-и вариантах трансформаторов и разных экранах и получил 100%-ю повторяемость с первого пинка и без каких-либо подстроек - важна только длительность обратного фронта запирающего импульса управления - она должна быть менее 40-ка наносекунд, т.к. с более длительным фронтом схема не работоспособна.
Вот и думай шапка, на то тебе и дана голова!
И меньше слушай малограмотных советчиков типа чиксата, джея и т.д. и т.п..
Только при таких условиях у тебя будет положительный результат - гарантирую...
Удачи.
помнется мне малограмотный "nazar-ia-49" своими 50 кВа реактивки, лампу 15 ватную на видео зажигал,
так что Антон делай выводы...
Я делаю выводы из своих опытов, так надежнее.)))
7 года 6 дн. назад 7 года 6 дн. назад от Константин.
Константин
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131521
Вижу такой процесс в схеме:
Контур возбуждается от первичной обмотки, затем колебания резко обрываются в максимуме тока. За счет "инерции" тока, в момент обрыва образуются
выбросы высокого напряжения, которые через диодный мост попадают на Bank A, заряжая конденсаторы. Для корректной работы, после диодного моста необходим дроссель, который с одной стороны отсечет Bank A от контура по высокой частоте, а с другой стороны сыграет роль дросселя чопера.
Если рассматривать в таком ключе, подкорачивание вторичной обмотки отсутствует, работает прерывание тока в контуре.
7 года 6 дн. назад
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131524
Поэтому Тесла так много писал про прерывания,и искал самый быстрый способ ,что б ,это делать.
Авизо много говорит ,что пожог не один транзистор этими импульсами,пока не нашел решение.
Вот последнее видео ,главного эксперта в нашей стране по Авизо,под ником Виз
7 года 6 дн. назад 7 года 6 дн. назад от 29jay.
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131525
Ещё раз
Еденичный импульс на первичную обмотку ,меньше по мощности единичного импульса на выходе с трансформатора!!!!
Чтоб это работало ,нужен Размыкатель минимум 3000 раз в секунду,(50гц)
Трансформатор это 2 катушки индуктивности на одном магнитопроводе:woohoo:
7 года 6 дн. назад 7 года 6 дн. назад от AntonW.
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131526
Константину
Суперконденсаторы
Модераторы: AntonW
