kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании.
7 года 6 дн. назад
igorek30
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131564
experienced2 пишет:
matros пишет:
Реакция среды возникает сразу т.е в момент начала увеличения тока т.е. в момент изменения магнитного поля в ту или иную сторону , это хорошо видно на примере магнита вводимого в замкнутое проводящее кольцо, и по току в закороченной вторичке трансформатора т.е он возникает синхронно с первичным , вот этот ток вторички и есть ответная реакция среды.
А скорость обрыва тока влияет только на скорость "переноса" тока с первички во вторичку но не влияет на переносимую энергию т.е величину магнитного поля данной катушки.
Что значит СРАЗУ ?
ток вторички, это не ответная реакция среды. Поставьте два вентилятора друг напротив друга и включите один из них. Второй то же начнет вращаться. Значит ли это вращение, что имеем дело с ответной реакцией среды ? Нет, не значит.
Скорость обрыва, это уже совсем из другой оперы.
Зачем такие сравнения? первая катушка создает МП, второе отбирает! а скорость обрыва это что вообще? скорость обрыва это вообще мало трогающий фактор, вот передний фронт это да! а обрыв это на транзюки больше влияет!
7 года 6 дн. назад
experienced2
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131565
AntonW пишет:
тут имело в виду что до 20 кгц, нечто сосредоточено в ближней зоне проводника или катушки, а свыше 20 кгц - это нечто уже уплыло куда в эфир/рассеялось.
Тогда логичней связь с лодками находящимися под водой было бы поддерживать на высокой частоте. Чем выше, тем лучше. В реальности дело обстоит на оборот. Чем ниже частота, тем дальше от антенны распространяется волны.
Тогда почему для связи выбирают высокие частоты ? Дело тут в ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ. Чем она выше, тем шире. Тем больше информации можно передать за одно и то же время в сравнении с низкими.
Кроме того, количество излучаемой в пространство энергии в общем случае пропорционально 4 - ой степени частоты. Вот именно по этой причине частота промышленного тока выбрана столь низкой.
Спасибо сказали radioman
7 года 6 дн. назад
igorek30
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131568
experienced2 пишет:
AntonW пишет:
позволь немного о лодках, там разные волны не путайте поперечные от продольных!
7 года 6 дн. назад
matros
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131570
experienced2 пишет:
Что значит СРАЗУ ?
Сразу это значит практически одновремено, если у индуктивности нет вторички то на нее действует реакция среды как только начинает увеличиваться либо уменьшаться ток в ней и проявляется это как инерция которая не дает быстро изменится току в индуктивности т.е либо увеличится либо уменьшится , если же у индуктивности есть вторичка то силы действуют те же но они проявляются во вторичной обмотке т.е. ток во вторичной обмотке это реакция среды вызванная действием первичной индуктивности, это факты.
А все остальное это фантазии за уши притянутые. ИМХО.
Спасибо сказали chiksat
7 года 6 дн. назад
experienced2
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131571
igorek30 пишет:
В данном случае имеем ДВА передних фронта. А как же иначе, ведь и источников энергии то же два. У каждого свой.
Другое дело, что спадающий фронт от первого одновременно является нарастающим второго.
Кстати. Насчет влияния. Имеется в виду их выход из строя , а что еще может иметься в виду ?
Вот смотрите - в быстрых бокинг - генераторах под условным названием качер Бровина. (Прим: Бровин к ним никакого отношения не имеет. Просто кто то баловался с блокинг генератором по описанию Бровина и случайно как это бывает, открыл явление генерации при обрыве провода в базовой катушке . Затем по по недоразумению назвал его качером Бровина. Бровин не возражал. Имя же истинного героя, история не сохранила )
Так вот, там транзисторы работают в запредельных относительно справочных данных режимах и ничего. А бывает и "чего". Если конструкция собрана неправильно. Например отсутствует блокировочный конденсатор или он есть, но в следствии его большой собственной индуктивности, что характерно для конденсаторов большой емкости, считай нет. Или соединительные провода слишком длинные.
Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Спасибо сказали igorek30
7 года 6 дн. назад
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131572
матрос, немного подправлю, всё зависит от частоты и материала на каторый воздействуем, на железе на низких частотах, почти мгновенно, но если частоту поднять, то среда будет с задержкой возвращаться ...:)
Спасибо сказали matros
7 года 6 дн. назад
experienced2
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131573
Tesla1974valentina пишет: Люды что б я вам тут не надоидал ответе на вопрос ,-можна провести аналогию ЭДС - это действие а оэдс - это противодействие .если да ,когда назовите в механике устраиство где противодействие дасть больше енергии чем действие .зарание спасибо .
Представление не верное.
Давайте в Вашей терминологии: ...эдс это действие. Что сие значит ? Это значит с началом протекания тока в проводнике, вокруг него начинает раскручиваться эфирный "маховик" вихря . Эфир , понятно, сопротивляется.
Обратите внимание - сопротивление уже есть, но никакой ОЭДС еще нет.
Теперь : ток начал уменьшаться .... теперь уже вихрь за счет СВОЕЙ энергии старается его поддержать и этот процесс поддержки в просторечии именуется ОЭДС. Поэтому ответ на Ваш вопрос - нет, нельзя.
В данном механизме кроется масса нюансов знать которые просто необходимо. Например - обратите внимание: не при ЭДС , ни при ОЭДС, направление тока в катушке не меняется. Что и подтверждается осциллограммами.
7 года 6 дн. назад 7 года 6 дн. назад от AntonW.
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131575
ЭДС - действие, ОЭДС - противодействие, абсолютно точно, вместе они формируют динамическое равновесие.
слева ЭДС, справа - ОЭДС
соотношение 30 на 70% или 1,618 золотое сечение.
7 года 6 дн. назад
experienced2
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131577
chiksat пишет: матрос, немного подправлю, всё зависит от частоты и материала на каторый воздействуем, на железе на низких частотах, почти мгновенно, но если частоту поднять, то среда будет с задержкой возвращаться ...:)
Звучит как немножко беременный.
Само понятие "мгновенный" является чисто условным подразумевающим под собой некое соотношение чего то к чему то, причем это "мгновенно" меньше образца миниум в 10 раз.
А теперь объясните мне, как понимать это мгновенно в сообщениях матроса ? В его сообщения оно просто лишено смысла. Ну и - задержка имеется всегда. Разница в лишь в постоянных времени среды в которой распространяется это возмущение. Вот им и надо оперировать вместо невнятного - мгновенно.
Спасибо сказали Константин
7 года 6 дн. назад
experienced2
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131578
AntonW пишет:
Нет.
Тут вообще с этими терминами балаган, отсюда и столько непоняток.
Спасибо сказали Константин, chiksat
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.132 секунд
