3 года 10 мес. назад
Rivaros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192388
... каким проводом лучше мотать катушку конденсатор? Моножила, многожильный и другие варианты, а также применяемые материала типа медь, алюминий?
По типу намотки, в два провода сразу или одним проводом первый ряд и сверху одним проводом другой ряд?
Мотать хоть как, хоть как Мишин мотал свои катушки ("витой парой". Тут важно, что образуется LC контур.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192426
Amischuk
Приветствую!
Скажи пожалуйста, в твоём понимании каким проводом лучше мотать катушку конденсатор? Моножила, многожильный и другие варианты, а также применяемые материала типа медь, алюминий?
В катушках использовалась продукция Дмитров-кабеля. Производителя рекомендую, действительно честный кабель. Начните с подобного сечения и типа провода, поймёте принципы, после уменьшите габариты устройства до размеров спичечного коробка. Я разместил сверху тонкую пару и использую разные цвета для наглядности и удобства, Вам однозначно будет удобней намотать снизу бифилярную пару из тонкого провода, сверху толстый. Матаю одновременно два провода. Никакого LС контура в данной схеме нет! Не слушайте подобные глупости. Поставьте вместо бифилярной катушки конденсатор указанной на схеме ёмкости и поудивляйтесь куда вдруг делись 400 вольт. Резонанса тоже нет , посмотрите осциллограмму тока в ролике. В катушке съёма тока и магнитного поля нет - цепь разомкнута. Выводы которые заряжают конденсатор до 400 вольт абсолютно электро-безопасны, нет на них ничего, приборы врут, проверяю "на язык". Категорически возражаю против повторения этого смертельного номера!! Не забудьте поизучать искру между свобободными выводами линейного ускорителя. Она объективно странная, белого цвета, не разобрался как её использовать, но в ней точно сокрыта великая тайна.
Я не знаю, почему мотаю катушку съёма толстым проводом, попробуйте тонкий, должно работать. Не пойдёт, купите уже 2.5кв. Соленоид - картонный каркас для разного рода плёнок. В магазинах, если попросить, отдают бесплатно. Чтобы поверх одного слоя провода намотать ещё один слой, виток к витку, я использую каркас - два, три слоя малярного стеклохолста «Паутинка» иначе витки неизбежно отходят друг от друга.
Как соберёте устройство, промаркируйте провода которые будете подключать к стоку и истоку транзистора. Их необходимо поменять местами так, чтобы получить большее напряжение заряда буферного конденсатора. Буферный конденсатор больше одного мкф не ставьте, лучше меньше. Если или когда треснет, что неизбежно, то это не будет фатально, работайте в перчатках, соблюдайте разные техники, особенно безопасности.
В ролике показаны разные типы катушек, принципы съёма и работы с потенциальной энергией, выбирайте любую. Важно чтобы цепь была незамкнута и наличествовала разность энергетических потенциалов.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, Константин, Олег, Abadiya, novator75, Ahrimed, Osbourne, марк
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192559
опыт хорошо повторяется, кондер заряжается почти мгновенно до 555в при 32в накачки 20кГц 5%, надо попробывать самозапит, удобно то что земли не нужно
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, марк, amischuk
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192588
Фото интересное ! Что Значит "почти мгновенно " - Новый уровень Измерений!!!
Сам принцип , без физики - искать"черную кошку в темной комнате " B)
Схема не имеет ни каких ""признаков СверхъЕдиичой Жизни ":evil:
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192617
Ещё пять копеек:
Заряд конденсатора при нулевом токе потребления .
Съём и преобразование потенциальной энергии происходит непосредственно с электронного ключа. После замыкания ключа, в цепи начинается процесс энергообразования, ток при этом отсутствует. Уменьшая длительность импульса ключ прерывает не ток, а процесс энергообразования, образуется потенциальная энергия которая заряжает конденсатор. Процесс энергообразования игнорируется наукой, для конденсаторов описан по ссылке: energy4all.ru/um.html#010820
Наблюдать в ролике следует за током потребления на индикаторе источника питания. При уменьшении длительности импульса наблюдается эффект при котором потребление прекращается, конденсатор при этом заряжается.
Эффект нулевого потребления наблюдается при использовании высоковольтных транзисторов 12N120K5, C2M0080120D. У транзисторов с меньшим напряжением - 9R120C, ток снижается только до 0.004A. Транзистор G3R350MT12D Fall Time 7ns при нулевом токе потребления даёт заряд конденсатора в несколько раз больше источника питания и зарядил его до 240V.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192623
Вы упрекаете коллегу - Что Значит "почти мгновенно " - Новый уровень Измерений!!! И тут же утверждаете сами: Схема не имеет никаких ""признаков СверхъЕдиичой Жизни " Чувствуете нелогичность или это Новый уровень Измерений!!!? На каком основании Вы пришли к выводу что схема не Сверхединична? Озарение сверху или на кофейной гуще погадали? Где "правильные" измерения и расчёты подтверждающие уже Ваши слова? Или что позволено Юпитеру, то не позволено быку?
Вы забываете про возможность экономии. Указывал, данный способ работает в случае если параллельный колебательный контур находится в резонансе. Вы можете нагревать индукционным способом воду в котле, и переводить нагрев с основного источника питания, на заряженную батарею конденсаторов. Случается, что лучше синица в руках чем журавль в небе.
P.S.
Возможно ошибаюсь, но предложенная техника работы с потенциальной энергией имеет признаки сверхединицы, посмотрите видеоролик в сообщении выше.
Спасибо сказали Олег, borisluki
Osbourne
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192650
поставил на проверку на самозапит, 2 акб от упс вместо кондера, хотя так не хорошо делать лучше импульсно снимать тк энергия пропорциональна квадрату напряжения пополам, 24.59в стабилизировалось, т.е. не особо заряжается, но и не разряжается (пока), погоняю пару деней, посмотрим скока протянет. нулевого потребления там нет, прибор наверное врет, но миллиампер 10 есть
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192657
Измерения источника питания точные. Нулевое потребления зависит от транзистора. Должен быть высоковольтным >1000V, с малым временем закрытия. Прочие транзисторы в нулевое потребление не уходят, 0.004A при 70V
Бифилярная намотка не обязательна. Можно намотать три слоя, один поверх другого и подключить как показано в схеме - практически не изменяет ток потребления при включении в цепь и даёт больший заряд конденсатора.
Вопрос катушек открыт. Надо искать. Напряжение заряда конденсатора разнится на от намотки к намотке на 100 и более вольт.
3 года 10 мес. назад 3 года 1 день назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192721
Разница при различных типах организации катушек съёма потенциальной энергии может быть огромна. Это не только более высокое напряжение заряда конденсатора, но и скорость его заряда. Цепь съёма разомкнута, влияние на первичный контур отсутствует, ток потребления от ИП не изменяется.
Тип намотки катушки съёма - "Экспромт".
(Синий провод закреплён стяжками, поверх намоток подключенных к стоку и истоку)
Тип намотки катушки съёма - "Стандарт"
(Нижний слой, виток к витку, красный провод.)
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192767
Здравствуйте,
Подумал над Вашим тестом. Не представляю как он устроен, но допустим сейчас Вы берёте из АКБ 50мА, среда возвращает Вам столько же в виде потенциальной энергии. Вы преобразовали потенциал и вернули энергию обратно в АКБ. В результате система стабилизировалась. Но что если увеличить потребление, например до 100мА (ЛН во вторичной цепи индуктора через ииндуктивную связь), ток проходящий через индуктивность увеличится, среда автоматически вернёт большую мощность (это медицинский факт) в виде потенциальной энергии, которую Вы так же должны будете вернуть в АКБ/Конденсатор. Если система вновь стабилизируется - не будет ни разряда ни заряда АКБ, то Вас можно поздравить со сверхединицей. Если же АКБ начнёт разряжаться, то можно оценить экономию. Сравнив скорость разряда АКБ с нагрузкой в схеме и при непосредственном подключении нагрузки 100мА к АКБ.
Модераторы: amischuk
