3 года 11 мес. назад
Osbourne
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192883
два дня тестов показали что падение напряжения на акб 0.16в, сейчас на них 24.43в, рекуперация работает, СЕ нет
еще попробую импульсный съем
Спасибо сказали GeotechRU
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192887
Спасибо!
На нет и суда нет.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #194447
Ранее давалась ссылка на проект индукционного нагревателя адаптивного типа класса "Охотник". Собран и тестируется блок усиления сигнала с датчика тока и определения резонансной частоты микроконтроллером. Подпишитесь на канал Дзен: dzen.ru/energy4all и участвуйте в обсуждении разработки проекта индукционного нагревателя. Сайт проекта: energy4all.ru/hunter.html
Ролик демонстрирует как с помощью одного компаратора определять резонансную частоту. При переборе частот микроконтроллером изменяется амплитуда тока - синий луч. Следить следует за красным лучом осциллографа, который определяет изменение напряжения на выходе детектора пика сигналов - D5/С20,C21/R16 - зелёный луч. На основе данных компаратора микроконтроллер фиксирует частоту при которой амплитуда тока максимальна и после выставляет найденную резонансную частоту. Для наглядности в алгоритм определения резонансной частоты были добавлены задержки.
Программный код микроконтроллера, выполняющий поиск и установку резонансной частоты в видеоролике.
Проект детектора резонансной частоты в altium после всесторонней проверки будет опубликована для подписчиков на на канале Дзен - dzen.ru/energy4all
Спасибо сказали NikAndr, Osbourne
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #195960
Статья: dzen.ru/a/Y7wPNxMfWSpFGgRt?share_to=link
Почему напряжение в контуре превышает напряжение источника питания и каким образом энергия источника питания поступает в колебательный контур, поддерживая колебательный процесс.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210888
Как увеличить энергию заряда конденсатора.
Работа уплотнителя мощности основана на том, что заряд конденсатора осуществляется через резистивную нагрузку EL1. После того как конденсатор заряжен до заданного значения максимума начинается его разряд до предустановленного минимума.
При просмотре видеоролика обращайте внимание что лампа, через которую происходит заряд конденсатора, гаснет, ток потребления от источника питания также уменьшается. Напротив, лампа которая работает от заряда конденсатора светит ярко. Это значит, что конденсатор способен отдавать энергии больше чем получает от источника питания и Вам вряд ли удастся найти научное объяснение данному факту.
Во второй части ролика в схему внесены изменения, нагрузка EL2 заменена на индуктивность. После прерывания процесса заряда конденсатора ключом S2 образуется потенциальная энергия, которая заряжает конденсатор C2, через диод шоттки.
Таким образом, тридцать вольт исходного конденсатора C1 преобразуется в высокое напряжение буферного конденсатора C2 . Энергия источника питания в данном преобразовании не участвует.
Сколько циклов требуется для увеличения потенциала буферного конденсатора требует дополнительного изучения. Но можно с уверенностью сказать, что её больше чем предоставляет источник питания. Плюсом является то, что конденсатор заряжается через активную нагрузку, а значит энергия источника питания может быть дополнительно использована не только для заряда конденсатора, но одновременно для получения тепла или света.
3 года 1 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210889
Сколько циклов требуется для увеличения потенциала буферного конденсатора требует дополнительного изучения. Но можно c уверенностью сказать, что её больше чем предоставляет источник питания.
В диодовом мосте вдвое меньше циклов и буфер полноценный.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210890
Вероятно Вы правы. Схема носит демонстрационный характер. В планах довести её до законченного решения, включая циклическое использование энергии буферного конденсатора, которая на пустом месте достигает трёхсот и более вольт.
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
invis 2013
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210891
Андрюня привет !!! Сто лет не был на форумах.. а такой вариант?
Спасибо сказали amischuk
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211797
Потенциальная энергия разряда конденсатора.
energy4all.ru/index.html#081023
В результате прерывания процесса разряда конденсатора схемой уплотнителя мощности, в цепи образуется потенциальная энергия, которая обладает разностью потенциалов между точкой прерывания и землёй. Организуя сток данной энергии на землю через резистивную нагрузку можно получить другие виды энергии - тепловую или свет.
Данный способ получения энергии полностью идентичен опытам Николы Теслы с U-образной медной шиной и размещёнными на ней лампами накаливания. Будет это медная U-образная шина, соленоид или любая иная намотка - роли не играет.
Питание всех элементов схемы производится от бензогенератора. Заземление отсутствует. Тем не менее, в результате прерывания разряда конденсатора через индуктивность, образуется энергия которая формирует разность потенциалов между точкой её образования и Землёй. В ролике показана организация стока данной энергии на землю через резистивную нагрузку. В результате чего лампа накаливания светится.
В видеоролике ярко светящаяся автомобильная лампа 24 вольта 5W, была заменена на лампу 220V*60W, Лампа 220V*60W, в отличии от предшественницы, не светится. Но после того как параллельно высоковольтной лампе была подключена индуктивность, лампа начинает светиться, так происходит и в опытах Н.Теслы.
Попытка объяснить почему светиться лампа 220W*60W предпринята в описании к видеоролику: energy4all.ru/index.html#081023
Спасибо сказали Олег, Ahrimed, Osbourne, марк
3 года 1 мес. назад
Rivaros
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211800
Попытка объяснить почему светиться лампа 220W*60W предпринята в описании...
Описание не читал, но логика проста - работа закона Ома: низкое напряжение не способно создать ток для разогрева нити накала, выбросы при работе ключа, дают высокое напряжение и на короткий срок протекает достаточный ток для разогрева.
Модераторы: amischuk
