3 года 11 мес. назад
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189848
Все это опять нас возвращает к теме "Холодный ток".
Физика процессов для нас остается не изменной до тех пор пока мы не изменим условия среды, а мы пока не будем менять среду в которой мы обитаем, иначе чревато.
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189849
Вся штука в том, что это сейчас активно происходит и без нашего участия.
Спасибо сказали Бэн
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189851
Во всяком случае, на сегодняшний день в нашем мире растет энтропия (хаос). Поэтому уменьшая хаос (задействуя антиэнтропийные процессы для получения так называемой свободной энергии из этой самой неупорядочености) мы в какой-то степени пытаемся делать благое дело для восстановления утраченного равновесия.
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189853
А что для этого нужно? Всего то направить массы в нужном направлении полями через телевизионный и радиоэфир.
Спасибо сказали Константин
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189854
Мне как-то один товарищ написал: что твой Бедини -всего прибыль идет в пределах 1- 2 В на АКБ. Но именно эти небольшие напряжения и характерны для нашей человеческой среды. Иначе бы поубивало всех не мгновенно, но неотвратимо. Эти небольшие пороги и есть реакция среды. А там разгоняй, катушками - что хочешь делай стандартными транзистерами и катушками.
Можно конечно есть большой ложкой в большое горло, но если проглотишь. Стивен Марк описал как раз такой случай гибели черного мальчика, когда цветной телевизор превратился в супермагнит и мальчика прошили насквозь гвозди выдернутые из стены.
Спасибо сказали magnum, Константин
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Константин.
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189855
Не совсем так. Представим себе трубу с задвижкой "мгновенного" действия. По трубе течет вода. Опускаем задвижку. Результат - резкий рост давления воды в трубе, в непосредственной близости от задвижки. Трубу или задвижку может и разорвать.
Или течет ток по катушке. Резко обрываем его быстродействующим ключом получаем резкий всплеск потенциала, ограниченный лишь "прочностью" ключа по напряжению. Результат тоже может быть разрушительным (для ключа). Так что о небольших порогах говорить не приходится. Конечно усредняя результат за промежуток времени - можно "в среднем" говорить о небольших порогах, но правомерно ли это? Если поднять частоту разрыва потока, то и пороги соответственно вырастут.
Все это напрямую вытекает из закона сохранения количества движения (импульса). Получается была масса1 со скоростью 1, скорость стала равна нулю, соответственно масса должна вырасти до бесконечности (в идеале). Если говорить о сжимаемой среде - резко растет плотность. В несжимаемой также резко растет давление...
Другими словами на катушку начинает давить эфир всей своей массой в объеме априори во много раз большем объема катушки. А тот же Тесла говорил об очень большой плотности последнего.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189863
Видеоролик демонстрирует различные техники съёма потенциальной энергии. При просмотре следует обратить внимание на показания амперметра источника питания. Подбором частоты и длительности импульса необходимо добиться точки равновесия, когда ток потребления при подключении дополнительной нагрузки не изменяется.
Лампы EL1/EL2 наглядно демонстрируют примерное равенство энергий различной генерации. Электрический ток в привычном понимании ток/напряжение в контуре съёма отсутствует - энергия возникает из "ниоткуда", поэтому какие либо измерения провести не удастся.
Подробности на сайте: energy4all.ru/ Телеграм канал: t.me/energyforall
Прочитал- оч интересно! Но из Ниоткуда Не согласен!
1- есть токи смещения
2- вихревые токи
На счет Потенциальной Энергии- она прекрасно описывается перечисленными понятиями !
Спасибо за конструктивные решения- сама теория не совсем материальнаB)
А по поводу Тесла посмотрите видео!!!
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189874
2- вихревые токи
Видео посмотрел - популизм, разбавленный разговорами ни о чём. Бывают токи смещения, существуют и вихревые токи. Всё это безусловно есть, но не здесь. Но если вдруг найдёте, дайте знать где, что и как померять.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189877
Самодельный конденсатор состоит из двух незамкнутых обкладок медной фольги обёрнутых вокруг соленоида. Между обкладками конденсатора проводом 0.75кв.мм виток к витку, в один слой, намотана индуктивность.
В ролике показано что в зависимости от способа подключения контура съёма можно как как увеличивать заряд конденсатора С1, привлекая потенциальную энергию среды, так и отдавать энергию устройства во внешний мир, тем самым уменьшая заряд конденсатора С1. Ток потребления от источника питания остаётся неизменным. В качестве терминала обмена с внешней средой выступает экспериментатор. Тот же эффект получится при подключении к схеме контура заземления.
Таким образом, эта и ранее продемонстрированные схемы, являются "открытыми" системами. Необходимо создать условия, сформировать "потенциальную яму", чтобы потенциальная энергия среды более эффективно формировала заряд конденсатора. Решение безусловно есть, оно должно быть простым, досадно что кому оно известно не спешит делиться своими знаниями.
Ток потребления источника питания не изменяется, резонанс отсутствует, активная нагрузка не работает, возможен только заряд конденсатора.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от amischuk.
amischuk
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #190685
Система индукционного нагрева адаптивного типа класса Охотник.
Проект "Хантер": energy4all.ru/hunter.html
Анализ схем индукционного нагрева в открытых источниках показал что работа систем индукционного нагрева основана на анализе тока и напряжения в резонансном контуре. Система управления определяет момент перехода гармонического сигнала через ноль и на силовые ключи поступает команда открытия или закрытия, что неверно по причине неизбежной задержки. Таким образом осуществляется определение и поддержание резонанса в системах нагрева. На осциллограмме показаны синим цветом - напряжение на конденсаторе, зеленый цвет - датчик тока и желтый луч даёт представления о моментах включения силовых ключей.
Принципиальный недостаток данного подхода в том, что в моменты закрытия транзисторных ключей образуется энергетический всплеск который преобразуется датчиками тока или напряжения в последовательность высоковольтных ВЧ импульсов. Наличие помех наглядно демонстрирует зеленый луч осциллографа с датчика тока в момент закрытия электронных ключей. Данные импульсы приводят к ложным срабатываниям систем контроля резонанса. Использование фильтров усложняет схемотехнику, ограничивает частотный диапазон и с учётом физики высоковольтных импульсов мало эффективны. Исключением не являются пуш-пулл системы, которые регулярно отправляют транзисторы в электронную вальхаллу .
В проекте Хантер используется принципиально иной подход, который координально решает проблему помех резонсных систем в целом и индукционных нагревателей в частности. Сигнал снимается с датчика тока, усиливается и поступает на детектор пика сигналов. Это позволяет максимально убрать помехи входных цепей. Микроконтроллер перебирает частоты, управляя внешним генератором сигналов и останавливается на той, при которой будет обнаружен пик - временной промежуток, в течении которого сигнал с датчика тока вначале увеличивается и далее следует его уменьшение. АЦП в проекте не используются.
Ключевое отличие индукционного нагревателя класса "Охотник" от классических систем: "Будет или нет сдвинута фаза исходного сигнала, будет или нет инвертирован исходный сигнал, как быстро будет определен реальный максимум тока для поддержания резонанса в системах индукционного нагрева адаптивного типа класса "Охотник" роли не играет. Охотнику важно попасть в цель - максимально точно определить резонансную частоту, задержка в прицеливании оправдана, поскольку цель будет поражена. Для индукционного нагрева не принципиально если уточнение резонансной частоты генераторе произойдёт не за пять микросекунд, а за пять миллисекунд. Но за счёт последовательных уточнений адаптивный алгоритм определит и установит резонансную частоту точнее, чем это сделает ПЛИС по цене самолёта, анализируя входной сигнал в реальном времени.
Так же проект Хантер будет незаменим в исследовательской работе для определения оптимальных параметров работы контура, Например определить и деражать частоту при которой ток потребления системы будет минимален или наоборот максимален. Замена датчика тока на делитель, позволит решить проблему и для напряжений.
Текущий статус проекта:
1. Микроконтроллерный модуль.
1. Модуль реализован и проверен , проект в altium доступен для скачивания.
2. Модуль обработки тока.
Разработана схема, выполнена трассировка модуля датчика тока, изготовлен на pcbway.ru, находится в пути.
Функции:
  • Обмен между микроконтроллером и обработчиком тока по SPI интерфейсу.
  • Гальваническая развязка SI8640ED
  • Температурный датчик MAX31855KASA+ для тепрмопар K-типа.
  • Обратная связь - детекция резонансной частоты по переходам через ноль.
  • Добавлены элементы управления и индикации через MCP23S08-E/SS
  • Управление двумя твердотельными реле через MCP23S08-E/SS
3. Внешний генератор сигналов.
Разработана схема, выполнена трассировка генератора сигналов, на изготовлении в pcbway.ru.
Функции:
  • Обмен между микроконтроллером и внешним генератором сигналов по SPI интерфейсу.
  • Питание 3.3v.
  • Управляемый генератор сигналов на базе LTC6903IMS8PBF
  • Возможность подключения внешнего генератора.
  • Формирование четвертей периодов сигнала из исходного.
  • Управление длительностью сигналов через цифровой потенциометр MCP41010-E/SN.
  • Подключение силовых ключей IDC/Разёъемы, Выход - логика 3.3V.
Питание 3.3v используется в данном окружении впервые, вероятно стоит подстраховаться и сделать транслятор уровней. MCU3.3V -> внешний генератор 5V. Хотя для отработки алгоритмов может и 3.3 сгодится.
По мере реализации и проверки в железе, схемотехника в Altium будет доступна для скачивания, на сайте пока представлены схемы в объёме достаточном для понимания и критики принципов работы.
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, Олег
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.152 секунд
