4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #187636
chiksat пишет: НЕ, НУ НЕ ИСПРАВИМЫЙ :woohoo: :woohoo: :woohoo: тепер у него появился самополяризующий конденсатор,, А Я уже обрадывался за него...:blink: видать зря, ну не чего ещё пару годиков, и подтянется...:evil:
Предоставьте доказательства, что до Вашего уровня необходимо "подтянуться", а не пробить дно глупости пустозвонством.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189698
Видеоролик демонстрирует различные техники съёма потенциальной энергии. При просмотре следует обратить внимание на показания амперметра источника питания. Подбором частоты и длительности импульса необходимо добиться точки равновесия, когда ток потребления при подключении дополнительной нагрузки не изменяется.
Лампы EL1/EL2 наглядно демонстрируют примерное равенство энергий различной генерации. Электрический ток в привычном понимании ток/напряжение в контуре съёма отсутствует - энергия возникает из "ниоткуда", поэтому какие либо измерения провести не удастся.
Подробности на сайте: energy4all.ru/ Телеграм канал: t.me/energyforall
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Константин.
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189836
Андрей, приветствую. Этот вид энергии не для активных нагрузок. Тесла, а по его следам и Грей, не зря использовали емкостные накопители, без посредничества которых получить что-либо приемлемое проблематично. И даже с применением конденсаторов, как промежуточного звена, ток через нагрузку будет отличаться от обычного тока.
Спасибо сказали Ahrimed, Бэн
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189838
Это верно.
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от radioman.
radioman
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189839
Это верно.
Если с конденсаторных накопителей "не такой" ток, то почему бы не использовать движок с генератором, на одном валу? Движок тоже реактивная нагрузка.
Спасибо сказали Бэн
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189841
Это верно.
Грэй примерно так и делал со своим 100 квт движком, не знаю только какую нагрузку навешивали на его движок.
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189843
Достаточно вспомнить старую статью с описанием как Грей "запускал в воздух" магниты при разряде на катушку заряженных этой энергией конденсаторов.
Спасибо сказали Бэн
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189845
Поищите это:
Питер А. Линдеманн. «Секреты свободной энергии холодного электричества»
Подробнее в источнике: sneg5.com/nauka/nepoznannoe/sekrety-svobodnoy-energii-1.html
Спасибо сказали magnum
Константин
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189846
Все это опять нас возвращает к теме "Холодный ток".
Спасибо сказали Бэн
Бэн
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #189847
Это можно обьяснить, что позитронная частица более мелкая чем электрон и позитронной энергии входит больше в конденсатор или аккумулятор (садится более плотнее, чем электронная) при одном и том же номинале конденсатора или аккумулятора.
Модераторы: amischuk
