ночью сниму, делать не хрен будитSerg007 пишет: Юрум не надо, жаль вашего времени...
yurum пишет:
при заряде кандёра напряжение начинается с нуля, сопротивление лампочки маленькое поэтому заряд происходит быстрее особенно в начале, сопротивление холодной лампочки 100ватт 35ом, лампочка начинает накаляться и её сопротивление увеличивается до 484 ома, при разряде же всё наоборот мы на холодную лампочку 35 ом сразу даём 310в естественно она быстрее накалится увеличив своё сопротивление вызывая более медленный разряд кандёра, можите сказать но ведь при работе обе лампочки накалены и сопротивление почти одинаковое но здесь всё равно присутствует этот эффект от какого напряжение включается лампочка к примеру при заряде от 200в а при разряде от 310в
Вы рассматриваете свой особый случай циклов заряда и разряда? Я не работаю в указанном Вами диапазоне. Я работаю в части кривой которая выделена белым. В этом случае конденсатор заряжается дольше чем разряжается. Мелкий прямоугольник - это цикл разряда. Разряжаю так же не полностью процентов двадцать от максимума. При заряде конденсатора лампа еле накалена, можно держать в руках. Во втором случае ярка вспыхивает, показано на видео. Держать в руках невозможно. Тепла и света выделяется больше за час например.
И Вы за 2 милисекунды успеваете оценить температуру???
Вы Бэтман?
Ладно меня тут зовут Бондом, но тут вы круче однозначно!!
Serg007 пишет: Опять!!!!!!!!!!!!!!!??????????????
Вы Бэтман?
Я МОГУ ДЕРЖАТЬ ЛАМПУ В РУКАХ И ЧАС И ДВА, КОТОРАЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ СЕТИ!! К ЛАМПЕ КОТОРАЯ СВЕТИТСЯ ОТ КОНДЕНСАТОРА ПРИКОСНУТЬСЯ НЕ ВОЗМОЖНО!!! ЭТО ИНТЕГРАТОР ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ЗА ВРЕМЯ! Вы же говорите одно, а высчитываете всё за один период. Считайте дальше на здоровье. Но если взялись считать, то считайте ближе к эксперименту.
НО ПУЗЫРЬ С ТЕБЯ!
Я ТЕБЕ ЧТО ГОВОРИЛ И РИСОВАЛ ПРО ПОСТОЯННУЮ ВРЕМЕНИ СТРАНИЦУ НАЗАД?!!!
Слов нету....
вот писал и видео давал
realstrannik.com/forum/igorek30/1418-otk...hki?start=198#115124
Serg007 пишет: Все!...сливаю воду...ухожу в астрал,..меняю тапочки...опускаю шторы..
НО ПУЗЫРЬ С ТЕБЯ!
Слов нету....
Я вообще не понимаю что может быть не ясно. Написал письмо итальянец, кривого перевода и анализа схемы ему оказалось достаточно чтобы у него в мозгу сложилось. Одна лампа светит, она горячая, в руках её держать невозможно - энергии за время на ней выделяется больше чем на лампе через которую происходит заряд. Она холодная накала нити нет - значит энергии на заряд за время тратиться меньше. Спросил пойдет ли в качестве генратора IR2153 в соотношении заряд/разряд 1/4, поинтересовался есть ли у меня мысли по поводу возникновения наносекундных токов импульсов и удалился что-то делать. Как-то серьёзно я стал задумываться а прав ли Задорнов, называя американцев тупыми. Да и места в экономическом росте говорят об обратном.
yurum пишет: amischuk эффект от питания импульсами есть НО если вы будите пинать лампочку или спираль очень короткими импульсами в несколько раз превышающие номинал , лампочка не успевает сгореть но она накаляется как бы лавинно не сразу, к примеру спираль рассчитанную на 220в пинать импульсами 1500-2000 вольт, эффект основан на инертности спирали, толстая спираль не сразу тухнет, но се там никакого нет, если всё это выпрямить и сгладить то жрать будит ещё больше, я такой эффект называю виртуальное се
Вот если буду питать лампу очень короткими импульсами в 1500-2000 вольт, тогда и будем обсуждать это если. А пока эффект разности свечения и нагрева ламп я наблюдаю как на DC300-330V, так на двадцати четырёх вольтах. DV/DT изменения напряжения/тока мягкие - смотрите осциллограммы. На лампах в 24 вольта я ограничивал ток источника питания. На сколько светит, столько и берёт.
zilk пишет: PS. Если бы вы назвали свою тему "Уплотнитель энергии в системах нагрева", то звиздюлей в ваш адрес отсыпали бы намного меньше, будьте аккуратнее с формулировками...
Схему "Уплотнитель мощности в системах нагрева" назвал так не я. Она сама себя так назвала, я всего лишь записал. Только потом мне попалось что конденсатор называют так же и уплотнителем. Один из синонимов. А почему всё-таки мощности, так же стало понятно позже. Долго заряжаем, быстро едем. Вернее долго запрягаем, быстро разряжаем. Почему она хочет работать именно в системах нагрева. На то у ней свои причины.
