7 года 7 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118351
при заряде кандёра напряжение начинается с нуля, сопротивление лампочки маленькое поэтому заряд происходит быстрее особенно в начале, сопротивление холодной лампочки 100ватт 35ом, лампочка начинает накаляться и её сопротивление увеличивается до 484 ома, при разряде же всё наоборот мы на холодную лампочку 35 ом сразу даём 310в естественно она быстрее накалится увеличив своё сопротивление вызывая более медленный разряд кандёра, можите сказать но ведь при работе обе лампочки накалены и сопротивление почти одинаковое но здесь всё равно присутствует этот эффект от какого напряжение включается лампочка к примеру при заряде от 200в а при разряде от 310в
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Serg007.
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118354
Юрум, ты не прав, форма напряжения будет абсолютно одинаковой,что при заряде , что при разряде.
Дело в другом-смотри мой пост выше.
Так что надо завязывать тут.
Спасибо сказали chiksat
7 года 7 мес. назад
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118357
Чиксат, вы не посчитали сколько полупериодов горит лампа? И какая погрешность будет ,если учесть ваш фактор?
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от yurum.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118359
всё там верно вот нарисовал сопротивление лампочки при разных напряжениях ну а если вам дужеть интересно могу снять характеристики сопротивления лампочки начиная от 10в и до 220, приборы есть для этого измерения
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118361
Да нее.. не спорь, там будет одинаковая форма, близкая к экспоненте, только перевернутая.
схема включения же одинакова,что при заряде .что при разряде..
7 года 7 мес. назад
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118363
Не ,не так...
ЗЫ Во мы тему в топ подняли из-за пустяка с кондером!!!
Амишук! Пузырь с тебя! :)
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118364
щас приготовлюсь и сниму все характеристики
да я там при разряде не так нарисовал , лампочка тухнет и сопротивление падает
7 года 7 мес. назад
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118366
Юрум не надо, жаль вашего времени...
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118367
7 года 7 мес. назад
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118368
О!Чиксат! Почти идеально! :)
Модераторы: amischuk
