7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от diod.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117810
yuri999 пишет: Количество теплоты, выделяющееся при заряде конденсатора, не зависит от сопротивления цепи и в точности равно энергии конденсатора. То есть, половина энергии источника переходит в энергию электрического поля, а вторая в тепловую энергию, выделяющуюся в цепи: природа требует своеобразный пятидесятипроцентный налог в виде тепловых потерь, не зависимо от сопротивления цепи и емкости конденсатора.
Если бы было так, то в тех-же ЭУ накопительный и запирающий конденсатор, при токах в них гуляющих, кипели бы как чайники! Но они почему то холодные, как покойники и работают годами!
Спасибо сказали , AndreyVK431
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117811
У Вас первое утверждение исключает второе. Энергия конденсатора не зависит от сопротивления цепи. И далее вы пишите половина энергии ушла на на нагрев, вторая половина на заряд - невозможно, это значит что энергия конденсатора зависит от сопротивления цепи. Налог с вас безусловно берут - это время заряда конденсатора.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yuri999.
yuri999
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117815
Имя файла:
Размер файла:483 KB
Читаешь вложение раз 10, пока не дойдет. Даже до депутатов на 10й раз доходит... Если 10 раз мало ни чем помочь не могу.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117818
yuri999 пишет:
Имя файла:
Размер файла:483 KB
Скажите, а я правильно понял. Что энергия которая выделится в виде тепла на резисторе пока заряжается конденсатор, равна энергии что образуется на конденсаторе и в итоге равна энергии заряженного конденсатора?
Или же, что тоже самое, Q = CU^2/2
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117819
но это приемлемо для постоянного и обычного переменного тока при импульсном же тут картина уже совсем другая мы затратим в 2-3 раза меньше энергии благодаря этому эффекту и эффекту инертности спирали, толстая спираль не сразу тухнет. Ага есть все же способ заплатить меньше . При питании тенов импульсами с повышеным напря жении и и спользуя инерцию спиралей тена . Та к чему все эти сраные формулы . А нам пока больше ине надо . экономия и хорошо . Прошу на трибуну .
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117820
doc65 пишет: но это приемлемо для постоянного и обычного переменного тока при импульсном же тут картина уже совсем другая мы затратим в 2-3 раза меньше энергии благодаря этому эффекту и эффекту инертности спирали, толстая спираль не сразу тухнет. Ага есть все же способ заплатить меньше . При питании тенов импульсами с повышеным напря жении и и спользуя инерцию спиралей тена . Та к чему все эти сраные формулы . А нам пока больше ине надо . экономия и хорошо . Прошу на трибуну .
Использование инерции или инертности электрического тока/энергии за счёт импульсной техники энергообразования - это другая технология. Там наверняка есть свой нелинейный участок где нарушается зависимости тока и напряжения, который можно использовать. Но это другая тема.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117821
а чё на трибуну, я уже раз 10 вылаживал это видео, там видно скок жрёт и чё светится и вначале провод ложат мм2 и провод отгорает а под конец дым идёт
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117822
На сайте у Первеева есть неболльшая схемка ключа на биполярном транзисторе . Питание низкое . - переменка . На входе лампочка . Ключ заряжает - разряжает кандер через лампу . Пробовал . На выходе горит ярче . Но отребление больше прямого включения ла мпы . Во как. Кандер заряжается постоянкой. - электролит .
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117823
а чё на трибуну, я уже раз 10 вылаживал это видео, там видно скок жрёт и чё светится и вначале провод ложат мм2 и провод отгорает а под конец дым идёт А можно схемку этого мощного электролова .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117824
doc65 пишет: На сайте у Первеева есть неболльшая схемка ключа на биполярном транзисторе . Питание низкое . - переменка . На входе лампочка . Ключ заряжает - разряжает кандер через лампу . Пробовал . На выходе горит ярче . Но отребление больше прямого включения ла мпы . Во как. Кандер заряжается постоянкой. - электролит .
Вы просто волшебник, раз Вам удалось протолкнуть тока через конденсатор в два раза больше, заряжая его через нагрузку чем при прямом включении. Присылайте схему, видео, описание - это ценность. Вы первый в мире кто сделал это!!
У меня не получается. Схема, видео - пожалуйста. 50/50 при конденсаторах вплоть до нескольких десятков микрофарад.
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.127 секунд
