7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117825
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117826
doc65 пишет: ut27972.narod.ru/Book_2/100_B_2_p_100.htm
Чему верить? У Первеева сплошная экономия, у Вас наоборот - всё умножается на два. Ток со схемой потребляется больше чем при прямом включении.
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117827
Хороший сайт . И автор грамотный . Но опять я чето сумневаюсь .
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117828
А вы сами проверьте.
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117829
Три сопротивления два диода кандер транзистор и две лампочки .
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117831
doc65 пишет: А вы сами проверьте.
Возможно не обратили внимания, но в начале этого раздела приводятся видео как для постоянного напряжения так и для выпрямленных 220 вольт. Заряжаю конденсатор через одну нагрузку, разряжаю на другую. Вижу экономию, ток опять же меньше чем прямом включении. Схемы Первеева мне зачем повторять? Поискать ошибки которые Вы допустили при сборке или Первеев что-то упустил в описаниях. Мне это не интересно.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117832
doc65 пишет: а чё на трибуну, я уже раз 10 вылаживал это видео, там видно скок жрёт и чё светится и вначале провод ложат мм2 и провод отгорает а под конец дым идёт А можно схемку этого мощного электролова .
а схемы нету, вот заводская схема которая выпускалась нашей промышленностью для рыбхозов для вылавливания малька
там ктот в конце свою схему добавил, ну а схема ключа, вот состоит из 5 деталей
дроссель можно на руке намотать проводом 1мм, можно и 20 витков работать будит, собираем, подрубаем к бесперебойнику 400-500 ватт и дрелью сверлим кирпичи
Спасибо сказали doc65
7 года 8 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117833
И, в лучшем случае, бесперебойник сразу уйдет в защиту!
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117834
На балконе валяется этот эл ектролов . Точно по этой схеме . Работает скажу сразу . На выходе цеплял триста ват лампу Но п отребление больше пря мого включения . Нету ватметра . мерять ток энто херня .
7 года 8 мес. назад
doc65
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #117835
amischuk. Просьба дать схемку управления ключами .
Модераторы: amischuk
