Фонарик Акулы 0,1 Ватт
Russo пишет: Плохо искал, R52 - 1кОм на сборке есть. Только не там припаян, через него идет выход с генератора на базу С945 и А733.
А я говорил, что R52 все-таки есть, только не там где нарисовано.ua4yhz пишет: Я говорил про резистор с баз транзисторов в землю.
Армейская поговорка гласит: - Херня война, главное маневры!ua4yhz пишет: Святолуг ты чью схему делаешь? Свою или Акулы? Если свою,то что в чужую смотришь? Если Акулы,то нафига делаешь не по схеме и что-то модернизируешь?
Можешь показать его на плате?Russo пишет:
Плохо искал, R52 - 1кОм на сборке есть. Только не там припаян, через него идет выход с генератора на базу С945 и А733.Святолуг пишет:
Вообще, то может и так. Я его на плате Акулы не нашёл.ua4yhz пишет: Ещё R52 выкини,он там совсем не нужен.
Для всякого случая, чтоб транзистор полностью закрывался я, подумал, его можно оставить. Он немножко и ускорит зарытие, а потери большие не создаст. Он создаст потери, если был бы всегда включён 0,081 ватт, а так как там импукльсы, то это может будет 0,0081 ватт или меньше.ua4yhz пишет:
R52 в в схеме с драйвером не нужен,его роль выполняет нижний транзистор драйвера тот,который А733.Тем более через него течёт ток при открытом верхнем транзисторе драйвера,тот который С945 снижая и без того общий низкий КПД всего устройства и зря грея С945.Russo пишет:
Ты ленишься разобраться с тем что наваял Акула, и в то же время городишь свои никчемные схемы. Зачем народу голову морочишь?
Святолуг,только не говори,что ты этого не знал.Ты ведь конструктор с большим опытом построения СЕ устройств.
Потому что то что у акулы на плате не совпадает с тем, что он дал и отбрасываю лишние детали.ua4yhz пишет: Святолуг ты чью схему делаешь? Свою или Акулы? Если свою,то что в чужую смотришь? Если Акулы,то нафига делаешь не по схеме и что-то модернизируешь?
