Фонарик Акулы 0,1 Ватт
Отвечу сам себе, может поправите.
Есть некая частота ВЧ (200-2000 килогерц), различная для разных ферритов, как примерно ее найти есть в видео Delamorto, при которой происходит некий короткий энергетический (магнитный) всплеск.
Для питания микросхемы и одного светодиода надо насобирать этих всплесков куда нибудь в течение некоторого времени допустим 0,5 секунды,а потом в течение 0,5 секунды светить диодом и питать микросхему.
Есть другой вариант добыть всплески с помощью генерирования нужной частоты и в то же время питать диод, а их, всплески, хранить в магнитном поле феррита. Поддытожим.
Микросхема работает в режиме обратноходового преобразователя для свечения светодиода и питания себя, и питается она от конденсатора но в то же время накапливает энергию в феррите остается дело за малым перенести энергию из феррита обратно в конденсатор.
катушка между фольгой настроена на частоту при которой идут всплески магнитного Поля. Частота в несколько герц используется для перекачивания энергии из феррита в конденсатор, это тоже делает микросхема.
Попробуйте меня переубедить, если я не прав.
И такую lemona.lt/index.php?page=item&i_id=181491#61
Кому это интересно:
Viaceslav_C_ пишет: Достал феррит от строчника... Может и мне что нибудь замутить...
Или это:
Viaceslav_C_ пишет: Заказал вот такую хрень lemona.lt/index.php?page=item&lan=ru&toc=
Не засирай тему.
aplet пишет: DELAMORTO дай последнюю подсказку плс, каков порядок частоты резонанса катушки в обкладках и вч или нч импульсы возникают при попадании в нужное напряжение?
Есть другой вариант добыть всплески с помощью генерирования нужной частоты и в то же время питать диод, а их всплески хранить в магнитном поле феррита. Поддытожим.
Микросхема работает в режиме обратноходового преобразователя для свечения светодиода и питания себя и питается она от конденсатора но в то же время накапливает энергию в феррите остается дело за малым перенести энергию из феррита обратно в конденсатор.
Viaceslav_C_ пишет: Russo спокойнее, я под одним кустом с тобой не сидел.
Сидок под кустом, ты меня с кем-то спутал.
Меньше флуда - больше полезной инфы.
1. Нужный резонанс можно поймать без намотанной второй обмотки с медными обкладками или обязательно все обмотки должны быть? Я не уверен в правильном подключении медных обкладок и всего что между ними, а это может мешать результату.
2. И еще, не помню где, но я слышал, что как только поймаешь резонанс, потребление тока должно снизится. Это так?
Неизвестные параметры зависящие от материалов:
Частота воздействия на феррит
Сила тока в импульсе раскачивающая феррит
Коэффициент связи между катушками
Длительности импульсов микросхемы
Время начала и длительность открытого состояния транзистора
Активное сопротивление катушек
Величина зазора между чашками
могу еще продолжить. Между всеми элементами неизвестная зависимость.
Не всем дано найти правильную комбинацию, наверное не легче чем собрать кубик Рубика без инструкции.
