Фонарик Акулы 0,1 Ватт
11 года 7 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12229
Вот транзисторы с хорошим усилением и ток не менее 100 мА, которые подойдут к Вадика фонарику.
BC817K-40
BC848C
BCX70K
BC548B
BC547C
BC550CG
BCW66KH
BC546BZL1G
BC547CZL1G 450-900 усиление
BC817K-40
BC337-40
BC237BG 250-460
BC549C
BC847C
BC849C 520-800
BC849C 10000 500 мА
BC337-40ZL1G
BC549C 420-800
BCV27 4000
BC550C 420-800
BC850C 420-800
BC847CW 420-800
BC517G 30000
BCV27 4000 ...20000
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12231
DELAMORTO пишет:
Святолуг пишет:
DELAMORTO пишет: Я транзистор искал только полдня, с нужным сопротивлением. Ну не делают статуи кувалдой, когда вы это поймете....
Что такая схема чуткая, что чуть не то и всё? Вообще я думаю, там если возмём С1815, то у него напряжение 60 вольт, колектора ток 150 милиампер и базы ток 50 милиампер. Теперь взял и ищи транзисторы где ток от 100 до 300 милиампер колектора и ток базы от 10 милиампер до 80 милиампер и напряжение от 10 вольт до 120 вольт, и если в эти параметры всё входит, то я уверен, что бы работало по сути с любым таким транзистором, который бы влазил в эти параметры. Ещё можно резистор только в базу поварировать немножко в некоторых вариантах. Ещё есть усиление, желательно подбирать транзистор с высоким усилением 2000 и тому похожее, тогда можно выше КПД будет, а может и мощьность. Например могу придложить супер шустрый транзистор 2N2222. Его ток 500 милиампер и его частота 300 мегагерц, а значит он будет луще слушать и меньше потерть создавать на переключение, чем С1815, которого частота 80 мегагерц. И так как он помощьнее, то в базу ему нужно более низкооомный резистор вставить, может немножко пойдёт больше потерь на базу, но зато сам транзистор будет меньше греться и КПД выше будет.
А для чего там транзистор нужен с нужным сопротивлением ты не въехал, а меня учить собрался. :lol:
Поставишь разное сопротивление на базу и будет тебе разное сопротивление транзистора и зачем его подбирать, если можно сопротивление на базу подобрать? Тем более, считаю, твое мнение, ошибочное. Ты бы мог улучшить самозапитку, но от своего убеждения ложного буксуешь на месте.
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12232
DELAMORTO пишет: Все лучшее в схеме, она работает.
Вставляя полевики= достаешь кувалду.
Мимо ходите эффекта, не можете поймать, не работают катушки с магнитным полем.
Микросхема 34063 имеет еще защиту по току....разберитесь как это настраивается.
Я не понимаю как должна работать 34063 для частоты 5-10 Гц.
Чтобы получить нужную частоту колебаний, 34063 должна выдать одиночный импульс или пачки импульсов?
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12234
dozor пишет: DELAMORTO
Да нет всё нормально, просто задачи у Акулы другие ....пиар-заказ! У меня всё проще никакого пиара, заказ-работа! Заказчики люди более приземлённые им СЕ не надо - надо безперебойник работающий на АКБ не более 2шт. (автонобильный 45А/ч) нужно что бы АКБ сильно не разрежались на нагрузку 220В 500Вт. минимум 3 дня, максимум 1месяц и более. Вот такие требования предъявляет заказчик. Кто сможет сделать такое - будет в шеколаде на полном серьезе!
Так они хотят вечный двигатель получить. :)
45А\ч один час протянет на 500 ватт нагрузке, а они хотят, чтоб это три дня минимум тянуло.
Viaceslav_C_
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12235
АКБ и мигающий на частоте невидимой для глаза светодиод - разные вещи.
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Russo.
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12238
Не понял, сначала говоришь:
DELAMORTO пишет: Мимо ходите эффекта, не можете поймать, не работают катушки с магнитным полем.
А теперь:
DELAMORTO пишет: вынуждают их импульсы с 34063 и магнитное поле созданое ими. Это не простой ЛС резонанс, это магнитный резонанс.
Это как? Работают катушки с магнитным полем или нет?
zeleniy
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12244
Нафига вам этот фонарь? Вот тут акула все расказал
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12255
DELAMORTO пишет: Ну даже мои слова не понимаете, я сказал что у ВАС не работают катушки с магнитным полем, дошло?
Дошло. Не так понял. "Казнить нельзя помиловать"
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12290
DELAMORTO, на видео напряжение подаваемое в схему 2.94 В.
Для поиска резонанса нужно регулировать не только резистор Р1 но и подаваемое напряжение?
Или при таком напряжении ты нашел баланс между потреблением и самозапиткой?
В общем, почему 2.94 В?
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #12298
На видео говоришь про стартовое напряжение, и крутишь Р1, а это тоже регулятор напряжения. Отсюда и не понятно о каком напряжении речь. В общем буду постепенно менять напряжение питания и крутить Р1.
Да, без техпомощи конечно тяжко будет.
На последок вопрос:
Нужный резонанс можно поймать без намотанной второй обмотки с медными обкладками или обязательно все обмотки должны быть? Мне не лень намотать, просто я не уверен в правильном подключении медных обкладок и всего что между ними, а это может мешать результату.
PS И еще, не помню где, но я слышал, что как только впоймаешь резонанс, потребление питания должно снизится. Это так? Тогда можно было бы еще через амперметр отслеживать.
