Фонарик Акулы 30 Ватт
Тогда такой вопрос - а, не логичней было бы верхний вывод R9 подключить к правому выводу R1? На нём падение напряжение больше, без задержек и ловить проще.
Получается принцип работы такой - при открытии полевого транзистора через L1 протекает ток и пока сердечник не войдёт в насыщенное состояние, в ней присутствует индуктивное сопротивление, когда сердечник намагнитится(время насыщения есть 1/2 или 1/4 частоты ФР) индуктивное сопротивление станет активным, то есть уменьшится, при этом увеличится ток и падение питающего напряжения, которое вызывает срабатывание усилителя ошибки, который в свою очередь прерывает прохождение пилы через логику, тем самым закрывается полевик, а при пропадании ошибки, сигнал восстанавливается, полевик открывается, при этом частота и скважность самого генератора пилы не меняются, таким образом получаются пачки, состоящие из сигналов частотой равной резонансу феррита, плюс - эта частота генерируется и регулируется автоматически.
Есть смысл экспериментировать дальше!!! Есс!!!
А я ещё думал над схемой электронного прерывателя искры, как-то не разумно высокочастотная м/с 7414 управляет генерацией низкочастотной TL-ки, это всё равно, что кататься на корове верхом, а племенного скакуна доить, теперь всё встало на место.
БИНГО!!! В нашем полку прибыло. А я уже боялся, что никто не поймет.pavel_asb пишет: Я так понял - усилители ошибок не влияют на частоту сигнала генератора пилообразного напряжения TL, а прерывают на логике его прохождение к транзисторам, таким образом частота на выходах TL ограничивается пропускной способностью логики и частотными характеристиками выходных транзисторов, то есть может быть гораздо выше частоты самого генератора пилы, то что у Вас получилось.
Я смог понять этот процесс только благодаря режиму самописца, ключевой процесс возникал один раз на 851ms после включения схемы.pavel_asb пишет: Ураааа!!!
Я давно на дипрессухе сижу, думал всё тупик. Спасибо, Магистр, за подсказки!
А от депрухи спасают параллельные разработки.
Какой по вашему разумению из компараторов ошибки прерывает прохождение пилы через логику?
