Фонарик Акулы 30 Ватт
Для формирования сигнала ошибки есть 2 error amplifier, усилителя ошибки с большим коэффициентом усиления, поэтому срабатыаание любого усилителя ошибки приведет к резкому выключению генерации и потребуется время для включения генерации, как вы MagistrTNT уже всем показывали, тоесть этот механизм для формирования меньшей скважности не подходит, а вот воздействие напрямую на 3 ногу через конденсаторы вполне может это делать, о чем я уже раньше писал, но это воздействие никак не зависит от потребляемого тока, если только микросхема не режет скважность от отсутствия необходимого питания.MagistrTNT пишет: Там на самом деле не логика а еще один компаратор. Он смешивает сигнал ошибки и пилу. Если потенциал ошибки будет ниже потенциала пилы, то генерация не прорвется, а изменится скважность в зависимости от разницы потенциалов.
MagistrTNT пишет: К вопросу откуда берется прибавка.
а никто до сих пор не догнал, что на примере тесла-шаров есть возможность наблюдать за поляризованным эфиром?!
Ну даже если понаблюдаем за поляризованным эфиром, что дальше? Я вижу, что это слишком сложно для человеческого разума, чтоб осмыслить это и построить на этом БТГ. Проще будет тупо много эксперементировать и построить БТГ.
Тем более может это не за феиром наблюдение, а за газами, просто которые находяться в этом шару? И это может может запутать, увести в сторону?
Точно, понять разумом тяжело, особенно то где сканцитрированны заряды с такой плотностью, что начинает светится газ.Святолуг пишет: В ролике он говорит ,что от качера идёт из среды энергия в качер, что качер засасывает. А как он определил, что засасывает? Похоже просто что говорит так, что просто хочеться, чтоб это было так.
Я показывал как с помощью усилителя ошибки можно менять скважность.aplet пишет:
После послушал умников на форуме, разобрал установку и больше не смог повторить.Святолуг пишет: Ну, а что Далли, нужно был знать как там заряды идут в землю или из земли, как там шар фитонит и эфир где плотнее и похожее? Он просто сделал генератор импульсов, получил эфект, зацепился за него и шёл по пути хуже-лучше.
MagistrTNT пишет:
-586mv - 50%
-598mv - 5% примерно
получается 12 милливольт регулировка скважности от 5 до 50 % , вторую половину плохо понятно, я думаю, что наводки на элементы будут ловить эти милливольты на не очень продуманно разведенной плате.
Усилители ошибки должны выключать генерацию, когда уже поперла лишняя энергия, а не для формирования скважности. по крайней мере 1, 2 нога, 15, 16 может управлять скважностью, при определенной доработке схемы, но напряжение на входах усилителей должно быть сглажено емкостями, тогда будет плавная регулировка, 3 нога тоже может корректировать , только уже она управляется импульсами прошедшими через конденсаторы.
Умники на форуме, как раз говорили ,чтоб не разбирал. Он разобрал и собрал обратно. От куда у тебя такая ненормальная информация, что он не мог собрать (он в дневнике писал, что удалось обратно собрать и запустить, хоть и боялся, что может не получиться)?MagistrTNT пишет:
Я слыхал, что к нему приехали нейкие люди и сказали, чтоб он кончил заниматься этим делом, поэтому, наверное, он прекратил всё это резко.
Ну не более ненормальная чем про приезд неких людей.Святолуг пишет:
