Фонарик Акулы 30 Ватт
Господа! Проводил я такие эксперименты не раз. Лучше конечно если один виток. Наблюдать чуть сложнее но влияние катушек меньше. На ферите с фирмового ТДКС получалось что чем ниже частота тем выше сигнал на съемном витке. Правда ниже 5 кгц не опускал. А при повышении частоты на 1.15 и 2.2 мгц просматривается явный резонанс. Думаю что это резонанс ферита.VOYAGE пишет: Пришелец. Если сможешь провести такой экс. Возьми сердечник от твс например или горшок. Два витка на первичку и подай туда меандр. Вторичку тоже витка два и на осла. Так вот, как акула показывал раньше частотой крути плавно и нужно словить этот самый феррорезонанс. То есть когда на осле будет ровная синусоида. Вот это, как говорил акула есть ключ ко всему.
Если это резонанс ферита, то при изменении напряжения питания он должен меняться, верно?prishelec пишет: Господа! Проводил я такие эксперименты не раз. Лучше конечно если один виток. Наблюдать чуть сложнее но влияние катушек меньше. На ферите с фирмового ТДКС получалось что чем ниже частота тем выше сигнал на съемном витке. Правда ниже 5 кгц не опускал. А при повышении частоты на 1.15 и 2.2 мгц просматривается явный резонанс. Думаю что это резонанс ферита.
prishelec пишет:
Вот и я говорю : или мы непонимаем что и как нужно искать , или там нечего искать. Но ЧТО искать ? Мы милион раз фериты по частотам крутили. Так как же создать условия чтоб увидеть то что раньше невидели..... Пока незнаю...Green пишет:
Такая же херня у меня 0.9...1.2 мгцprishelec пишет: Крутил я несколько феритов в разных позах но кроме пары явных резонансов на примерно 1 и 2 мегагерца больше ничего не увидел. Если там чтото еще есть то хоть какието проявления должны быть???.......
Потому что это возбуждение на частоте, а не резонанс. Надо возбудить на этой частоте ферромагнетик и послать его в резонанс. Два генератора, один для возбуждения, второй для резонанса. Хотя можно и лучше одним, но два проще в настройке.
А так вы возбуждаете на частоте ферромагнетик где волна отражаясь образует стоячую и возникает наложение и увеличение амплитуд. Вам надо просто узнать, что такое резонанс и чем он отличается от интерференции.
Хорошо. Но как же вычислить частоты на которых нужно возбуждать ферит если нет никаких внешних признаков??? искать сразу двумя частотами??? я реально не вижу никаких АНОМАЛЬНЫХ или НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ явлений... вот это и ставит в тупик... Ну а двумя частотами одновременно крутить - милиард вариантов...armi пишет:
prishelec пишет:
Поэтому я и говорю, что надо смотреть на отставание магнитного момента в ферите от импульса генератора. Акула по ходу это делал через спектроанализатор. Я же хочу попробовать через магниторезистивный датчик. Резонансы надо искать не в проводах, а в моментах перемагничивания доменов.prishelec пишет:
prishelec пишет:
при изменении подводимой мощности одни пики резонансов повышаются другие притухают, те которые относятся атомам внутри доменных стенок больше резноируют при малых уровнях энергии, а которые в доменах - при больших.Святолуг пишет:
Также состояние ферита можно понять через протекающий ток. Чем ближе к насыщению тем меньше ток. Если использовать денистор, то можно отключать нагрузку перед моментом насыщения. Также это можно делать с помощью усилителей ошибки в ШИМ микросхемах.EnergyStar пишет:
prishelec пишет:
prishelec пишет:
Частота одна. Резонанс не в этом. Частота для возбуждения системы.... Ищите, что такое резонанс. В старых учебниках эта информация была.
