Фонарик Акулы 30 Ватт
Green пишет:
Так как вы знаете секрет. К вам вопрос феррорезонанс по акуле есть или нет?cosmolv пишет: Иногда подглядываю как продвигаетесь - надо Рому спросить - если даст добро, скину печатку готового решения фонаря. Там в схеме Акулы все рабочае, есть только одна хитрость.
Там очень просто все ребятаРома даже на схеме для вас важные моменты - вивел. (Вопрос на пронецательность) даже переделовать не чего не надо.
Но вот товарища год назад обосрали якобы за фейк итд... Ну нельзя так, добрыми надо быть и иметь немного духовности/доброты и ценить друг друга и все будет.
К сожалению кроме резонанса проволки ни чего найти не удалось
склонен думать что это выдумка
Резонанс феррита является только одним из двух параметров настройки. В резонансе СЭ я не когда не видал, резонанс - ето добротность, втарое - резонанс спина атома в среде. (Спин атома конечно не относится к резонансу, ето "управление" ими. В кождой среде ети процессы различаются и даже управление ими. Но суть таго - что процесс надо контролировать изкуственно - это факт.
Не интересно. Ни о чём. Информации ноль.cosmolv пишет:
Green пишет:
Вопрос в лоб как вы ищите феррорезонанс, практика процесса и всё, без мистики спинов и атомов.
У меня как и у других нету приборов чтоб рассматривать спины и атомы
Ну да и работать будет только в воображенииradioman пишет:
Тут надо проще и без вложений. Надо все эти спины... рассматривать в своем воображении. Ну как гунтис делает.У меня как и у других нету приборов чтоб рассматривать спины и атомы
Точно даже хотел собрать эту модель, люблю такие вещиjay80 пишет: Грин ты про такой говорил???
ua4cgr.narod.ru/2009/uhf_reciver.html
cosmolv пишет:
Green пишет:
Так понимаю нужен не феррорезонанс, а ферромагнитный резонанс, значит находим его так: виток медной шинки вокруг феррита на него будем подавать импульсы, ортогонально наматываем бифом съемную обмотку, чтобы снизить влияние, и смотрим анализатором в нее, или волномером, выбираем вверх по частоте первую пику побольше, записывапем значение частоты. Суть БТГ на феррите в следующем: малозатратное перемагничивание феррита, тобишь феррит нужно "трясти" в момент перемагничивания на найденной частоте...
Немного из Вики
"В 1890 году Э. Бранли предложил более надёжную конструкцию когерега, представляющую собой стеклянную трубку («трубка Бранли»), заполненную слоем металлического порошка или опилок между электродами на концах. Такой наполнитель под воздействием электромагнитных колебаний многократно уменьшал свою проводимость (сопротивление). Для возвращения «трубки Бранли» в первоначальное состояние и детектирования новых колебаний, требовалась встряхивание, нарушающее контакт между опилками. Бранли называл такой детектор «радиокондуктор», что впервые ввело в научный оборот корень «радио» в современном его значении[4]."
А теперь проведем анологию с феритом домены которого мы встряхиваем импульсами с генератора.
Остается открытым вопрос, как заставить домены принимать нужную нам пространственную структуру?
Суть всё же как в магнитофонных головках или нечто другое?EnergyStar пишет: Резонанс феррита является только одним из двух параметров настройки. В резонансе СЭ я не когда не видал, резонанс - ето добротность, втарое - резонанс спина атома в среде. (Спин атома конечно не относится к резонансу, ето "управление" ими. В кождой среде ети процессы различаются и даже управление ими. Но суть таго - что процесс надо контролировать изкуственно - это факт.
Так понимаю нужен не феррорезонанс, а ферромагнитный резонанс, значит находим его так: виток медной шинки вокруг феррита на него будем подавать импульсы, ортогонально наматываем бифом съемную обмотку, чтобы снизить влияние, и смотрим анализатором в нее, или волномером, выбираем вверх по частоте первую пику побольше, записывапем значение частоты. Суть БТГ на феррите в следующем: малозатратное перемагничивание феррита, тобишь феррит нужно "трясти" в момент на найденной частоте...
Только там использовался термин " Подмагничивание "
Крутил я несколько феритов в разных позах но кроме пары явных резонансов на примерно 1 и 2 мегагерца больше ничего не увидел. Если там чтото еще есть то хоть какието проявления должны быть???.......Green пишет:
Такая же херня у меня 0.9...1.2 мгцprishelec пишет: Крутил я несколько феритов в разных позах но кроме пары явных резонансов на примерно 1 и 2 мегагерца больше ничего не увидел. Если там чтото еще есть то хоть какието проявления должны быть???.......
Вот и я говорю : или мы непонимаем что и как нужно искать , или там нечего искать. Но ЧТО искать ? Мы милион раз фериты по частотам крутили. Так как же создать условия чтоб увидеть то что раньше невидели..... Пока незнаю...Green пишет:
