Фонарик Акулы 30 Ватт
Похоже вашими стараниями я начинаю понимать о каких резонансах вы говорите. получается определенный комплекс резонансов присущих конкретному кускуферита, этакая совокупность магнитного геометрического акустического ну и может еще какого.... Согласен что и методы поиска другие.... БУДЕМ ИСКААААТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!armi пишет:
prishelec пишет:
armi пишет:
prishelec пишет:
Вот и я говорю : или мы непонимаем что и как нужно искать , или там нечего искать. Но ЧТО искать ? Мы милион раз фериты по частотам крутили. Так как же создать условия чтоб увидеть то что раньше невидели..... Пока незнаю...Green пишет:
Такая же херня у меня 0.9...1.2 мгцprishelec пишет: Крутил я несколько феритов в разных позах но кроме пары явных резонансов на примерно 1 и 2 мегагерца больше ничего не увидел. Если там чтото еще есть то хоть какието проявления должны быть???.......
Потому что это возбуждение на частоте, а не резонанс. Надо возбудить на этой частоте ферромагнетик и послать его в резонанс. Два генератора, один для возбуждения, второй для резонанса. Хотя можно и лучше одним, но два проще в настройке.
А так вы возбуждаете на частоте ферромагнетик где волна отражаясь образует стоячую и возникает наложение и увеличение амплитуд. Вам надо просто узнать, что такое резонанс и чем он отличается от интерференции.
Хорошо. Но как же вычислить частоты на которых нужно возбуждать ферит если нет никаких внешних признаков??? искать сразу двумя частотами??? я реально не вижу никаких АНОМАЛЬНЫХ или НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ явлений... вот это и ставит в тупик... Ну а двумя частотами одновременно крутить - милиард вариантов...
Частота одна. Резонанс не в этом. Частота для возбуждения системы.... Ищите, что такое резонанс. В старых учебниках эта информация была.
prishelec пишет:
prishelec пишет:
armi пишет:
prishelec пишет:
Вы подаете на катушку частоту и если волна, грубо говоря, доходит до конца обмотки и возвращается обратно, то есть равна длине обмотки, тогда волна туда, сюда и получается стоячая волна где амплитуды складываются..... Это образно и грубое сравнение и не надо тут искать неточностей и прочее.
Далее, четь волны это 1/4, но это четь (по руски), но не резонанс. Так как если качать волну только в первой или какой четверти, то это не резонанс. Так как вы качаете одну и туже волну и одну систему. Резонанс отличается тем, что систему как бы разделяет и делает два объекта, две волны.
Есть качели, одна волна, есть вы, вторая волна. Вопрос, оптимальный режим раскачки качелей? Вы как волна, где должны в каком месте и как раскачивать качели, что бы прикладывать меньше усилий и при том, что бы качели набирали максимальную амплитуду? При этом сами понимаете, частота качелей и ваша частота раскачки одинаковая. И прежде чем выйти на "слегка подталкивание" вам эти качели надо еще раскачать (режим возбуждения).
Конечно я мог бы напрямую написать, что такое резонанс, но как показала практика, это вы должны пережевать иначе знать будете, а вот понятия не будет и результата то же.
усилители класа С,D мы все проходили..... Тут другое,чтоб правильно "слегка подталкивать" нужно не только правильно попадать в частоту но ГЛАВНОЕ в ФАЗУ колебаний. Но тогда нельзя вслепую пинать ферит чем бы то нибыло, нужно следить за процессом обратной связью и это даст возможность пинать его вовремя. мне не понятно что я должен увидеть скажем на осцилографе. может быстродействия приборов нехватает.... Посмотреть скорость распространения явлений в ферите я 67-м осцилом не посмотрю....armi пишет:
prishelec пишет:
prishelec пишет:
armi пишет:
prishelec пишет:
Я же как бы намекал, системы раздельные. На первичку вообще свое отдельное заземление дайте, на вторичку свое. И это, с ребенком на качели и изучаем... нет ребенка, срочно бежим делать и т.д.
Естественно обратная связь нужна, что бы пинать вовремя. Что бы на ослике увидеть надо два луча, но все видно.
Тут нужно искать магнитно-ёмкостный резонанс. Обратите внимание что обмотка евляется одной обкладкой, а экран или полигон на печатной плате другой. Эффект лежит где-то там. Резонанс обмоток нужен для снижения потерь.
Такаеже ситуация просматривается в установках с лежачей катушкой и две башни. Там есть большие пространственные конденсаторы между разными обкладками, а эффект магнитных доменов возникает в обмотках, котрые под действием протикающего тока становятся солинойдом и приобретают магнитное свойство. Обратите внимание что эффект присутствует только при наличии нагрузок на обмотки. Самозапит тоже нагрузка. Если катушка будет без нагрузки в ней не возникнет ток необходимый для возникновения магнитного момента. В это и заключается ошибка многих пытающихся изучать систему "по честям". Эффект будет только при полностью скамутированной системе.
вот и начинает рассеиваться туман класической физики. Буду очень благодарен за ссылку об опытах деламорто. Пойду ,наверное, домой и поставлю пару-тройку опытов а то что-то грустно...aplet пишет: Delamorto обьяснял как он искал резонанс на чашках. Мотал катушку 115 микрогенри, на чашки налеивал медную фольгу и становился на фольгу осциллографом, а в катушку подавал или импульсы или прямоугольники с изм скважностью, резонанс при максимальном сигнале на фольге. Могу найти оригинал если надо.
Спасибо за ссылочку и содержательную беседу, вот сейчас и займусь...EnergyStar пишет: вот ссылка на серию роликов по теме резонанса в ферите vk.com/wall-59997494, там как раз есть старое видео Акулы где он ищет резонансы на ферритовой колбасе и показывает что это не LC резонансы, подтыкая кондер к обмоткам....
