Фонарик Акулы 30 Ватт
То есть Вы подавали определенное смещение на 16 ногу и из этого что то адекватное получилось. ? Насколько быстро ТЛ в Вашем варианте реагирует на ошибку и самое главное - получаются ли пачки импульсовaplet пишет:
prishelec пишет: На ноге 15 при данных номиналах примерно 255мв а на 16 ноге 0в . Таким образом для реации усилителя ошибки по току нужно изменение напряжения на ноге 15 на 255мв...
Вы не учитываете что столько милливольт при не горящих светодиодах, а если их засветить то этот ток создаст напряжение на r5 и это напряжение будет приложено к 15 ноге, а это может быть и 2 вольта при токе 2 ампера и тд. поэтому для контроля за током надо подавать смещение на 16 ногу, для меня это уже не секрет, я это опробовал и это работает.
prishelec пишет:
Да этим смещением можно контролировать ток через светодиоды, отрабатывает отлично, как только ток больше, микросхема выключает генерацию частоты, но при некоторых условиях она может частоту выключить но на выходе останется напряжение питания, по крайней мере у меня пару раз такое было, когда импульсами с генератора игрался.
Я так чуть транзистор не сжог. Поменял полярность выхода и драйвер поставил примитивный но двутактный. Незнаю почему но к меня сильная мысль что тут не столько в ошибках дело сколько в отсутствии некоторых как я думаю ключевых деталей. Собственно по этому мы и не имеем серьезных результатов. Хчется взглянуть на схему шире. Ктото говорил что в первоначальном варианте на 945 возможно собран подобие гнси. Тогда как вариант..... Но гдето нас крупно водят за носaplet пишет:
prishelec пишет:
Сама ТЛ может генерит только ту чистоту которую мы ей зададим, ну еще прерывание генерации по ошибке образование так называемых пачек.AlexeySh пишет:
MagistrTNT пишет: У меня получались синусоидальные импульсы по 5-6 периодов на чистоте 20 MHz.
MagistrTNT, а можно поподробнее про высокую частоту? Есть предположение, что эта высокая частота и является ключом к работе схемы. При анализе схемы я её долго искал, но не нашел откуда она может генерироваться в TL494. Но оказывается все-таки
Высокие чистоты появляются в катушке и их много. Эту систему можно сравнить с колокольней. Где ТЛ звонарь дергающей сразу за языки всех колоколов с заданным ритмом. И каждый колокол начинает гудеть на своей чистоте. При этом чистота каково нибудь колокола может совпасть с гармоникой резонанса колокольни. И если звонарь будет прерывается в нужный момент то он сможет раскачать колокольню. Вспомним механический осциллятор Теслы, который считают виновником Нью-Йорского землетрясения.
Ну теперь в отношении схемы фонарика.
Задаем на ТЛ например 2 или 4 гармонику вторички и ловим процессы происходящие в "трансформаторе". Например токовые всплески перед сверх яркими светодиодами которые имеют характеристику стабилитрона. И прекращаем генерацию на какой-то период. Возможно на длительность необходимую до полного или частичного переворота доменов в ферите. А потом вновь бьем серией импульсов на чистоте вторички. Тут надо внимательно рассмотреть работы Пантюхова. Он также заострял внимание на включении последовательно двух дросселей с разной индуктивностью. В нашем случаи дроссель и первичная обмотка.
получается система стартует, потом когда ток в первичке достигает определенного значения система глохнет, получается короткий импульс, потом опять стартует и так.далее, у меня получилось что частотозадающим конденсатором, он у меня переменный, можно изменять частоту следования импульсов, ктото писал что микрухи эти отличаются большим разбросом и не все могут работать на самозапитку, потомуто опорное напряжение токовой защиты может очень отличаться, по чем оно выше, тем большее падение должно будет создастся на токовом резисторе, а это ведь дополнительные потери, а нужно от них избавиться, надо усовершенствовать схему чтобы минимизировать потери тогда можно будет использовать любую микросхему и воможн даже добиться лучшего результата чем у автора.aplet пишет: Получилось вот такое.
причем частотозадающий конденсатор и токовый резистор работают только при старте системы.
Верхний луч на первой ноге, нижний луч на вторичке.
Самозапита нет, при подключении просаживается напряжение на конденсаторе 220мкф.
Где-то так.
MagistrTNT пишет:
Пантюхов говорил что дроссель растягивает короткий импульс эдс самоиндукции, а коллебательный контур настроен на частоту генератора, причем настройка очень острая, +-10Гц и процесс исчезает, по этому эта система не стабильна и плохо работает, боится перепадов температур, но позволяет ощутить эффект.
ШПТЛ обычно мотают коаксиальным кабелем, я умаю это нечто похожее,на провод в толстой изоляции,накручиваем поверх 3 провода потом сажаем в общую термоусадку, далее мотаем на колечко.belkin3d пишет: Плюс пятый толстый проводник, который был стрнанно нарисован, наверное относительно него я тоже неправильно понял.
Думаю теперь что его надо было мотать на кольцо один виток, ортогонально остальным 4м проводам.
