Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от aplet.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #17929
AlexeySh пишет: Продолжим по подключению TL494. Остались самые загадочные выводы.
При использовании цепочек из 5 светодиодов это достигается при мощности потребления светодиодов около 2 Вт. (Вот вам и 30 Вт фонарик, по-видимому 30 Вт было указано исходя из светимости сопоставимой с лампой накаливания 30 Вт. :) )
Акула всех хотел немного запутать, пошутив с обвязкой, а мы запутались совсем еще не дойдя до самого запутанного во всей 30 ватной системе - это трансформатор. 30 ватт это максимальная мощность которую он смог из нее выжать, а вот сколько милливатт удастся выжать каждому это еще большой вопрос, соответственно под свои милливатты свои токовые резисторы и т.д.
Если кто-то хочет побороть это схему за пару недель, можете смело бросить эту идею.
Спасибо сказали 12358
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #17931
Отрицательный импульс 100мв на 15 ноге это хорошо ,но учитывая что для реакции усилителя ошибки нужно 200 , чего мы добь емся.... а на ноге2 загрубленной как внутренней так и внешней оос так иподавно.... Нет граждане, нам нужно добиться пачек импульсов. А частота пачек обуславливается состоянием сердечника. Усилители ошибки должны правильно это состояние схватить и удержать. А плавные пуски с изменяемой скважностью нам тут не большие друзья, я так думаю...
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #17933
prishelec пишет: Отрицательный импульс 100мв на 15 ноге это хорошо ,но учитывая что для реакции усилителя ошибки нужно 200 , чего мы добь емся.... а на ноге2 загрубленной как внутренней так и внешней оос так иподавно.... Нет граждане, нам нужно добиться пачек импульсов. А частота пачек обуславливается состоянием сердечника. Усилители ошибки должны правильно это состояние схватить и удержать. А плавные пуски с изменяемой скважностью нам тут не большие друзья, я так думаю...
Откуда 200 ??? Input offset voltage надо больше 10 милливольт.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #17935
6) Усилитель ошибки 2 (выводы 15 и 16). В схеме Акулы не работает. Поэтому можем предположить что в схеме ошибка и используем подключение, предложенное MagistrTNT. То есть верхний вывод R7 отключаем от верхнего вывода R5 и подключаем на землю. С вывода 16 микросхемы отключаем все цепи и подключаем к нему верхний вывод R5. Имеем на выводе 15 250 мВ, соответственно потенциал на верхнем выводе R5 при срабатывании усилителя ошибки должен быть больше 250 мВ. При использовании цепочек из 5 светодиодов это достигается при мощности потребления светодиодов около 2 Вт. (Вот вам и 30 Вт фонарик, по-видимому 30 Вт было указано исходя из светимости сопоставимой с лампой накаливания 30 Вт. :) )
7) Усилитель ошибки 1 (выводы 1 и 2). На выводе 2 +5V, соответственно резистором R11 выставляем такое напряжение на выводе 1 чтобы усилитель ошибки срабатывал при превышении напряжения на входе интегрального стабилизатора выше какого-то уровня. Думаю его можно будет подобрать экспериментально.
8.) И остался вывод 3 Feedback. Попытаемся понять правильно ли он подключен в схеме Акулы. Я пока не разобрался. Он подвешен цепочкой C7 R12 на вывод 2 микросхемы на который подан потенциал +5V с вывода 14 Ref. Здесь нужно посмотреть осцилограммы на выводах 2,3, 15 в динамике и сравнить их. Конденсатор C15 также увязан с этой цепочкой.
При указанных номиналах деталей особой регулировки скважности импульсов по-моему не получится. Может здесь стоит искать ещё одну ошибку в схеме?
Усилители ошибки в ТЛ можно применять для сравнения любых двух пар сигналов и логического их сложения. То, что один используют для контроля напряжения а второй тока просто сложившийся стереотип.
Применение в данной схеме ТЛ имеет смысл если один усилитель использовать для синхронизации процессов, а второй для защиты от саморазгона. .
Вопрос заключается какой для чего? На мой взгляд синхронизацию надо проводить по токовым импульсам.
Кстати динистор тоже способен делать такой вид синхронизации.
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #17936
Кстати по поводу "акула нас запутал" как Вы справляетесь симпульсом оэдс? При отключеной вторичке я этим импульсом зажигию лампу 220/25 почти в полный накал. Понятно что кпд не выше 1 но нормально укротить этот импульс я ничем не могу даже принудительно убирая скважность и напряжение питания....
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #17937
Зачем столько качать? Я по 4 ноге ограничиваю скважность, до выяснения механизма её реального регулирования. Никчему зажигать такие лампы.
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #17938
MagistrTNT пишет: У меня получались синусоидальные импульсы по 5-6 периодов на чистоте 20 MHz.
MagistrTNT, а можно поподробнее про высокую частоту? Есть предположение, что эта высокая частота и является ключом к работе схемы. При анализе схемы я её долго искал, но не нашел откуда она может генерироваться в TL494. Но оказывается все-таки может.
Да, еще интересный эффект. Сегодня в процессе наладки схемы зажигал цепочку светодиодов руками. Просто беру рукой за контакты светодиодов и они все светятся. Питание от схемы отключено (кнопка Start не нажата), подключен только минус от внешнего блока питания 12V. Так что похоже получилась передача энергии по одному проводу и без намотки катушки Теслы.
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #17939
На ноге 15 при данных номиналах примерно 255мв а на 16 ноге 0в . Таким образом для реации усилителя ошибки по току нужно изменение напряжения на ноге 15 на 255мв...
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #17940
MagistrTNT пишет: Продолжим по подключению TL494. Остались самые загадочные выводы.
Извините но что с чем Вы синхронизировать собрались?
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #17944
prishelec пишет: На ноге 15 при данных номиналах примерно 255мв а на 16 ноге 0в . Таким образом для реации усилителя ошибки по току нужно изменение напряжения на ноге 15 на 255мв...
Вы не учитываете что столько милливольт при не горящих светодиодах, а если их засветить то этот ток создаст напряжение на r5 и это напряжение будет приложено к 15 ноге, а это может быть и 2 вольта при токе 2 ампера и тд. поэтому для контроля за током надо подавать смещение на 16 ногу, для меня это уже не секрет, я это опробовал и это работает.
Время создания страницы: 0.075 секунд
