Фонарик Акулы 30 Ватт
prishelec пишет: Я смотрю на схему фонарика акулы как на определенный ребус . Ведь не смотря на проще простого в ней много капканов преднамеренного происхождения . aplet ,уважаемый, на чем ты остановился? Мне кажется я чтото насщупал но оформить в мозгах и конечно воплотить в жизнь..... Не успеваю все..... Война тут у нас и хоть нас пока не трогают но отголоски и нам жить мешают ... Ну вобщем если интересно давайте общаться. Одна из мыслей по другому включить защиту по току , и всетаки понять назначение с15. Там где он стоит он стоять не должен ни в каком раскладе. В общем есть мыслииии.....
Я уже рассматривал использование уселителей ошибки. Посмотри и спрашивай если чего непонятно.
Такой эффект я наблюдал при таком включении: Цитата-XYAMAN пишет (Нада диод д1 выкенуть!Gosha пишет: Ребят всем привет!!! сегодня на работу взял эту хрень поиграть между делом ну в общем проскочила тут мысль вчера на форуме про высаженную батарейку, замкнул свою подождал пока сядет действительно микруха начинает работать в коком то режиме и видно по светодиодам что они горят ярко прибавка есть но только включаещ тумблер слышно что этот режим пропадает ну и наверно как и у всех просадка на светодиодах пробовал поймать этот режим с лабораторника не такой . Вопрос как сохранить этот режим ? и обратите на буржуйский видос внимание как он стартует свой фонарь когда он включает тумблер светодиоды загораются ярче и убирает батарейку лёгкая просадка а не как у нас всё наоборот . Всем удачи!!!
ставит 4 диода светящихса. По два в каждом выводе вторичной катушки! Катод к плюс С3! Анод к минус его ж!
через светодиоды будет заряжат С3. Д1 не нужет вобще!напрежение на вторичной надо делат больше. 4 диода это 12 волт! И ешо 9 волт на С3! Всего 21 волт! Вторичная 48-50 витков!) Светодиоды после включения тумблера загорались намного ярче. Тогда я не закольцевал схему, а сейчас подумываю, попробовать подобрать стабилитрон, под определенное напряжение, либо-же собрать преобразователь на такой-же микрухи (MC34063)на нужное напряжение, чтобы возникал эффект как у тебя..
Я тоже не смог понять его предназначение. Со стороны ноги 2 на него идет 5в с ноги 15 0.25в. Со стороны р7 на ногу 15 могут приходить отрицательные импульсы амплитудой до -2в, но с очень коротким временем. У меня получались синусоидальные импульсы по 5-6 периодов на чистоте 20 MHz. Возможно с15 может увеличить длительность воздействия отрицательного потенциала на ногу 15 для вызова сигнала ошибки, но тогда надо ставить диод со стороны р7-р5 чтобы проходил только отрицательный полупериод. И диод должен быть способен работать на чистоте 25MHz.prishelec пишет: Вот например с15 и непонятно. Там нет импулса со стороны датчика тока способного через емкость 22н повлиять на состояние усилителя ошибки напряжения. Так зачем же он там?
Далее привожу фото токового сигнала на р5
Попробовал собрать фонарик Акулы 30 Вт по первоначальной схеме. Естественно, не работает. Есть предположение, что ошибка кроется в обвязке микросхемы TL494. Попытался разобраться с обвязкой TL494.
Получается следующее:
1) Частотозадающие цепи - выводы 5,6. C9 с вывода 5 на землю. R14, R15 с вывода 6 на землю. С другими цепями не связаны, так что проблем быть не должно. Но есть одно но - минимальное сопротивление цепи R14, R15 по даташиту TL494 не должно быть менее 1,8 кОм. Так что ставить ручку R15 в крайнее нижнее положение нежелательно.
2) Управление Deadtime вывод 4. C8 с вывода 14 (REF +5V) на вывод 4, с него R13 на землю. Имеем плавный запуск при подаче питания, потом C8 заряжается и далее эта цепь не работает.
3) Output Control вывод 13 посажен на Ref 5V вывод 14. Т. е. фактически не используется, всегда включен.
4) Выходной транзистор № 1 - выводы 8 (коллектор) и 9 (эммитер). Вывод 9 посажен на землю, 8 не подключен.
5) Выходной транзистор № 2 - выводы 11 (коллектор) и 10 (эммитер). Вывод 10 посажен на землю, а с вывода 11 снимается сигнал. Но в чем смысл вешать VT2 2SC945 с максимальным током коллектора 100 мА на транзистор TL494 у которого максимальный ток коллектора в 2 раза больше? Напряжение открытия VT1 IRF3205 от 2V до 4V, то есть выхода TL494 более чем достаточно для управления им. Или уж тогда нужно менять 2SC945 на более мощный для получения острых фронта и спада импульсов.
Тему сильно захламили, даже сам не найду, но раньше я писал что бы я сделал с 16 ногой. А с15 для передачи на 2 ногу информации о импульсной составляющей тока через светодиоды. Смотрите мои посты, есть даже скриншот осциллографа с этим сигналом, у меня он другой чем у MagistrTNT.prishelec пишет: Я смотрю на схему фонарика акулы как на определенный ребус . Ведь не смотря на проще простого в ней много капканов преднамеренного происхождения . aplet ,уважаемый, на чем ты остановился? Мне кажется я чтото насщупал но оформить в мозгах и конечно воплотить в жизнь..... Не успеваю все..... Война тут у нас и хоть нас пока не трогают но отголоски и нам жить мешают ... Ну вобщем если интересно давайте общаться. Одна из мыслей по другому включить защиту по току , и всетаки понять назначение с15. Там где он стоит он стоять не должен ни в каком раскладе. В общем есть мыслииии.....
Нашел, страница 36 этой темы.
Опиши как представляешь физику воздействия токовых импульсов через с15 на ногу 2 которая подтянута к 5в. И какой силы и длительности должен быть импульс чтобы повлиять на работу первого уселителя ошибки?aplet пишет:
