Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #17458
belkin3d пишет:
Мой детерминированый хаос в голове, вошел в резонанс с оным в трансформаторе, и сразу хаос вычелся из хаоса, и установился порядок.
Детерминированный хаос в голове, говорите. Я не специалист в этой области, но похоже на диагноз согласно нику. :(
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17460
Народ вы за болтовнёй главного не заметили
у Gosha потребление аномально низкое 10мка.
Насрать на все фейки
тут у Gosha реальное чудо есть.
Спасибо сказали Alfinur
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от Green.
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17462
belkin3d пишет: не помню такого, он вроде про милиамперы говорил ?? :whistle:
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17463
Но даже если микроамперы, то я те могу показать реальные случаи когда потребление 300мА при напряжении 12 вольт, а горит лампа на 55вт (ближний свет машины) и горит в полный накал..
И никакого чуда нет, если посмотришь на импульсное потребление осцилографом..
Не будет сразу три светодиода от 10мка с такой яркостью гореть .
Я испытывал кучу современных спец led драйверов
не видел ни разу такого аномально низкого потребления.
Также испытывал и примитивные блокинги и джоуль вор итд итп.
И это при том что mc34063 считается говном с низким кпд .
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17465
belkin3d пишет: какой предел стоит ? 20мА? или 20А?
но это неважно, поскольку тестер не может показать правильный ток если он не синусоидальный и не постоянный.
Система жрет ток импульсами.
Меряется потребление на двух резисторах по 1 ом каждый, включеный в цепи питания и цепи рекуперации.
С этих резюков снимается напряжение на два канала осцилографа, в одном канале делается инверсия, и сигналы обоих каналов суммируются и выводится одна линия.
Такой возможности честно говоря в китайском осцилографе сиглент я не нашел. А вот С1-93 советский легко позволял это делать.
В итоге линия отображает импульсное сумарное потребеление, а по каналам отдельно видишь потребление генератора, и отдачу по рекуперации. Реально это единственный способ увидеть есть самозапит или нет, и насколько далеко схема от идеала..
20ма у него стоит предел измерения.
Вообще то отдача по рекуперации имеет обратную полярность для мультимера. и она не сумируется а отнимается.
Фонарик Акулы 30 Ватт #17466
Народ, вернитесь на несколько страниц и перечитайте пост Вадима по его схеме п16391 realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...-vatt.html?start=756
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17472
Alfic пишет:
Green пишет: Народ вы за болтовнёй главного не заметили
Это абсолютно не чудо, у меня потребление 4.5-5.5мА как у Броника, а работает всё 2-3 секунды.
То есть вам по хрену 20ампер или 10мка
Меня не интересует сколько секунд работает, меня интересует потребление.
Не в обиду
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17475
belkin3d пишет:
Green пишет:
Alfic пишет:
Не в обиду
да не сперечайтесь!
сколько покажет глючно тестер мало кому интересно.
Меряйте падение на резисторе 1 ом, и будете точно знать импульсный ток. это важнее.
а хотите я вам скажу где еще можно поймать СЕ ?
- в обычном качере ГТБМ который запитан от переменки, прямо с выхода вторичной обмотки транса..
У меня три разных глючно тестера кажут приблизительно одно и тоже.
Почему глючно тестер у Gosha показывает другое.
Про качер запитаный от переменки впервые слышу
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #17477
belkin3d пишет: мне кажется это самовозбуд микрухи..
у меня бывало такое.. то если амплитуда самовозбуда вырастала и микрушка отдавала концы..
Похоже что так, в момент сгорание микры колебания не влезают в осцилл по амплитуде при делителе x10
и ток потребления взлетает до 0,2А
Фонарик Акулы 30 Ватт #17478
belkin3d пишет:
vitus пишет: Народ, вернитесь на несколько страниц и перечитайте пост Вадима по его схеме п16391 realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...-vatt.html?start=756
слушай, твое мнение мы поняли !
Бога нет? СЕ нет? хорошо, мы запишем.. не утруждай себя так, руки ведь не казенные?
а то ты так переживаешь, как будто мы твое время (здоровье) тратим :woohoo:
Твое мнение интересно только тебе. Досвиданья товарищ!
Иди лучше в церковь .. путь грехи тебе отчитают..
Бог есть- живой Бог. СЕ то же есть. Куда мне идти , куда нет дело не ваше. Лучше подскажите, кто то имеет какую то дополнительную информацию этому
