Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #15767
Почитал учебник ТОЭ про феррорезонанс: их два вида - резонанс токов и резонанс напряжений, аналогично обычному колебательному контуру, отличие в том что в данном случае катушка имеет сердечник из ферромагнитного материала который насыщается. а что происходит с индуктивностью в когда сердечник насыщен? - она уменьшается, и при полном насыщении будет близка к индуктивности катушки без сердечника, по этому при феррорезонансе напряжений главное не только частота но и напряжение,а при феррорезонансе токов сответственно ток, поэтому в фонариках используются следящие за током и напряжением системы, поддерживающие их на определенном уровне, для того чтобы поймать эффект нужно совместить несколько координат, не только частоту, или соответствующую ей длинну импульса, но и ток и напряжение, вобщем уравнение с несколькими неизвестными.
Спасибо сказали Святолуг, MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #15768
В данной схеме он вообще не будет не как влиять на ноге 3 у тебя земля.luboput пишет: кто скажет , что регулирует R11 -
уровень сработки отключения или скважность ?
Как работает тл я уже рассказывал.
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...html?start=540#14841
Фонарик Акулы 30 Ватт #15773
MagistrTNT пишет:
(Да, со схемой я накосячил, но это не важно, я имел ввиду Акулину схему )
Посмотрел видео -спасибо.
Значит R11 регулятор скважности, если ошибка на неё влияет.
Фонарик Акулы 30 Ватт #15775
R11 регулирует момент возникновения ошибки по напряжению. А дальше как мы настроим прекращение генерации или изменение длительности. Можно даже настроить чтобы после прекращения ошибки длительность нарастала постепенно.
11 года 6 мес. назад от aplet.
Фонарик Акулы 30 Ватт #15779
Давайте рассмотрим, что происходит в данной схеме, с данными деталями, а не то что можно сделать.MagistrTNT пишет: R11 регулирует момент возникновения ошибки по напряжению. А дальше как мы настроим прекращение генерации или изменение длительности. Можно даже настроить чтобы после прекращения ошибки длительность нарастала постепенно.
У меня полностью выключает генерацию при таких элементах и отключенной вторичке. Заставляю генерировать, ставлю питание 15 вольт, светодиоды светятся уже и без генерации, регулирую r11 чтобы выключить генерацию. Проверка, уменьшаю питание, генерация есть, повышаю до 15 вольт, она пропадает. При этом скважность не изменяется.
Спасибо сказали 12358
Фонарик Акулы 30 Ватт #15788
Тут акула видемо ошибся, она должна быть на земле, он же давно этот фонарик делал, уже сам позабыл, думаю, некоторые детали.pavel_asb пишет: Всё правильно, так и должно быть. С 16 ногой непонятно, Акула говорит она не должна быть на земле, куда её цеплять тогда?
Фонарик Акулы 30 Ватт #15794
Если пин 16 будет на земле, то условия для возникновения ошибки не когда не будет выполнено.
Время создания страницы: 0.074 секунд
