Фонарик Акулы 30 Ватт
MagistrTNT пишет: Пока я не вижу что кто-нибудь пытается что-то сделать. Идут только рассуждения о неких экспериментах результаты которых не кому не известны. Здесь есть хотя бы кто-нибудь кто что-то делает?
Вить можно составить план совместных исследований, разделить зачи в зависимости от наличия оборудования, опыта или времени. А то получается что все упираются в одно и тоже и не кто не идет дальше.
Есть форумы, на которых так и делают, но туда доступ есть не у всех, это закрытые группы единомышленников. На этом форуме сидят начинающие, которые делают ошибки, или те которые за большое количество времени так ничего и не поняли. Мне ситуация напоминает бассейн, в нем барахтаются неумеющие плавать люди, но выплыть точно можно и разными способами, это показывают на видео.
Кто умеет думать,выплывает , и не просит "помогите". После этого он хочет убедиться что у него получилось и пробует другой способ. Но есть люди которые так и барахтаются, но учат других. Есть, те у кого получилось, но они не знают как.
Все хотят, что бы их взяли и показали, написали инструкцию на входе, что делать.
Конкретно Вы, были на этих форумах?aplet пишет:
мда... Был я на таких форумах. Там тухло и скучно.aplet пишет: Я читал про это, туда не зовут просто так, надо показать, что ты уже хорошо умеешь плавать и этот бассейн уже мелковат. Есть люди занимающиеся и получающие результаты многие годы, они уже перешли на другой уровень. Но я думаю что они сюда тоже поглядывают.
pavel_asb пишет: ...
Ни кто не пробывал представить как протекает ток в Л1 и Л2, мне кажется что С3 как-то странно заряжается в момент обратной ЭДС - через цепь С11, R1, С2, Л1, D5. За чем разряжать С11 тем самым?
пробовал-получается две обмотки почти закорочены на обратном ходу через 2 диода и 1+0.22ома
luboput пишет:
Для того, чтобы при включении ничего не сгорело надо как минимум:
1. Отключить вторичку, она для самозапита.
2. Убедиться в регулировке частоты в пределах 200-300 килогерц.
3. К ноге 4 параллельно с8 подключить переменный резистор для регулировки скважности от 10 до 50%
4. При таком включении микросхемы 15 и 16 ноги, при увеличении напряжения на r5 происходит отключение генерации микросхемы, но при выключении генерации на 10 ноге устанавливается напряжение питания, поэтому транзистор irf3205 открывается. Чтобы она не выключала генерацию, временно закорачиваем r5, или подключаем r7 просто на землю, оставляя r5 для страховки светодиодов.
Теперь резистор подключенный к c8 делаем на минимум, включаем питание и его регулировкой плавно зажигаем светодиоды.
Для нормальной работы надо допиливать обратную связь r5,r7, 15,16 ноги.
