Фонарик Акулы 30 Ватт
трансформатор ТВК110лм (обмотка 220в контакты 1-2) нашел в кладовке, для иллюстрации процесса пойдет.
Желтая линия - затвор полевика,
синяя - сток и катушка
1 - время открытия
2 - нагрузка конд. 0.1мкф потом полумост обратно на питание и землю.
3 - без нагрузки
4,5,6 - нагрузка 10ком
картинки
Схема работает как у Заева Н.Е
Завтра схему нарисую, в чем рисовать?
Но конденсатор, то электролитический, он переменный вроде бы ток не пропускает.aplet пишет: От 12 вольт светодиоды должны либо слабо светить либо совсем не светить, а при 15 уже должны нормально светить. Если на коллекторе будут прямоугольники или синус с частотой около 300 килогерц, то допустим, что конденсатор С3 не сильно хорошо их отфильтрует и на светодиодах будет эдакая переменка 12 +3 вольта, на частоте 300 килогерц конденсатор емкостью 10 микрофарад имеет сопротивление 0.05 ома, поэтому резистор 1 ом не сгорит, конечно если у Вас там не чистая постоянка от которой резистор сгорит даже при 0.5 ампере тока.
a9b2@ya.ru пишет: Завтра схему нарисую, в чем рисовать?
В чём угодно, хоть карандашом на листе. Лишь бы видно и понятно было.
Смотри осциллограмму на предыдущей странице и делай выводы. Переменный ток он пропускает и посточнный пропускает пока не зарядится.Святолуг пишет:
lari пишет: вот
Акула чайник, сразу видно теории у него нет и он даже к Капе и близко не подошел.
ytxnj пишет: Ему и не надо равняться на Капу. Теории нет но всё работает а вы возможно и имеете теорию но у вас ничего и не работает
А вы гадалка что ли? К тому же он вас наеб..ает, если бы просто не договаривал бы, это одно, а вводить всех в заблуждение. Лгунам нельзя верить, но это ваше право, быть обманутым.
