Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от pavel_asb.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #15031
Дак в том то всё и дело, чтобы его найти нужна частота от генератора чистая без гармоник. Блин, без транса смотришь всё красиво, транс подкинул пипец, гармоники аж в генератор лезут хотя он от одельного БП, в качестве ключа что только не пробовал, всё бесполезно
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #15032
pavel_asb пишет: Проблема подать на трансформатор чистый сигнал с крутыми фронтами без искажений. И всё таки какие детали применяете? Ну очень интересно! Маркировку я имею ввиду
Суть не в радиоэлементах, а как раз в деталях. На irf630 эффект уже можно получить, но только для исследования, для фонарика надо более низковольтные применять, но эффект так называемый "прогиб ферритов" получить сложнее, но это надо хоть немного понять.
Спасибо сказали 12358
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #15036
Советую для начала заняться схемоой на мс34063, процессы все теже, деталей в разы меньше, если осилите ее, то и за 30 ват можно браться, в 30 ват фонарике оочень много нюансов, нельзя выкинуть ни один радиоэлемент, и все элементы могут менять свои номиналы в зависимости от трансформатора, ну может не все половина точно.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #15038
pavel_asb пишет: На феррите ФР выше 1 МГц не может быть по крайней мере, ну это моё мнение, исходя из опытов
МОи опыты показывают, что у всех больше 1мгц, исследовал ферриты из имп. мониторов и бп. Советских почти нет , есть пару чашек, там ниже ок 700кгц.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #15040
pavel_asb пишет: Святолуг, у тебя КРЕН на 9 Вольт ?
У меня было на 12 вольт, но я уже из него сделал преобразователь 13 вольт в 120 вольт (некоторые детали убрал и немного изменил схему).
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #15041
pavel_asb пишет: ... Вторая получилась,но там искажения на затворе, ни как побороть не могу. Осциллографом ни кто не смотрел?
Нет там никаких искажений, только надо ещё 16 ногу заземлить, где схема с тремя транзисторами, иначе работать не будет.
Смотрел осцилиографом. Если и есть там на затворе какие-то колебания, они не страшны.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #15042
С делителем напряжения R9,R11,R10 разобрался? Я тоже столкнулся с такой проблемкой. Запитывал схему от аккумулятора 12 В, а что бы получить 16-17 В подключал к нему последовательно батарейки. В общем надоело мне это дело, решил стабилизатор 7812 заменить на 7809, ТЛ-ка перестала запускаться, после непродолжительных манипуляций убрал R9 и верхний вывод R11 подключил к плюсу, всё, ТЛ-ка заработала. (Святолугу)
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #15050
aplet пишет: Суть не в радиоэлементах, а как раз в деталях. На irf630 эффект уже можно получить, но только для исследования, для фонарика надо более низковольтные применять, но эффект так называемый "прогиб ферритов" получить сложнее, но это надо хоть немного понять.
Как раз всё в радиодетали упирается. Я экспериментировал с IRF540, КТ805, а теперь на IRF3205 результаты разные. С диодами тоже не всё так просто, те же диоды Шоттки их как минимум два вида, рассчитанных на работу на частоте 60 Гц - они то уж точно не подходят, и высокочастотные - вот их то и нужно брать и у них ещё надо смотреть время открытия\закрытия (не более 20 наносекунд должно быть). А если у вас на нагрузку выходит 20 МГц, то чем вы такой ток собираетесь выпрямлять? Смотрите даташиты. Я использую SRP300K, UF4005 и FR107, хотя они тоже не лучший вариант, ну как говорится "чем богаты ...". На счёт транзистора IRF630, могу тебе только позавидовать.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #15051
irf630 и куча других радиодеталей есть в старых элт мониторах, сейчас это уже мусор, откуда их и беру в большинстве случаев.
aplet
Фонарик Акулы 30 Ватт #15054
pavel_asb пишет: С делителем напряжения R9,R11,R10 разобрался? Я тоже столкнулся с такой проблемкой. Запитывал схему от аккумулятора 12 В, а что бы получить 16-17 В подключал к нему последовательно батарейки. В общем надоело мне это дело, решил стабилизатор 7812 заменить на 7809, ТЛ-ка перестала запускаться, после непродолжительных манипуляций убрал R9 и верхний вывод R11 подключил к плюсу, всё, ТЛ-ка заработала. (Святолугу)
Какие проблемы с делителем.
Считаем сопротивление резисторов 12к + 4,7к + 2к = 18.7к
Дальше считаем ток через них при 12 вольтах 12/18700=0,00642 а
Напряжение на R11+R10= (4700+2000)*0,642= 4,3 вольта в верхнем положении подвижного контакта. Для срабатывания компаратора ошибки надо 5/6700= 0,00746 а, то есть 18700*0,00746=13,95 вольта.
Делаем выводы. при верхнем положении среднего контакта резистора схема будет выключатся при 13,95 вольтах, а в нижнем 5/2000=0,0025 а (ток при котором напряжение на R10 5 вольт, 18700*0,0025=46,75 в. При 46,75 вольтах на R9+R10+R11 то есть на входе кренки, тлка будет выключатся. Порог регулирования от 13,95 до 46,75.
Проблем не вижу.
Спасибо сказали pavel_asb
