Фонарик Акулы 30 Ватт
Вот мне интересна одна вещь, зачем бороть то, не знаю что? Мы пытаемся собрать не классический буст преобразователь, поэтому на затворе не обязательно должны быть жесткие фронты, сигнал на затворе должен делать это : согласно феррорезонанса открывать транзистор и резко закрывать его.pavel_asb пишет: По первой схеме с двумя транзисторами не получилось, в режиме без генерации VT1 открыт. Вторая получилась,но там искажения на затворе, ни как побороть не могу. Осциллографом ни кто не смотрел?
aplet пишет:
Если на 16 ноге 0, а на 15 ноге 0,25 вольта и приходят импульсы минус 2 вольта, то почему не сработать? А про момент ошибки никто не говорил, можно и без ошибки подать на 3 ногу 1,5 вольта и получить 25%! А ошибки это для пачек.MagistrTNT пишет:
aplet пишет: Я вижу изменение на 1 клетку, но есть еще импульсы не фильтруемые конденсатором они очень короткие, но есть , величиной тоже примерно на клетку, это значит, что практически возможно их прохождение через r7 на с15 в оригинальной схеме.
По поводу 3 ноги, то помоему, для уменьшения скважности ее надо не подтягивать к земле а подтягивать к 5 вольтам.
Иглы состоят из 5-6 синусоидальных периодов с чистотой около 20 MHz. Перед началом опыта луч был отстроен по центральной нулевой линии. Амплитуда две и более клеток.
Если брать подключение по схеме ,от возможно Акулы, то на ноге 15 получается 0.25в. И да импульсы туда проходят.
Но что мы получим на с15 если у него одна нога на 5в, другая 0.25в? Не вижу в это смысла. Также в таком решение устелитесь ошибки 16-15 некогда не сработает.
Что касается ноги 3. В момент ошибки напряжение на ней 4.7в, что полностью перекрывает пилу с напряжением 3.3в. Если мы подтянем резистором ногу три к земли и получим напряжение 1.5в то длительность импульса будет половина от изначальной. В нашем случаи около 25%.
Там нет сколько нибудь значимой отрицательной составляющей. С5 не даст.
Посмотри блок-схему микросхемы и стонет понятно почему при нормальном режиме при подаче на 3 потенциала уменьшается длительность. Но я говорил что сама нога 3 в момент ошибки дает 4.7в.
Было сказано, что все процессы по напряжению в фонарике синусоидальные, касаемо сигнала трансформатора!
Откуда такая информация? Я слушал все аудио с Акулой по 20 раз, ловя каждое слово, делал выводы и работал над ферритами и резонансами. И теперь полученную трудом информацию собираю в кучу. За это время было не много адекватных людей, имеющих приборы и умеющих ими пользоваться.pavel_asb пишет: По моему вы усложняете с ТЛ-кой. Её задача генерировать сигналы частотой равной или в два раза меньше частоты резонанса сердечника, усилитель ошибок по напряжению отключает генерацию при повышении установленного R11-м напряжения на С11, усилитель ошибок по току (якобы) отключает генерацию при заряде С5, тем самым формируя пачки импульсов. По крайней мере у Акулы все установки так работают.
У меня сначала тоже все резонило на низких частотах, а потом отмотал виток и частота ушла, добавил 3 - тоже ушла, значит не она была!pavel_asb пишет: И с частотами что то у вас они мягко говоря высоковаты, у меня феррит резонит на 106 кГц
Эффекты, которые я хотел получить никак не получались с низковольтными транзисторами до 100 в, как только перешел на более высоковольтные до 250в, стало хватать напряжения оэдс для получения эффектов.pavel_asb пишет: Какие диоды и транзисторы применяете?
Для начала надо найти фр, и даже потом моделируя ее в пачки, просто все не поедет.pavel_asb пишет: А в обще, если эта схема не получается проще свою придумать - два генератора, первый генерит частоту ФР, второй моделирует её в пачки и поехали. Да, признаюсь я ещё не испытывал, но у меня есть такая информация из увиденного прочитанного. Постараюсь в ближайшее время сделать. Кстати от этой схемы (фонарик 30) мне удалось от L2 зажечь лампочку 220 В 15 Ватт, чуть больше в пол накала, при токе потребления 0,16 А 12 Вольт
