Фонарик Акулы 30 Ватт
aplet пишет: Давайте придерживаться схемы 30 ватт, по 4 ноге не регулируется, 3 нога не притянута к земле.
Схемы можно придерживается в том случаи если у нее была бы повторяемость. На данный момент подтвержденных повторов НЕТ!
Также в схемах присутствуют логические ошибки, их тоже придерживатся?
И досихпор нет не одной схемы гарантированно предоставленных Акулой. На все просьбы к нему он всегда отвечал что сейчас у него нет под рукой схемы. Так чего придерживатся?
Расскажите про сигнал с короткими всплесками, откуда он и какая амплитуда всплесков?MagistrTNT пишет:
aplet пишет:
Откуда сигнал на верхнем луче и сколько вольт на деление? Если не трудно.MagistrTNT пишет: А вот еще одна интересная возможность TL494. Если между ногой 2 и ногой 3 поставить конденсатор, то в момент возникновения ошибки он приобретет потенциал примерно 4,7V. После отключения ошибки конденсатор будет разрешатся постепенно увеличивая длительность сигнала. При плохой синхронизации это может помочь не сбить зацепление резонансов.
Верхний луч стоит между светодиодной матрицей и р5 наминало 100Ом. Делитель на 0.1 вольт. Заряд с5 достигает 2В.
Ошибка инициируется вручную.
По поводу 3 ноги, то помоему, для уменьшения скважности ее надо не подтягивать к земле а подтягивать к 5 вольтам.
aplet пишет: Я вижу изменение на 1 клетку, но есть еще импульсы не фильтруемые конденсатором они очень короткие, но есть , величиной тоже примерно на клетку, это значит, что практически возможно их прохождение через r7 на с15 в оригинальной схеме.
Иглы состоят из 5-6 синусоидальных периодов с чистотой около 20 MHz. Перед началом опыта луч был отстроен по центральной нулевой линии. Амплитуда две и более клеток.
Если брать подключение по схеме ,от возможно Акулы, то на ноге 15 получается 0.25в. И да импульсы туда проходят.
Но что мы получим на с15 если у него одна нога на 5в, другая 0.25в? Не вижу в это смысла. Также в таком решение устелитесь ошибки 16-15 некогда не сработает.
Что касается ноги 3. В момент ошибки напряжение на ней 4.7в, что полностью перекрывает пилу с напряжением 3.3в. Если мы подтянем резистором ногу три к земли и получим напряжение 1.5в то длительность импульса будет половина от изначальной. В нашем случаи около 25%.
Если на 16 ноге 0, а на 15 ноге 0,25 вольта и приходят импульсы минус 2 вольта, то почему не сработать? А про момент ошибки никто не говорил, можно и без ошибки подать на 3 ногу 1,5 вольта и получить 25%! А ошибки это для пачек.MagistrTNT пишет:
