Фонарик Акулы 30 Ватт
Какой самозапитке, там всё питаеться от источника. Если человек назвал самозапитом, но на деле этого нет, то и не есть это самозапит.СУ-25 Грач пишет: MagistrTNT привет !!
Смотри эпюры феррорезонанса при самозапитке...
Согласен. Источником колебаний является внешний генератор который и снабжает систему энергией.Святолуг пишет:
Я вообще не видел обсуждаемых методов настройки, большинство собирают не разобравшись схему, подключают неизвестно как намотанный транс, немного покрутят резистор подстройки частоты, спалят пару тройку деталей и говорят, что это фейк.MagistrTNT пишет: Насколько я понял фонарик, кроме Акулы и Топ Руслана не у кого не получился. Соответственно все рание обсуждаемые методы настройки оказались не состоятельны.
Однако я не видел не одного метода по привязке к токовым процессам.
Пачки мне удавалось довольно сложно получить, без осцидиографа, этопочти не возможно, либо надо, наверное, чтоб совпадение произошло.aplet пишет:
На буржуйском форуме диод не так перевернули.serg.aero пишет: Буржуйский форум с исправлениемх
www.overunityresearch.com/index.php?topic=2358.1100
На выходе тл-ки должны быть сначала увеличивающиеся по скважности импульсы время увеличения скважности регулируется C8 R13, до 48%, но Акула говорит про 25%, значит каким-то образом она уменьшается. Анализируя схему это может происходить по какому-то компаратору ошибки и эта скважность должна держаться некоторое время. По выводу 1 микр это маловероятно, дроссель не пропустит вч импульсы, по выв 2 -вероятность очень велика так-как есть с15 22n идущая на токовый резистор, также есть вероятность по 15, 16 ногам, если правильно их развести. Вы скажете, что на токовом резисторе есть С5, и там нет высокой частоты, я сомневаюсь что это так. На конденсаторе С3 будет не постоянка, а будут короткие импульсы амплитудой до 50 вольт + постоянка -эти импульсы спокойно проходят через светодиоды, но тк они короткие диоды могут и не светить, но могут сгореть, и на R5 вполне может быть сигнал необходимый для формирования 25% скважности, а заодно и сигнал для ограничения по постоянному току.
Давайте для начала разберемся о длительности каких импульсов идет речь. Есть импульсы которые генерит TL с длительностью по умолчанию 56% в двухтактном варианте и длительность пачек с периодом их следования.serg.aero пишет: R5 и есть обратная связь по току и влияет на длительность импульсов.
О 25% длительности какого сигнала идет речь?
Я думаю лучше наглядно сделать рисунок с формой сигнала и описанием каждой части.
MagistrTNT пишет:
Я читал даташит в котором 48% импульсы с тл, если будет 56% тогда возможен сквозной ток , тоесть не более 50% в двухтактном режиме. Найдите запись с Акулой, там про 25% импульсы все понятно. В кратце так: С тлки идут импульсы длительностью равной частоте феррорезонанса, но это каждый понимает по своему, а частота этих импульсов в 4 раза ниже, наверное можно и в 3 раза ниже, но если феррорезонанс на частоте 1,2 мгц, то на 300кгц, тл работает, а на 400 уже не факт.
