Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 6 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #14873
Я начал исследовать этот фонарик довольно давно, погоняв схему для себя понял, что надо разбираться сначала с трансформатором занялся также исследованиями. Генератор классный, я себе проще купил не всегда хватает функционала. Если недавно увлекаетель, найдите аудиозаписи с Акулой, на которых он обьясняет принцип работы фонариков мне помогло во многом разобраться.
Спасибо сказали 12358
Фонарик Акулы 30 Ватт #14874
Забудьте про то что энергию дает ток, просто исследуйте. 32 вольтовый светодиод не пойдет говорю сразу, так как если на с3 будет 30 вольт, то l2 будет подключена к с11 через диод и r3 на c11 будет течь огромный ток. С5 r5 , показывает ток через светодиоды а не процессы в феррите. С3 заряжается импульсами оэдс а они не показывают состояние тока через катушки.
11 года 6 мес. назад от serg.aero. Причина: Правка
Фонарик Акулы 30 Ватт #14875
Проводил измерения по этой схеме. Написал тут в форме отчёта.Не совсем понятно, но текст почему то удалили....
По второму кругу писать уже не хочется.Обратите особое внимание на диод стоящий параллельно R2.При такой полярности включения, огромный потребляемый ток, в независимости от фазности вторичной обмотки. Работа TL не вызвала трудностей. Всё по datasheet рулится. По обратным связям по напряжению и току в норме.В начале поста во второй ссылке идёт диалог с автором схемы. Складывается общее впечатление, что схема далека от оригинала. Что интересно, так это подключенный прожектор (матрица) не потребляет ток до 23V! и не светится соответственно. Т.е. С3 заряжен всегда. Вызывают сомнения номиналы конденсаторов (возможно,что не электролиты). Обратную связь по напряжению пытался брать из разных точек схемы с разными конденсаторами и дросселями. При условии ,что схема входит в резонанс (при малых значениях С3,С11), приличное потребление тока.
Искренне Ваш!
Фонарик Акулы 30 Ватт #14881
Есть несколько разных схем фонарика, общее у них только наличие трансформатора с 2 или с 3 обмотками на феррите, поэтому главные процессе происходят там, а обвязка только разруливает процессы. Многие говорят что нет ничего хитрого в работе трансформатора, но это далеко не так. Там происходит очень много интересного, но без приборов даже нечего макаться.
11 года 6 мес. назад от aplet.
Фонарик Акулы 30 Ватт #14884
Все таки жесткого 25% нет, они формируются в схеме.aplet пишет: Спасибо за подробное обьяснение, для меня было приятной новостью работа tl в режиме с 25 % скважностью, думаю это важно. Про ошибки в схеме Акулы верно, даже он сам этого не отрицал. Но мое мнение, что основное прерывание генерации должно быть по напряжению а не по току светодиодов.
Фонарик Акулы 30 Ватт #14896
Прерывание работы TL можно сделать как по току, так и по напряжению.На 1 и 2 PIN, 15 16 PIN соответственно. Для простоты настройки сигнал обратной связи с R5 можно временно отключить (по току). Для проверки диапазона регулировки работы скважности, R9 подключить к опорному источнику микросхемы +5V (14/15 PIN), как вариант.
Искренне Ваш!
Фонарик Акулы 30 Ватт #14905
Насколько я понял фонарик, кроме Акулы и Топ Руслана не у кого не получился. Соответственно все рание обсуждаемые методы настройки оказались не состоятельны.
Однако я не видел не одного метода по привязке к токовым процессам в данной системе. Следовательно направление исследования в сторону токовых процессов является перспективным. Во всяком случаи до получения положительных или неготивных результатов, но главное с повторяемостью участниками форума более чем в половине экспериментов.
11 года 6 мес. назад от Святолуг.
Фонарик Акулы 30 Ватт #14906
Кто-то вроде бы получил тоже, где называеться Хабиб... вроде самозапит он показывает. Но ничего не обясняет словами, только схемы показывает.
Фонарик Акулы 30 Ватт #14908
К сожалению не видел этого эксперимента. Очень хотелось бы ссылку на эту репликацию.Святолуг пишет: Кто-то вроде бы получил тоже, где называеться Хабит... вроде самозапит он показывает. Но ничего не обясняет словами, только схемы показывает.
Фонарик Акулы 30 Ватт #14912
Что коробит, то что при тех резисторах которые на схеме Р1 и Р3 с такой мощьностью 0,125 ватт, то они сразу погорят. Так как ток получаеться около 5-10 ампер, если вместо их перемычки поставить. Если пачки получить, тогда может около 1-2, но всё равно и так они бы погорели. У меня пачек частота правда получилось очень низкая, помню, коло 50 герц. Там такое пожирание энергии получеться и не понятно, от куда там может самозапит получиться. А Акула говориЛ, что схема правильная. Хотя сперва говорил, помню, что не правильная, потом что правильная, только что минус кто-то навёл на 16 ногу, хотя вроде никто не наводил, это и есть его оригинальная схема. Вообще по его схеме, если произойдёт пачка и будет пустота, тогда трагзистор вроде откроеться через Р16.
