Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 7 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #12004
Как то надо реализовать все по другому.
По схеме нужна довольно тонкая настройка, зависящая от многих параметров.
Фонарик Акулы 30 Ватт #12084
Зачем по другому, Delamorto сделал фонарик, наверное еще что-то есть, для начала надо понять как работает потом по этим понятиям настроить хотя бы маленький девайс, а потом можно и по другому делать, по своему.
Бронепоезд, похвастайся, покажи видео своего фонарика на самозапитке.
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #13305
pavel_asb пишет: Ну, что? Похоже тема умерла? А в обще у кого-нибудь что-нибудь из Акулы получалось?
У бронепоезда есть гениальная схема
Фонарик Акулы 30 Ватт #13463
Ф схему фонарика использую (немножко переделанню) как преобразователь с около 12 вольт в около 150 вольт.
При пачках потребление падает, уже что-то ближе ,но самозапитом и не панет, поэтому не понятно, как дальше нужно настраивать. Можно конешьно ферит другой пробовать, если есть денги и желание, но в схеме должно быть сказанно какой ферит, а так если не работает по схеме, то может и не стоит на неё тратить время, меньше суеты может будет.
