Фонарик Акулы 30 Ватт
А что всё работает чтобы повторять? Зачем собирать не рабочую схему фонарика?Святолуг пишет: Форма сигнала прямоуголник.
Если что нарисую схему на ТЛ494, но ты покажи что делаешь, а то нарисую, а ты всё рано делать не будешь.
Это не фонарик 30 ВАТТ. у РОМЫ СУДЯ ПО ЗАМЕРАМ ВСЁ РАБОТАЕТ. А ты что соберал, что не рабочая для тебя она?ua4yhz пишет:
Такс , ребята ...все привет ! Оговорюсь сразу... Схема на экране монитора не вераня и не рабочая. Найдите схему , где 2 транзистора в раскачке на полевик. Далее , кондёр ставим параллельно кренке за дроссель , а не как в схеме. Транс мотаем такой, как на картинке,а не то что я видел. провод лучше использовать 1мм на обе катушки. 16-я нога сидит через резистор 10 ом на светодиодах где цепочка из 1 ом + кондёр 10мкф , 15-ая через 4.5 к на + или же вообще не трогаем ничего. Работает и так ,но не регулирует нагрузку. Теперь самый главный момент этого всего.... Подключаем ТОЛЬКО светодиоды и ничего другого !!!?
Я брал MBR1645. Возми любые шотки не мене 20 ампер и 45-60 вольт, и думаю, будет хорошо.pavel_asb пишет: Всем привет! С короткими импульсами ни чего не получилось. Заказал транзисторы IRF3205, с диодами Шоттки определиться не могу какие брать и заказал вот такую вещь ru.aliexpress.com/item/1pc-new-AD9851-DD...l?recommendVersion=2
VodorodSkay пишет: коментарий Руслана что нужно в схеме переделать
По ходу очередной пустозвон!? Конференций наслушался и делает выводы. Работу схемы покажи и саму схему.
Это старый Руслана коментарий на ютубе. Думаю, вряд ли у него что-то есть, просто выложил слова Руслана.pavel_asb пишет:
